Problème Connexion enttec avec la version 3.0.7 7b
14 years 11 months ago #3472 by xap
Mon ordinateur reconnait bien mon boitier enttec, il recoit bien le signal dmx.
Par contre chaque fois que j'essaye de le connecter sur d light, rien ne se passe...
Je choisi bien dans le setup mon boitier usb dmx pro puis je clique bien sur la led rouge...il me dit libusb open failed puis No usb dmx pro found...
Une solution ? Je dosi revenir à une version antérieur ?
Merci de me tenir au courant;
Jérôme
14 years 11 months ago #3474 by JoMa
lis le forum, par ex:
www.nicole-banana.com/index.php?option=c...=1&id=2702&Itemid=32
ou bien vas voir dans le wiki.
ça dépend du systeme sur lequel tu tournes 'mac linux windows xp, vista, w7...
mais...cherches dans le forum!
14 years 11 months ago #3475 by xap
Merci !
Il fallait juste que j'installe le libusb.
Par contre j'ai un autre soucis maintenat que cela fonctionne, chaque fois que j'enregistre mes .sho ils ne se retrouvent nul part, pas moyen de le retrouver ni même dans les derniers projets ouverts... j'ai essayé avec save as et save et rien.... j'ai essayé de l'enregistrer dans différents répertoire, même sur le bureau et tjrs rien ! une idée ?
14 years 11 months ago #3476 by JoMa
j'ai eu quelque fois le même problème mais n'ai pas compris d'où ça venait... précise sur quel système tu tournes stp
essaie avec un nom sans caractère spécial, accent ou autre, sinon essaie avec la version 3.0.6. pense à désinstaller l'ancienne version avant d'en mettre une nouvelle...
14 years 11 months ago #3477 by JoMa
j'oubliais : le nom des dossiers ne doivent pas non plus avoir d'accent...il me semble...ça m'est déjà arrivé.
14 years 11 months ago #3478 by sl1200mk2
juste un petit mot ici pour vous dire qu'avec la prochaine beta, j'ai l'impression que ça va mieux se passer.
en effet DL jusque là enregistrait ses fichiers dans le dossier du soft de DL - c'est à dire C:/Program Files/.....
et vous voyez bien que là dans Program Files, il y a un espace....
j'ai bossé sur la suivante pour essayer de corriger ça...
14 years 11 months ago #3480 by xap
rebonjour !
Bon tjrs pas possible d'enregistrer ! j'ai essayé sur la version 3.0.6 et rien.
Heuuuu, une idée... pas fort pratique si je ne peu pas enregistrer mes effets :)
merci d'avance
