a quoi sert l'entrée dmx de mon enttec artnet ?
t'as une ou deux node?Ah oui ça marche! le parcours Smartfade > Dlight > Dimmer fonctionne
pour l'instant c'est pour les circuits.Et on peut contrôler les circuit en direct sur Dlight.
après on pourra faire un patch DMX IN
ça c'est pas bon....Par contre, le circuit 1 sur ma smartfade correspond au circuit 3 dans Dlight. Pourtant tout est patché en 1-1, étrange...
juste pour préciser le truc, t'utilises un usbDMX ou ethernetDMX?
- TheoSerez
et j'utilise un USB DMX pro de Enttec
un boitier ethernet/DMX, le sujet de ce topicPour le Node, il va falloir que tu m'explique ce que c'est si tu veux que je te réponde
c'est le mk2?et j'utilise un USB DMX pro de Enttec
sinon, je vois pas comment tu peux garantir la chaine Smartfade > Dlight > Dimmer
- TheoSerez
Et c'est n'est pas le mk2. C'est celui là..
www.enttec.com/eu/products/controls/dmx-usb/dmx-usb-pro/
- TheoSerez
Alors j'ai testé l'entrée de mon boitier Enttec DMX pro avec la dernière M-à-J et ça a fonctionné la première fois (Je monte le circuit 1 de ma console ETC et le circuit 1 dans Dlight réagit) sauf que Dlight a fini par planter inopinément au bout d'un certain moment d'utilisation.
Et maintenant, quand j'active le input 1 de mon boîtier dmx dans le setup de Dlight, 1 fois sur 2 Dlight quitte, et si il ne plante pas, la liaison ne se fait plus (seulement ma console ETC à le contrôle sur mes gradas) et de plus, Dlight fais tourner à fond mon processeur (env. 140% d'utilisation processeur, alors que d'habitude il est à 10%)
Etrange non ?
Je suis pas dispo avant septembre mais on peut en parler. ..
Sur Mac ou pc?
Avec la 4.0.15 b1 ? (Sinon p3ux tu essayer avec celle là )
Si t'es avec un pack, pourrais tu m'envoyer les crash logs.
- TheoSerez
Je suis sur mac (10.10 yosemite) avec la 4.0.15 b1 et voila ce qui se passe exactement:
Je branche mon Enttec sur mon ordi et je plug mon dmx qui va au bloc en output dessus.
J'active le boitier dans le setup I/O, tuto bene, je pilote mes dimmers.
Je branche ma console ETC en DMX IN sur mon boiter, et là, tout mes projecteurs s'agitent et clignote.
J'active le Input port 1 depuis le setup In/Out, les projecteurs arrêtent de clignoter MAIS, seule la console ETC à le contrôle sur les dimmers. Dlight n'envoie plus de signal au bloc...
Fin de l'histoire
Comment je peux acceder au crash logs ?
Merci pour ton aide
Tu ne peux pas avoir les deux en même temps... cela dit ce n'est pas une raison pour que DL crashe...
Pour les crash logs, dans /Applications/utilitaires il y a une application qui s'appelle console.
Je n'ais pas de MacOS sous les yeux mais cherche un peu et tu trouveras les crash logs.
Soit tu m'envoie un zip, soit tu utilises le service pastebin.com pour me transmettre le crash.
- TheoSerez
J'ai ma console ETC branché sur le IN de mon Enttec et le OUT va au grada.
Mais quand je monte le circuit 1 sur ma console ETC, ça monte le grada n°1 mais ça fait aussi monter le circuit 3 dans D'light et ainsi de suite (circuit 2 sur ETC=circuit 4 dans Dlight, etc.)
Mais ça fonctionne très mal. ça fonctionnait quand j'ai commencé à écrire ce poste et ça ne fonctionne plus maintenant. Et Dlight fais chauffer mon processeur...
Vraiment étrange...
Et je ne peux pas t'envoyer de crash log car Dlight ne plante plus. Pour l'instant...
En gros: Je n'ai pas l'impression qu'on puisse pour l'instant contrôler les circuits de Dlight depuis une console avec Fadder (ce qui est quand même plus agréable pour une création après exemple...)
pourrais-tu stp faire quelques tests avec la 15_b1 (qui devrait corriger le décalage des circuits...).
débranches le OUT de l'enttec et redémarres DL.
-est-ce que le la ETC pilote correctement (et sans crash) les circuits dans DL?
-est-ce que ça marche mieux si dans le setup tu choisis que le Input est lié au subs puis aux circuits (le link est d'origine vers les circuits mais p-e que c'est pas bien clair pour DL)
-peux-tu régler le débit du DMX de l'ETC? le cas échéant est-ce que tu constates que ça fonctionne mieux sur certains débits?
thanx,
si tu veux je suis dispo pour des tests...
dans la 4.0.15 j'ai amélioré le DMX IN.
tu me diras ce que ça raconte chez toi...
