ENTTEC • Boitier OPEN DMX ETHERNET POE OU PAS POE?
13 years 6 months ago #5803 by xtineb
Bonjour à tous,
tout est dans le titre...
Avoir un boitier ETHERNET/DMX me parait bien... en lieu et place du boitier Enttec USB/DMX (çà libérera un port USB de l'ordi !)
Mais je comprends pas les différences? le besoin ou non du "POE" ? à quoi çà sert?
Merci pour vos réponses
xtineb
13 years 6 months ago #5804 by Zorglud
POE = Power Over Ethernet. Plus besoin de transfo d'alim, le boitier est directement alimenté par le câble Ethernet.
MAIS...
Il faut soit un routeur qui fourni le POE, et si ce n'est pas le cas, il faudra ajouter un boitier d'alimentation POE...
Idem si tu veux te brancher directement à la sortie Ethernet de l'ordi.
Donc, tu peux économiser 50€ !
13 years 6 months ago #5805 by xtineb
Merci Zorglud pour ta réponse.
Donc si j'ai bien compris "le PAS POE" fera bien l'affaire.
Est-il livré avec son alim?
merci d'avance
xtine
13 years 6 months ago #5806 by Zorglud
Oui oui, le transfo d'alim est fourni !
The following user(s) said Thank You: xtineb
Time to create page: 0.188 seconds
