Dlight + Lanbox ...
  • gehinamelie@yahoo.fr
  • Offline
15 years 4 months ago #2544 by gehinamelie@yahoo.fr
Dlight + Lanbox ... was created by gehinamelie@yahoo.fr
Bonjour a tous,
je suis désolé de poser un problème qui semble avoir pourtant une solution déja postée ici.
pour commencer je configu mon mac :
ip : 10.0.0.22
mask : 255.0.0.0
puis dans LCedit
tool/comm :
ip ad : 10.0.0.21
networkmask : 255.0.0.0
gateway ip : 10.0.0.22
tool/UDP :
use artnet
sub net 0
1-512 0
513-1024 1
broadcast DMX out
puis dans Dlight
artnet => edit => artnet discover deux ou trois fois
mais rien ne se passe, Dlight artnet serveur reste sur 0.0.0.0
j'ai essayé de démarer qud même le artnet serveur mais je n'ai pas la main sur les projo ??
Y a t'il un moyen de savoir si la Lanbox est reconnue par Dlight?
Comment se fait-il que Dlight ne reconnaisse pas la configue ordi?
Je galère...
Merci beaucoup à vous tous
  • Offline
15 years 4 months ago #2545 by gehinamelie@yahoo.fr
Replied by gehinamelie@yahoo.fr on topic Re: Dlight + Lanbox ...
Bon j'ai mis a jour le firmware (3.0) de la Lanbox et du coup dans Dlight il reconnait la Lanbox, mais toujours rien au niveau du contrôle.
Rien qui brille...
Galère...
  • Offline
15 years 4 months ago #2546 by gehinamelie@yahoo.fr
je continu mon monologue...
donc j'ai tester la Lanbox dans Max elle marche...
15 years 4 months ago #2565 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: Dlight + Lanbox ...
salut,
il me semble qu'il y a déjà un post sur le forum au sujet de la communication entre DL et la Lanbox. regarde de ce côté et essaye de contacter les participants pour qu'ils partagent leurs expériences avec toi.
aussi, regarde dans le wiki, j'ai écrit un petit truc sur le setup de l'artNet dans la section Setup (il me semble)
tu veux dire que DL reconnait la Lanbox dans le setup de l'artNet?
une fois que les interfaces artNet sont listées, il faut que tu cliques sur " Launch Server " pour activer le serveur artNet de DL
et pense bien à vérifier que tes univers et SubNet concordent
  • Offline
15 years 4 months ago #2567 by gehinamelie@yahoo.fr
merci beaucoup pour ta réponse, je suis en résidence et n'avait pas assez de temps pour continuer les essais, donc je me suis fait prêter un boitier Entec.
J'avais suivi tous les conseils du sujet dont tu parle mais cela ne marche pas.
Tu parle des adresses IP et du Mask??
Je n'avait pas trouvé le sujet du wiki sur le setup, donc merci.
Et encore merci pour tout ce travail...
Je recommencerait à chercher après la résidence autour de la Lanbox...
A bientôt
15 years 4 months ago #2571 by sl1200mk2
tu du moins il faut que le NetMsk soit identique et que les IP aient la même porteuse 10.0.0.xx
mais également dans le setup de l'artNet tu peux paramétrer le routage des univers et également le SubNet.
regarde un peu dans le setup de DL (ainsi que le wiki) et tu vas trouver
Time to create page: 0.995 seconds
