Node HGLight Probleme connexion Artnet Dlight
- sosto
4 years 11 months ago #22277
by sosto
Node HGLight Probleme connexion Artnet Dlight was created by sosto
Bonjour;
Je cherche à connecter mon Node HGLight à Dlight version 4.2.08.
J'ai lu la doc, mon node est en 2.0.0.10 et mon PC (windows7) en 2.0.0.2, mask de sous réseau en 255.0.0.0.
Quand je vais dans Dlight Setup IN/OUT pour configurer l'arnet, je choisie la "interface netword card" 2.0.0.2, en Unicast,Subnet 0.
Je ne comprend pas quand je fait une recherche via Who's Online Dlight ne voit pas le node.
Quand je l'ajoute manuellement, il ne se passe rien non plus...
Désolée mais je sèche...
Ci-joint des captures écran de la config du Node HGLight, de mon ordinateur, du ping ordi/node et de la config sur Dlight.
Si quelqu'un y voit plus clair que moi !
Merci d'avance
Sosto
Merci d'avance
Sosto
4 years 11 months ago #22278
by aroom
Replied by aroom on topic Node HGLight Probleme connexion Artnet Dlight
est-ce qu'il y a un firewall d'enclenché dans windows?
4 years 11 months ago #22287
Replied by sl1200mk2 on topic Node HGLight Probleme connexion Artnet Dlight
@sosto,
t'es sûr que ta node fait du artNet et pas du sACN?
dans le cas de ta node qui accepte l'artNet et le sACN il serait peut-être plus facile d'utiliser le sACN...
