- Thank you received: 1
Enttec sur pc et mac
- eleanor
J'aurais une question de débutante :
Je vais acquérir un boitier Enttec, donc pour utiliser
:light, et je compte l'utiliser et sur un Mac et sur un PC... Pas soucis a priori ? Il peut être installé sur autant d'ordi que l'on veut, n'est-ce pas, mac ou pc indifféremment ...?Ca peut sembler logique, mais ayant un doute, je préfère être sûre.
Merci.
regarde également du côté de www.dmxking.com/
ils ont l'air de fabriquer des boitiers performants (notamment le eDMX1)
et tu peux installer DL sur autant d'ordi que tu veux tant que les systèmes d'exploitations sont ceux listés comme compatibles.
également, si tu utilises
:Light, pense à faire un don!!en ce moment personne n'en fait et tout ça peut mourir à petit feu...
- pipou
- Thank you received: 4
a+
pipou
ps : merci encore et toujours pour ton trvail nico, ça marche du tonnerre!
eh bien j'avais l'intention de faire un pti don ce matin, mais le champs pour indiquer la somme n'existe pas...
si tu cliques sur 'Donate', tu peux choisir la somme que tu veux.
c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas imposer de somme....
- pipou
a+
pipou
- pipou
du coup...DONATE!
pipou
clique sur 0€ d'abord, après tu peux choisir le montant du don
- pipou
Merci Nico pour ton soft.
Une ptite idée qui me trotte dans la tête, et j'ai pas les compétences pour aller plus loin : et si des projos étaient commandé uniquement par du Courant Porteur en Ligne?
pipou
- eleanor
Je ferai un petit don bientôt, dès que j'aurai réussi à tout bien faire marcher !
merci pour le don, et pour le baromètre, t'as raison faut que je le remette...
il y a un protocole domotique qui s'appelle le KNX, et ça me trotte aussi dans la tête l'idée de le mettre dans DL, comme ça, on pourrait même se servir du soft à la maison...Une ptite idée qui me trotte dans la tête, et j'ai pas les compétences pour aller plus loin : et si des projos étaient commandé uniquement par du Courant Porteur en Ligne?
mais bon, t'imagine bien que c'est de l'ordre du souhait, qu'il faut que ça passe la barre du désir, du désir poussé et du désir utile, après il y a le cap de la conception, du temps qui manque, des expérimentations, puis le processus des betas jusqu'à la release... bref, t'as compris
- pipou
