ENTTEC ODE mk1 - mk2 - mk3 NMU EMU problem
  • 7xZ
3 years 4 months ago - 3 years 4 months ago #25203 by 7xZ
Bonjour , je viens d'acheter une licence de D::Light , mais problème , quand je branche mon ENTTEC OPENDMX ETHERNET et que je veux le configurer via le NMU , j'ai ce message : Warning : No Valid Ethernet Connection detected
        NMU could not detect a Valid Ethernet Connection etc....
Je viens d'acheter un adaptateur USB-C vers ETHERNET de marque SATECHI et j'ai un MacBook M2 pro 2023 .
Je pense avoir bien configuré le port Ethernet : pomme-préférence système-réseaux-USB 10/100/100 LAN-détails-TCP/IP-IPv4:10.0.0.11
et masque de sous réseau :255.0.0.0 .
Merci d'avance pour votre aide ;
Thierry.
Last edit: 3 years 4 months ago by 7xZ.
3 years 4 months ago #25204 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic ENTTEC ODE mk1 - mk2 - mk3 NMU EMU problem
salut Thierry,
avec DL 4318, quand tu fais who's online, est-ce que ta node est repérée?
  • 7xZ
3 years 4 months ago #25205 by 7xZ
Je ne sais ce qu'est DL 4318 , NET DMX est NONE quand je clique dessus rien ne se passe . Who's online n'est pas visible , je pense que ma licence est bien activée . Est ce que mon chemin d'accès est juste ? (display-stup-net dmx) . Je joins 2 photos .
3 years 4 months ago - 3 years 4 months ago #25206 by srbaba
Replied by srbaba on topic ENTTEC ODE mk1 - mk2 - mk3 NMU EMU problem
Salut Thierry,
Chez ENTTEC ils ont remplacé NMU par EMU. D'ailleurs, ils déconseillent l'utilisation de NMU sur un OS au delà de 10.11 (ce qui doit surement être le cas sur ton M2). Mais si ça peut te rassurer, ça ne fonctionne pas chez moi. Je cherche encore. Par contre mon boitier fonctionne très bien avec d::Light.
A ce propos, dans ton onglet "netDMX" clique sur "none" en haut a droite et sélectionné "ARTNET". ensuite paramètre la bonne carte réseau et clique sur "who's online. ton boitier devrait apparaitre.
PS: DL 4318 c'est la dernière version de d::Light.
Last edit: 3 years 4 months ago by srbaba.
3 years 4 months ago #25210 by sl1200mk2
hmmm, not sure....
EMU c'est leur soft pour controler des lights pas pour configurer les nodes...
@Thierry,
c'est quel modèle de node? (mk2, mk3)?
y'a pas une IP écrite sur le boitier?
  • 7xZ
3 years 4 months ago #25212 by 7xZ
Merci pour l'info mais de quel boîtier parles tu ? . Il me semble qu'EMU est un logiciel de lumière et pas un driver pour configurer un boîtier DMX .Il se peut que je me trompe, mais peut tu m'en dire un peu plus.
Thierry
3 years 4 months ago #25214 by srbaba
Je parle du boitier ENTTEC, du node .
Tu as raison pour EMU, mais avec, tu peux aussi accéder a la configuration des produits ENTTEC, d'après leur site...
Comme ça ne fonctionne pas chez moi, j'attends d'avoir un ordi plus vieux pour tester a nouveau NMU. Avec un MAC récent ça marche pas, c'est sûr.
3 years 4 months ago #25215 by sl1200mk2
c'est ouf !!
tu leur a demandé directement à ENTTEC?
sinon un PC... mais ça devrait fonctionner sur les nouveaux macOS...
demandez un remboursement !!
3 years 4 months ago #25217 by srbaba
Je ne leur ai pas encore demandé, je dois m'occuper de tout ça cet été, pendant notre inter-saison.
... Il faut que je re-parametre tout le réseau pour que se soit plus "propre". Une idée impulsée par la 4.3.18 !
Je dois accéder au ENTTEC pour changer son adresse IP. En essayant "vite-fait" je me suis confronté au problème. Mais je vais y plancher.
3 years 4 months ago #25218 by srbaba
J'ai ouvert un ticket chez ENTTEC, j'attends la réponse.
... Je n'ai pas évoqué le remboursement éventuel... Je me doute un peu de la réponse...
3 years 4 months ago - 3 years 4 months ago #25220 by aroom
Replied by aroom on topic ENTTEC ODE mk1 - mk2 - mk3 NMU EMU problem
j'ai testé aujourd'hui : j'ai pas réussi à configurer mon ODE mk1 ni avec NMU ni avec EMU sous Ventura M1 Pro
Last edit: 3 years 4 months ago by aroom.
  • 7xZ
3 years 4 months ago #25222 by 7xZ
Bonjour pouvez me donner SVP la marche à suivre pour faire marcher D::Light en utilisant EMU d'Enttec .
Merci d'avance .
Thierry .
3 years 4 months ago - 3 years 4 months ago #25224 by aroom
le logiciel EMU d'ENTTEC n'est pas nécessaire pour faire fonctionner DLight.
le logiciel EMU d'ENTTEC sert entre autre à configurer les produits ENTTEC. ici on voit que votre node est connectée avec l'IP 10.0.0.33. si vous souhaitez la configurer il faut cliquer sur l'icône roue dentée.
comme précisé dans le thread où nous sommes, cette configuration n'a pas l'air de fonctionner sur les derniers système de macOS. il faut regarder directement avec ENTTEC si c'est le cas chez vous, il est de leur ressort de corriger les éventuels bug de leur produit.
néanmoins, vous devriez pouvoir utiliser votre node (IP 10.0.0.33) avec DLight simplement en la sélectionnant dans le Setup > netDMX
une marche à suivre doit être disponible sur le wiki. pensez à configurer l'adresse IP de votre ordinateur (choisir la bonne carte réseau, soit le bon adapteur usb-c / ethernet) dans la bonne plage d'adresse, avec par exemple 10.0.0.11
3 years 4 months ago - 3 years 4 months ago #25227 by aroom
j'ai testé avec mon ENTTEC ODE MK1 et adaptateur usb-c / ethernet sous M1 Pro Ventura.
ça fonctionne.
1. sélectionner netDMX > ARTNET + clique sur le bouton rouge pour qu'il passe au vert
2. configurer l'IP de l'adaptateur dans la plage de celle de l'ODE (chez moi 192.168.0.11 pour le Mac, 192.168.0.166 pour l'ODE) dans macOS Preference System > Network
3. on voit l'adresse IP de l'ODE dans EMU (192.168.0.166)
4. on sélectionne la bonne carte réseau pour la sortie ARTNET (192.168.0.111) dans DLight
5. on ajoute l'adresse IP de l'ODE à la main dans DLight + icône ronde verte avec un V blanc
6. on clique dans le petit carré en dessous d'Available
en pièce jointe mon fond d'écran avec les infos :
Last edit: 3 years 4 months ago by aroom. Reason: bouton rouge au début
3 years 4 months ago #25229 by sl1200mk2
@aroom,
thanks !!
à un détail près, le bouton On/Off peut être passé au vert au tout début du process
Time to create page: 0.207 seconds
