Comment faire fonctionner mon boitier Showtec NET 2/5
1 year 1 month ago #28959 by CoPLER
Bonjour
Je souhaiterais faire fonctionner mon boitier Showtec NET 2/5 avec DL, seulement j'ai fais le paramétrage qui est expliqué dans le wiki, j'ai regardé les différents sujets du forum, mais rien ne fonctionne.
Quelqu'un peut-il me filer un coupe de main?
Je suis sur PC, windows 11 PRO
1 year 1 month ago #28960 by sl1200mk2
en artnet? en sACN?
si c'est en artnet fais gaffe que je crois (de mémoire) que le boitier est réglé sur l'univers 1 et 2 au lieu de 0 et 1
1 year 1 month ago #28961 by CoPLER
Qu'est-ce qui est le mieux, sACN ou Artnet?
C'est quoi qui doit être sur 0 et 1, le primary ou network ?
1 year 1 month ago #28962 by sl1200mk2
le sACN c'est plus facile.
0 et 1 c'était les n° des univers.... mais en sACN c'est 1 et 2
1 year 1 month ago #28963 by CoPLER
Ca ne fonctionne toujours pas...
Dans le setup, j'ai bien choisi le sACN, Je retrouve l'adresse IP du boitier, Mais rien ne se passe
1 year 1 month ago #28964 by sl1200mk2
envoie des images de ton setup et réglages réseaux
1 year 1 month ago #28965 by CoPLER
1 year 1 month ago #28966 by sl1200mk2
bon... d'après tes images ya rien qui dit que 192.168.1.4 ça soit ta carte RJ45... mais on va dire que c'est elle
quand on fait du réseau comme ça une bonne pratique est de ne pas laisser les serveur DHCP assigner les IP... donc de régler manuellement les adresses des cartes utilisés et de nodes.
sur Windows tu peux avoir un pb de pare-feu.... donc soit tu le désactives, soit tu écris une règle pour DL
1 year 1 month ago #28967 by CoPLER
C'est là dedans qu'il faut que j'aille?
1 year 1 month ago #28968 by sl1200mk2
ouaip
1 year 1 month ago #28969 by CoPLER
Est-ce c'est bon avec mon IPV4 réglé comme ça sur windows :
IP =  192.168.1.5
masque de sous-réseau  = 255.0.0.0
1 year 1 month ago #28970 by sl1200mk2
c'est good
1 year 1 month ago #28971 by sl1200mk2
alors?
1 year 1 month ago #28974 by CoPLER
Alors: j'ai pas réussi à faire fonctionner le boitier...
Et j'ai dû arrêter. Plus le temps aujourd'hui
1 year 1 month ago #28975 by sl1200mk2
regarde du côté des pare-feu de ton Windows
Time to create page: 0.208 seconds
