Win7 pro 64/BCF2000/ENTTEC USB PRO/MIDI
14 years 10 months ago #3529 by tof14
Avant toute chose, un grand bravo pour la réalisation de ce logiciel.
Je l'utilise depuis peu avec la config suivante :
Windows 7 pro 64bits, une interface dmx ENNTEC USB PRO, un contrôleur BEHRINGER BCF2000 couplé à une interface midi MIDITECH MIDILINK MINI (donc la BCF2000 est utilisée en mode standalone).
Tout irait à merveille si je n'avais pas de multiples déconnexions intempestives, tantôt de l'interface DMX, tantôt de l'interface midi, tantôt des 2. Lorsqu'une déconnexion intervient, je dois retourner dans le setup, puis de déconnecter de reconnecter l'interface concernée pour pouvoir la réactiver.
J'utilise un ordinateur portable que j'ai décidé de dédier à la lumière. Cela signifie donc pas d'internet et pas d'antivirus en tâche de fond.
J'ai bien évidemment décoché les options qui autorisaient Windows à mettre en veille les ports USB.
Initialement, j'utilisais la BCF2000 en USB (port intégré), mais après avoir parcouru quelques forums suite à mes problèmes, j'ai pu lire qu'il valait mieux l'utiliser en mode standalone avec une interface midi class compliant, d'où mon choix de la MIDITECH MIDILINK MINI.
J'ai enfin utilisé ZADIG pour remplacer le driver ENTTEC de base.
Mais tout ceci n'y a rien fait, j'ai toujours des déconnexions intempestives des différentes interfaces ce qui interdit toute utilisation "live".
SI vous avez quelques pistes à creuser, je suis preneur!
Merci d'avance...
Sébastien
14 years 10 months ago #3553 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: Win7 pro 64/BCF2000/ENTTEC USB PRO/MIDI
effectivement, ça interdit toute utilisation du soft....
as-tu constaté ces déconnexions en fonctionnement sur batterie ou même sur secteur?
utilises-tu un hub usb? qui n'est pas alimenté ou alimenté par l'usb?
14 years 10 months ago #3563 by JoMa
J'ai eu ce genre de problème sous win7 32bits, tout simplement à cause de la gestion des ports usb, j'ai résolu de manière empirique... impossible de savoir d'où venait le problème exactement : je soupçonnait juste mon PC de ne pas délivrer assez de puissance pour les différents ports usb. J'ai donc acheté un hub usb auto alimenté chez thomann, le problème persistait, quand je branchait un contrôleur (korg nanokontrol) + le clavier + la souris + la carte son + enttec, tous ne fonctionnaient pas, suivant leur ordre de branchement. Finalement, j'ai acheté un autre hub usb auto alimenté, le problème a disparu. Windows ne m'indique rien qui ait changé au niveau des ports usb. J'en conclut que cela vient du hub qui n'était pas optimal pour ma configuration, et je ne saurais jamais sous quel point, je ne sais pas où regarder. Je penche pour la puissance max délivrable par les diffrents ports.
Moralité : amène ton bazar chez un vendeur, et fais le test avec différents hub.
12 years 7 months ago #7870 by xtineb
Replied by xtineb on topic Re: Win7 pro 64/BCF2000/ENTTEC USB PRO/MIDI
Bonjour à tous.
Je déterre ce sujet car il m'est arrivé la même chose:
la gestion des ports USB/midi de win7: toute une histoire! (sans doute pareil sur tous les windows!)
Donc à chaque fois que l'on connecte un appareil midi ou reconnu en tant que tel par windows sur un port USB, windows lui affecte un automatiquement port. port1, port2, port3...., port23!!!! etc
En arrivant vers ces ports élevés, c'est là que tout commence à mal ou plus fonctionner!
Solution trouvée:
-supprimer toutes les connections en double, triple, voir plus afin d'avoir des ports dispos jusqu'à 9.
-outil utilisé: le déinstallateur de KORG USB MIDI DRIVER TOOL:
Donc:
uninstall / next / option / décocher "delete korg midi device only"
là apparaissent tous les ports midi utilisés.
il ne reste plus qu'a cocher ceux que l'on veut et les supprimer !
Et voilà, çà a marché pour moi
xtine
12 years 7 months ago #7871 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Win7 pro 64/BCF2000/ENTTEC USB PRO/MIDI
Salut Xtine,
merci pour ce retour d'infos!!
tu te sens d'écrire ça sur le wiki? (c'est pas compliqué ;-) )
12 years 7 months ago - 12 years 7 months ago #7872 by xtineb
Replied by xtineb on topic Win7 pro 64/BCF2000/ENTTEC USB PRO/MIDI
je veux bien.
mais j'ai pas compris comment faire le lien entre le titre et la page ! (dans le wiki) :blush:
Last edit: 12 years 7 months ago by xtineb.
12 years 7 months ago #7873 by sl1200mk2
12 years 7 months ago #7875 by sl1200mk2
@xtine,
t'assures!!
thanx,
Time to create page: 0.143 seconds
