Probleme dmx output, help!!!
  • kagazek
15 years 18 hours ago #3340 by kagazek
Probleme dmx output, help!!! was created by kagazek
Salut
Je reprends une régie avec dlight, j'ai tout le matos, boitier enttec, korg nano kontrol, mais impossible d'utiliser tout ça!
Je bosse sur windows 7 starter, j'ai installé les drivers du boitier, je me suis renseigné un peu à droite à gauche, j'ai désactivé le firewall, mais rien, le meme message revient sans cesse quand je tente une connexion dmx output: No USB DMX Pro found
Je suis vraiment dans la merde parce qu'on a peu de temps, alors si la moindre idée de ce que ca peut être vient à l'un d'entre vous, je prends!
D'avance merci
  • kagazek
15 years 18 hours ago #3341 by kagazek
Replied by kagazek on topic Re: Probleme dmx output, help!!!
Je précise que lorsque je fais un dmx sendtest dans l' ENTTEC DMX PRO USB UTILITY, mes projos brillent, donc le problème se situe vraiment au niveau de ma config DLight.
15 years 14 hours ago #3342 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: Probleme dmx output, help!!!
il y a déjà plein de sujet là dessus sur le forum...
je te suggère la lecture du wiki, notamment la rubrique setup/dmx output
Time to create page: 0.143 seconds
