dluz lit mais n'écrit pas
9 years 6 months ago #14458 by kreps
dluz lit mais n'écrit pas was created by kreps
bonjour
d'abord merci pour dluz
cependant je n'arrive plus à m'en servir
dluz lit ce qui se passe sur dlight mais n'arrive pas à écrire.
par exemple go sur dlight fonctionne pour dluz
mais pas l'inverse
pouvez vous m'aider ?
9 years 6 months ago #14461 by celio
Replied by celio on topic dluz lit mais n'écrit pas
Bonjour. Quelle est ta configuration machine et soft stp ?
Bonne journée.
Célio
9 years 6 months ago #14463 by kreps
Replied by kreps on topic dluz lit mais n'écrit pas
Bonjour
j'ai dlight 4.0.2 windows 10
dluz 1.5 android
j'ai essayé en réseau du téléphone ou de l'ordinateur
9 years 6 months ago #14464 by celio
Peux tu essayer avec la dernière version de Dlight ?
4.0.7
9 years 6 months ago - 9 years 6 months ago #14475 by pancho
Replied by pancho on topic dluz lit mais n'écrit pas
salut
tu dis que tu n'arrives PLUS à utiliser, donc ça eut fonctionné?
si oui, il faut identifier ce qui a changé dans ton réseau..
as-tu essayé de désactivé/réactivé l'OSC dans DLight puis cliquer 'request' dans DLuz?
l'adresse de ton windows à peut être changé si ton réseau est en DHCP...
je ne connais pas windows... il faut que tu connaisse ton adresse réseau ordi et vérifier qu'elle correspond bien à celle renseignée dans DLuz (192.168.43.102)
Pancho
Last edit: 9 years 6 months ago by pancho.
9 years 4 months ago #14832 by spoutnik16
Replied by spoutnik16 on topic dluz lit mais n'écrit pas
Même souci
dluz est capable de recevoir les niveaux, mais il est impossible d'interagir avec l'interface. Les boutons réagissent comme des boutons, mais il ne se passe strictement rien derrière, ni sur le téléphone, ni sur l'ordi. Les fader de dluz eux ne font absolument rien
dluz téléchargé depuis l'appstore sur un android nougat, dlight 4.0.12 sur un lubuntu 16.10
PS: vous devez me prendre pour le mec le plus chiant du monde, parce qu'à chaque fois que je tente d'utiliser une feature de dlight je viens me plaindre
9 years 4 months ago #14833 by pancho
Il faut donner plus d'infos, surtout concernant ton réseau
c'est bien de lancer DLight après que tout le monde se soit connecté au réseau
ou de redémarrer l'OSC dans DLight une fois que tout le monde est connecté
aussi, vérifie que dans DLuz, D::Light IP adress correspond bien à l'IP de l'ordi
Autre piste le pare-feu : vérifie bien que le port correspondant est ouvert dans l'ordi
raconte ce que ça te raconte....
Pancho
9 years 4 months ago #14835 by spoutnik16
J'ai essaye tous les redémarrages possibles.
J'ai tenté sur le wifi du Théâtre qui a internet, avec un airport apple sans lien a rien (ordi câble et pas), avec un router wifi lambda (ordi câble ou non), avec un réseau wifi ad hoc de mon samsung galaxie, et avec un réseau wifi ad hoc de mon Dell Inspiron.
Les adresse IP correspondaient
9 years 4 months ago #14836 by pancho
et pas de pare-feu activé?
9 years 4 months ago #14837 by spoutnik16
pare feu activé, mais
Code:
sudo ufw allow 7000 sudo ufw allow 7001
j'avoue que j'ai jamais su désactiver un pare-feu sur ubuntu :)
9 years 4 months ago - 9 years 4 months ago #14838 by spoutnik16
du coup, un petit
Code:
sudo ufw disable sudo reboot
et toujours rien
en fait, l'interface sur le smartphone ne réagit pas
si je veux monter un sub, il ne monte pas
si j'appuie sur une touche, rien ne se passe, rien ne s'écrit (je suppose que si, sur dluz, j'appuie sur ch 10 at #, quelque chose devrait s'écrire quelque part sur l'écran, non ?)
Last edit: 9 years 4 months ago by spoutnik16.
9 years 4 months ago #14839 by pancho
D::luz n'affiche que ce que D::Light lui envoie comme information pour être sûr de n'avoir que des information réelles afichées
C'est pour ça aussi que tes subs ne réagissent pas. Mais normalemet ils doivent bouger sur Dluz si tu les bougent dans D::Light, non?
il me faut plus de détails sur ton réseau, nature, adresse ip de chacun, affichages dans Dluz...
et je vais sans doute te faire refaire des choses que tu as déjà faites mais à distance c'est un peu obligé...
si tu es dispo..
9 years 4 months ago #14841 by spoutnik16
Router modem wifi levelone wbr 6601, en 192.168.0.1
Ordi lubuntu yakity yack en 192.168.0.2 (cablé, assigné par le router)
Samsung galaxie sur androïde nougat avec dlutz en 192.168.0.3 (wifi, assigné par le router)
Dlight reconnait que dluz j'y connecte, me demande de l'autoriser dans une fenêtre rose, ce que je fais
Les sub bougent sur dluz quand je les bouge sur dlight
Pas de firewall sur l'ordi (sudo ufw disable )
Les samsung et l'ordi se Ping bien, la connection est stable
9 years 4 months ago #14843 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic dluz lit mais n'écrit pas
@spoutnik,
c'est quelle version de DL que tu as?
9 years 4 months ago #14844 by pancho
Si la fenêtre rose apparait c'est que les machines communiquent dans les 2 sens...
dans DLuz, as tu bien
D::Luz IP : 192.168.0.3
D::Luz Osc port : 7001
D::Light IP adress : 192.168.0.2
D::Light Osc port : 7000
connected allumé en vert
dans Dlight setup :
Osc ON/vert
export ch value cochée
server style : unicast
osc reader port : 7000
writer 192.168.0.3:7001
(je sais que c'est relou, mais vérifie bien chaque ligne)
Time to create page: 0.183 seconds
