ENTTEC ODE MK3
1 year 10 months ago #27771 by im
ENTTEC ODE MK3 was created by im
Bonjour, =19.5pxJ'ai un spectacle samedi prochain avec un besoin de  2 univers dmx, j'ai donc acheté une "ENTTEC ODE MK3" connecté à un  =19.5pxMac m3 sonoma avec un Dlight 4.4.19-4 ou 4.5.09 (installé aujourd'hui) mais ça de "fonctionne" pas :(
=19.5pxJ'ai suivie les conseils posté par "aroom" mais pas de résultat ... si quelqu'un à la solution ? merci
1. sélectionner netDMX > ARTNET + clique sur le bouton rouge pour qu'il passe au vert
2. configurer l'IP de l'adaptateur dans la plage de celle de l'ODE (chez moi 192.168.0.11 pour le Mac, 192.168.0.166 pour l'ODE) dans macOS Preference System > Network
3. on voit l'adresse IP de l'ODE dans EMU (192.168.0.166)
4. on sélectionne la bonne carte réseau pour la sortie ARTNET (192.168.0.111) dans DLight
5. on ajoute l'adresse IP de l'ODE à la main dans DLight + icône ronde verte avec un V blanc
6. on clique dans le petit carré en dessous d'Available
=19.5px
1 year 10 months ago #27772 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic ENTTEC ODE MK3
j'ai aussi une MK3 et elle fonctionne très bien.
ya quelques préalables à connaitre en artNet à savoir que la node et la carte réseau uitlisée sur l'ordinateur doivent être sur la même plage d'IP (et le masque de sous réseau détermine la plage d'IP acceptable).
donc première question quelle est l'IP de ta node.
1 year 10 months ago #27773 by im
Replied by im on topic ENTTEC ODE MK3
Bonsoir Nicolas
Ip qui est inscrit sous la node est 192.168.0.10
désolé je suis complètement incompétent en artNet
1 year 10 months ago #27774 by sl1200mk2
et bien règle l'adresse IP de ton ordi (celle que t'utilises pour communiquer avec ta node) en 192.168.0.199 avec un masque de sous réseau den 255.0.0.0 et relance le process dans DL.
MAIS, je te conseille d'ouvrir un navigateur web, d'inscrire dans la barre de recherche 192.168.0.10 pour accéder aux réglages de le node, de la passer en sACN au lieu d'artNet et de relancer le process dans DL
certes les utilisations de nodes réseaux demande un tout petit peu de savoir faire mais rien de compliqué.
1 year 10 months ago #27775 by im
Merci ça fonctionne sauvé !!! encore merci (autrement le =19.5pxthéâtre me proposait une grand MA ou une C =19.5pxhamSys ce qui pour moi est trop compliqué pour ce que je fait )
je ne suis pas arrivée à " ouvrir un navigateur web, d'inscrire dans la barre de recherche 192.168.0.10 pour accéder aux réglages de le node, de la passer en sACN au lieu d'artNe" comme dit avant je suis assez nul quand ce n'est pas du "plug and play" mais je suis arrivé à changer l'IP de "l'ordi"
Ivan
1 year 1 month ago #28953 by iSkull
Replied by iSkull on topic ENTTEC ODE MK3
Petit déterrage,
Bonjour, je viens d'acquérir un ode MK3 de ENTTEC, j'ai réussi à me connecter à l'interface via mon navigateur et j'ai passé les 2 univers en sACN.
Mais depuis, je n'arrive plus à me connecter via l'interface navigateur
Sinon, j'essaie d'utiliser le mode sACN mais rien ne fonctionne.
Voici la capture d'écran de mon ode avant de la redémarrer pour enregistrer les réglages
les réglages de ma config réseau
Ce qui est affiché sur ma config doigt sACN
J'ai réseau notion en réseau, je dois jouer un spectacle créer avec 2 univers mais lors de la créa, j'avais utilisé le réseau du lien est c'était beaucoup plus simple que là...
merci d'avance
https://postimg.cc/Bt3mQ2Qz
1 year 1 month ago #28954 by sl1200mk2
@iSkull,
n'utilise pas 254 à la fin de ton adresse... utilise 77 par ex.
ensuite tu travailles sur un macOS? si oui, t'as un raccord usbC-RJ45 de chez Apple?
1 year 1 month ago - 1 year 1 month ago #28955 by iSkull
Merci pour l'aide.
Je suis sous MAC OS 15.6.1
Ce n'est pas un raccord usbC-RJ45 apple mais un  TP LINK
Il avait fonctionné en utilisant le réseau du théâtre dans lequel je l'avais utilisé.
edit : en modifiant l'adresse pr une autre valeur que 254, j'arrive à accéder à nouveau à l'interface web de la enttec  , merci
Last edit: 1 year 1 month ago by iSkull.
1 year 1 month ago #28956 by sl1200mk2
et t'as changé l'adresse IP de ta carte?
1 year 1 month ago #28957 by iSkull
1 year 1 month ago #28958 by sl1200mk2
et t'as bien fait apply ou je sais pas quoi dans l'interface Web de la Enttec ?
si tu veux vérifier que DL envoie bien du sACN t'as un soft pour ça:
getdlight.com/wiki/index.php/SACNView
1 year 1 month ago - 1 year 1 month ago #28979 by iSkull
Bonsoir Nicolas,
J'ai bien sauvegardé les settings. Lorsque que je débranche l'alimentation du mk3 et que je le rebranche, il est toujours bien en mode sACN.
J'ai essayé d'utilisé sACNview mais je n'ai clairement pas les compétences pour ce soft. Quel est la démarche à suivre pour tester ?
A noter que j'ai installé le logiciel de Enttec EMU et le boitier apparait bien à l'adresse 192.168.0.10
postimg.cc/XB4XwJ3d
1 year 1 month ago #28980 by sl1200mk2
oui mais l'image que tu montres affiches "Art-Net ODE" et toi tu veux faire du sACN... y a qqun qui n'est pas clair...
sACNView c'est facile, tu le lances et tu choisis l'adresse IP de la carte réseau sur laquelle tu veux qu'il monitore
voici des images qui j'espère pourront t'aider
postimg.cc/gallery/5tq5KC0
1 year 3 weeks ago #28984 by iSkull
Bonjour Nicolas,
Je confirme pourtant que via l'interface web de la enttec, je suis en sACN :(
Je n'ai pas la même interface que toi via SacnView, mais j'ai bien sélectionné ma carte réseau ethernet et rien ne se passe.
Possible de voir pour prendre le contrôle de mon Mac et voir sil y a quelque chose qui m'échappe ?
Y a t-il un autre node avec 2 univers à me conseiller à acheter en speed et qui fonctionne plus simplement ? Ma date est lundi prochain. je commence à stresser énormément.
1 year 3 weeks ago #28985 by sl1200mk2
viens sur le Discord pour discuter
Time to create page: 0.215 seconds
