Problème de connexion
9 years 9 months ago #13943 by ThibaultG
Replied by ThibaultG on topic Problème de connexion
Alors:
quand j'ouvre DL, tout marche normalement.
J'ouvre Dluz,
L'IP de Dluz est 192.168.0.26
Le port est 7001
L'IP de DL est 192.168.1.103
Le port est 7000
Quand je clique sur request, l'adresse IP de Dluz passe en 172.21.11.158
Quand je clique à nouveau sur request, plus rien ne change.
Quand je clique sur la led verte dans DL pour l'éteindre (dans OSC) le message OSC Server killed s'affiche en haut a droite dans DL. Quand je le remets en route, OSC ->port 7001 s'affiche.
Quand je reclique sur request dans Dluz, rien ne bouge
Lorsque je clique sur l'adresse IP de Dluz, deux options s'offrent à moi, soit l'adresse 172.21.11.158 soit 192.168.0.26. Si je sélectionne cette dernière et que je clique à nouveau sur request, l'autre adresse s'affiche.
9 years 9 months ago - 9 years 9 months ago #13944 by aroom
Replied by aroom on topic Problème de connexion
sélectionne l'adresse IP de D::Luz qui correspond à ton réseau (soit l'adresse ip de ton smartphone)
l'adresse IP de ton smartphone devrait être dans le même réseau que ton ordi. tu peux le cas échéant changer cette adresse sans system préférence
une fois la bonne D::Luz IP Adress sélectionnée, clique sur REQUEST et pas REFRESH
bien entendu, active OSC dans D::Light avant tout
chez moi ça fonctionne tip top. iPhone 6s iOS 10.2.1 beta, mais j'ai des IP fixes pour tout mes appareils
Last edit: 9 years 9 months ago by aroom.
9 years 9 months ago #13945 by pancho
Replied by pancho on topic Problème de connexion
2 pistes
-192.168.0.X et 192.168.1.X ne peuvent pas communiquer : il ne sont pas dans le m sous-reseau
-Peux tu essayer en désactivant la 3g du tel (si l’adresse en 172. est bien la 3g)
9 years 9 months ago #13946 by ThibaultG
Oui oui je clique bien sur request et non refresh, j'ai jamais touché refresh dans les manipulations précédentes
Mais rien ne change.
J'ai désactivé les données cellulaires, mêmes conséquences
9 years 9 months ago #13947 by pancho
avec les données cellullaires désactivé, tu as tjs la présence de l'adresse en 172. ??
9 years 9 months ago #13948 by ThibaultG
Yep malheureusement
9 years 9 months ago #13949 by pancho
m en cliquant refresh?
9 years 9 months ago #13950 by ThibaultG
En cliquant sur refresh quand l'adresse est en 172, celle de 192 revient.
Quand je clique sur request, celle de 172 revient.
Les deux me sont toujours proposées quand je clique sur la ligne d'adresse IP de Dluz
9 years 9 months ago #13951 by pancho
je ne comprend pas ton reseau... si tu coupes le routeur wifi, quelle(s) adresse(s)s sont présentes??
9 years 9 months ago #13952 by ThibaultG
Les deux s'enlèvent.
Je viens de faire les manips avec mon ipad, l'IP 172 et aussi présente, mais il n'a pas de mode 3G possible sur ce dernier
9 years 9 months ago #13953 by pancho
sur l'ipad il y a 2 adresses ? une en 192. et une en 172?
9 years 9 months ago #13954 by ThibaultG
Oui, une étant 192.168.0.22 et l'autre 172.22.15.86
9 years 9 months ago #13955 by pancho
pas sûr de pouvoir t'aider, je ne comprend pas la structure de ton réseau...
essayons qd m tout en manuel :
rentrer dans dluz l'ip 192.168.1.103 de dlight à la main
de choisir au dessus ip dluz en 192.
dans dlight, setup osc writer entrer ip 192.168.0.26 port 7001 double fleche
voir ce que ça raconte...
9 years 9 months ago - 9 years 9 months ago #13956 by ThibaultG
Quand je rentre tout ça, avec le port 7001
Avec le port 7000
Last edit: 9 years 9 months ago by ThibaultG.
9 years 9 months ago #13957 by pancho
dans DLight :
oscreader = 7000
osc writer = 7001
ds Dluz :
Dluz osc port = 7001
Dlight osc port = 7000
