D::LIGHT + LANBOX
16 years 6 months ago #850 by ktoullec
D::LIGHT + LANBOX was created by ktoullec
Bonjour, bonjour...
je me dis qu'il doit y avoir moyen de contrôler un lanbox lcx avec la petite délighteuse maintenant qu'elle commence à être toute belle et bien faite... alors, comment qu'on ferait ?
Au passage, merci Nicolas pour ton boulot de furieux, c'est vraiment convaincant maintenant ce bazar, et promis, si je contrôle avec d::light je mets des pièces dans le cochon ! :woohoo:
16 years 6 months ago #859 by ktoullec
Replied by ktoullec on topic Re:D::LIGHT + LANBOX
BONNE NOUVELLE !
Pour les utilisateurs de lanbox
Désormais le lanbox (lcx testé) est compatible Artnet, et d::light peut de ce fait contrôler la magique boîte !
Pour ce faire, il faut le firmware 2.11 (en PJ et sur lanbox.com), et updater le lanbox à partir de lcedit (la version 3.5 vient de sortir, et c'est toujours une grosse m... pour le trad)
ensuite, il faut activer le broadcasting artnet sur ce même logiciel, dans le menu tools>global settings, et entrer la valeur 0 pour les ch 1-512, la valeur 1 pour les ch 513-1024
Enfin, dans D::light, setup>dmx out>artnet>edit, entrer l'ip du lanbox 192.168.1.77, et démarrer le service
c'est fait !
ATTENTION TOUTEFOIS !
le protocole artnet est TREEEES gourmand en ressources réseau...
Bon travail, et nourissons le génial travail de Nico :woohoo:
16 years 6 months ago - 16 years 6 months ago #860 by ktoullec
Replied by ktoullec on topic Firmware Lanbox
le firmware qui gère l'artnet
Attachment Firmware.zip not found
Last edit: 16 years 6 months ago by ktoullec. Reason: file attachment
16 years 6 months ago #861 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re:D::LIGHT + LANBOX
bien joué pour la news!!
je ne développe pas de code pour les autres interfaces que les ENTTEC car c'est celles que je possède, et que les fabricants tels que velleman, sunlight, lanbox en ont rien à foutre d'être présent dans DL.
avec la release 2.1 (et malgré plusieurs soucis), la sortie DMX à été retravaillée, l'output DMX est généré à chaque modification de valeurs, ou à intervalle régulier d'1s pour maintenir le signal.
16 years 6 months ago #877 by Pierred13
Replied by Pierred13 on topic Re:D::LIGHT + LANBOX
Excusez moi pour ecririe anglais.
So what do I do wrong?
I enter D::light. Go to DMX-out/artnet/edit. Then I fill in 192.168.1.77 and hit the artnet-discover mark. It takes 3 seconds then there is found: Art-net 192.168.1.10 (which is my computers fixed IP-adress). And no reaction by dimmers on sending ot dmx.
In LC-edit I did setup the Lanbox as mentioned in the manual:
Setup for Art-Net transmitting
Art-Net is only supporting up to 4 universes per IP, so only light channels 1-2048 can be sent onto the network. Each 512 channel segment can be assigned to an Art- Net universe, but must be increasing sequential numbered. As example we show you how to activate Art-Net 0-0 and 0-1 universes from our light channels 1-1024:
• Activate the marker Activate Art-Net; the port changes to 6454. • Set subnet to 0 • Set 1-512 to 0 • Set 513-1024 to 1
Any ideas of what is going wrong?
Mercy beaucoup.
Peter
16 years 6 months ago #878 by dubbertib
Replied by dubbertib on topic Re:D::LIGHT + LANBOX
Hi!
I don't see the D-Light artnet part in the next release but I think this IP must be DLight computer's IP.
Normaly the IP discovery must be Lanbox IP.
So I can't help you more :(
Flo
P.S. : sorry for this english!
16 years 6 months ago #879 by Pierred13
One part solved.
By turning of the firewall I now get the right 192.168.1.77 recoginition by D::Light. But -unfortunately- there are still no dimmers reacting....
Qu'est ce que je doit faire maintenant?
Peter
16 years 6 months ago #880 by dubbertib
Oh! I forget this! On artnet no firewall, it's a basic rules.
DL and Lanbox are on the same univers and same Subnet?
