Rafraichissement Dmx
- Souffleur72
Hier, en essayant Dlight, j'ai constaté une latence énorme entre l'ordre donné et le résultat sur scène. Impossible de faire des temps de descente corrects... Des paliers étaient visibles à l'œil. Idem en montant un master... Comme si le rafraichissement du dmx n'était pas correct.
Je suis sous MAC OS 10.6, Dlight 2.1 (idem avec la 2.03) Enttec ODE et un Hub ethernet (comme conseillé pour l'initialisation de l'ode sous mac).
Si j'enlève le hub et que l'ode est reconnue, le rafraichissement à l'air correct. Avez vous déjà constaté cela ? Est ce un hub de mauvaise qualité? Si je ne passe pas par le hub la connexion entre le mac et l'ode ne risque tel pas de se perdre en spectacle ?
Merci de vos réponses.
Comme promis Nico, je mets des sous dans le cochon.
Baptistou
le rafraichissement du DMX issue de DL est correct.Comme si le rafraichissement du dmx n'était pas correct.
à chaque fois qu'une valeur de l'output est modifiée, l'output DMX est généré, sinon, toute les 1s, l'output DMX est généré.
idem pour moiJe suis sous MAC OS 10.6, Dlight 2.1 (idem avec la 2.03) Enttec ODE et un Hub ethernet (comme conseillé pour l'initialisation de l'ode sous mac).
nonSi j'enlève le hub et que l'ode est reconnue, le rafraichissement à l'air correct. Avez vous déjà constaté cela ?
ça se peut...Est ce un hub de mauvaise qualité?
j'ai configuré mon routeur wifi avec un serveur DHCP et un range d'adresse de 10.0.0.100 à 10.0.0.255
c'est le routeur qui donne l'ip à mon ordi. l'ODE possède l'adresse 10.0.0.23.
j'ai un DLink DIR-655
non.Si je ne passe pas par le hub la connexion entre le mac et l'ode ne risque tel pas de se perdre en spectacle ?
si tu ne passes pas par le hub, configure manuellement ton adresse reseau avec 10.0.0.99 par exemple et un masque de sous-réseau 255.0.0.0 (norme Art-Net)
verifie l'adresse de ton ODE pour qu'elle corresponde avec NMU (l'utilitaire de ENTTEC)
- Souffleur72
Effectivement, le problème venait du Hub, de piètre qualité....
J'ai mis en IP fixe pour l'ODE et idem en wifi pour pad light. Aucun soucis pour l'ODE. Par contre en wifi via Iphone et OSC, le signal décroche ou osc ne l'interprète plus... va savoir. Je suis obliger de renouveler la reconnaissance via le i en haut à droite sur Osc. Je pense que le soucis vient plutôt du Iphone ou de l'apps OSC.
Une question : comment fait tu pour te déplacer dans la séquence via les mémoires et non les steps...J'ai un spectacle calé avec mémoires 100 pour l'acte 1, 200 pour l'acte 2 etc... je ne connais pas le numéro des pas mais celui des mémoires.
Merci en tout cas pour l'énorme travail que tu fournis à la communauté ds lighteux.
Baptiste
- fIfOU
- Thank you received: 5
les problemes de liaison avec l'iphone vient effectivement de l'OS de l'iphone, il y a enormement de problemes de stabilité wifi. beaucoup de forum en parle (surtout en anglais) mais visiblement, apple semble ignorer le probleme.