As example we show you how to activate Art-Net 0-0 and 0-1 universes from our light channels 1-1024: • Activate the marker Activate Art-Net; the port changes to 6454. • Set subnet to 0 • Set 1-512 to 0 • Set 513-1024 to 1
So for this configuration on Lanbox, DL must be on 0-0 if you want command 1 to 512 channel.
16 years 6 months ago #881 by sl1200mk2
hi,
i suggest you to set the lanbox ip to 10.0.0.21 and mask as 255.0.0.0 (this is artnet standard)
set your computer to 10.0.0.22 and mask as 255.0.0.0
if you go through an ethernet hub that gives you DHCP facilities, i suggest to set the range of routed ip from 10.0.0.1 (to xx) and mask as 255.0.0.0
hope it's readable
16 years 5 months ago #923 by ktoullec
des nouvelles pour l'interfaçage du lanbox ; maintenant tout à fait fonctionnelle avec d:light,
des infos supplémentaires pour la configuration :
1 - démarrez lcedit 3.5 et connectez le lanbox (192.168.1.77 pwd777)
2 - créez un nouveau layer au dessus de la pile sans étiquette
3 - save to lanbox
4 - dans tools/global settings/comm, spécifiez la nouvelle adresse du lanbox 10.0.0.X (X=1-255)
5 - et spécifiez la nouvelle passerelle (votre odrinateur) 10.0.0.X (qui diffère de votre lanbox ex:10.0.0.1 pour la passerelle et 10.0.0.2 pour le lanbox
6 - dans tools/global settings/UDP activez l'artnet et en entrée spécifiez l'univers 0-0 (1-512)
7 - save to lanbox (parce que vous êtes un peu psychopathe comme moi)
8 - démarrez D:light créez un nouveau show (file/new)
9 - sélectionnez art-net comme protocole (display/setup/dmx out/artnet)
10 - edit pour configurer artnet
11 - dans la boite de préférences qui s'affiche, faites un (ou deux) discover, selectionnez unicast, démarrez le serveur.
voilà, ça brille.
y'a évidemment moyen d'aller plus loin, mais si vous en êtes là, vous avez moyen de creuser.
16 years 5 months ago #924 by ktoullec
:silly: évidemment comme l'a souligné nico, le masque 255.0.0.0 (n'oubliez pas de configurer le tcp-ip de votre ordi correctement)
16 years 5 months ago #926 by sl1200mk2
merci pour tout ça !!
16 years 3 months ago #1248 by oliviermod
Replied by oliviermod on topic Re:D::LIGHT + LANBOX
Je suis nouveau sur cette liste, j'utilise lanbox depuis longtemps et j'attendais une façon de l'utiliser à partir de D::light pour explorer celui-ci. Je confirme que la lanbox est bien reconnue dans art-net en suivant les recommandations données ci-dessus, elle est aussi reconnue par "luminair" (application art-net pour iPhone), ce qui ouvre beaucoup de possibilités malgré le prix de luminair trés/trop elevé.
Je voudrais quand même donner quelques précisions sur la lanbox qui expliquent peut-être le peu d'empressement de Fokko van Duyn (son créateur),de développer une passerelle lanbox/d::light (bien que l'implémentation de art-net en soit une).
La grande différence entre enntec et lanbox est que l'une n'est qu'une interface transformant un signal usb en dmx, l'autre est un petit ordinateur stockant toute les cues, les séquences, les temps, les chaser etc. Pour des personnes comme moi (je suis un artiste plasticien utilisant la lumière), produisant des dispositifs dans lesquels interviennent des événements très différents: vidéo, son, lumière, mouvement etc.,la lanbox est idéale, elle peut fonctionner sans ordinateur, s'interface via de multiple protocole et communique avec toutes sortes de matériels.
C'est dans cette optique là que LCEdit n'est pas si mal fait que cela, il est fait pour préparer des éléments combinés complexes faisant intervenir des sources très hétérogènes.
L'utilisation de la lanbox est complexe avec ses histoires de layer, mais quand on comprend un peu la bête, les possibilités sont grandes et pour moi s'ajoutent à celles de D::Light qui correspond à une métaphore plus proche des jeux classiques.
Si vous avez des questions sur le fonctionnement conjoint de D::light, des cues du lanbox et du merging avec une autre console, n'hésitez pas à me le demander.
Bravo pour votre travail.
Jacques Hoepffner
Time to create page: 0.197 seconds
