Synchro Qlab via Dlight en OSC
3 years 6 days ago #25703 by Mathias
Replied by Mathias on topic Synchro Qlab via Dlight en OSC
Oui c'était ça ! Je n'avais pas coché les cases pour qu'il n'y ait pas de mot de passe... Et j'ai donc viré toutes les infos dans DL !
Merci beaucoup pour ton aide et ta réactivité !!!!
3 years 6 days ago #25704 by Mathias
Problème résolu ! c'était le mot de passe...
Merci !!!
3 years 5 days ago #25706 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Synchro Qlab via Dlight en OSC
@Aroom,
y'a une raison selon toi pour que QLab ait coché d'office qu'il faut un mot de passe?
3 years 5 days ago #25708 by aroom
Replied by aroom on topic Synchro Qlab via Dlight en OSC
en fait c'est le cas depuis la version 5. je pense que c'est du au fait que depuis cette version, il est possible de partager son QLab avec d'autre utilisateur, en mode collaboration.
c'est une grosse feature qui permet de partager la Cue list au stage manager, sans edit ni contrôle par exemple, ou a un autre designer avec d'autres autorisations.
bref un gros truc.
mais du coup par défaut, les autorisations de view, edit et control sont activées derrière un mot de passe. L'accès sans mot de passe est toujours possible, mais en opt-in.
Cette fonction collaboration est différente du simple OSC. mais je pense que du coup les dev ont décidé de garder la même mécanique au niveau de l'opt-in pour l'OSC control.
C'est deux box à cocher: qlab.app/docs/v5/fundamentals/workspace-.../#the-osc-access-tab
3 years 5 days ago #25710 by sl1200mk2
thanks,
pour le lien, c'est celui-ci non:
qlab.app/docs/v5/fundamentals/workspace-settings/#network
3 years 5 days ago - 3 years 5 days ago #25711 by aroom
ben ça c'est les settings pour les Cue Network, donc pour les messages OSC sortant de QLab
Mon lien c'est pour l'OSC Acces, du coup la gestion des messages entrant.
Last edit: 3 years 5 days ago by aroom.
3 years 5 days ago #25712 by sl1200mk2
@Aroom,
impecc, thanks.
2 years 11 months ago #25730 by LightUP69210
Replied by LightUP69210 on topic Synchro Qlab via Dlight en OSC
Bonsoir.
Personnellement pour les syncros D::light/Qlab (que j'utilise tout le temps, je fonctionne dans l'autre sens: c'est Qlab qui pilote ma conduite et et déclenche D::light via des tops midis (une note midi assignée au GO simplement), c'est super pratique.
2 years 11 months ago - 2 years 11 months ago #25733 by aroom
Pour piloter DLight depuis QLab je recommande vivement d’utiliser un message OSC et de viser une Cue (ou une ID) spécifique à défaut de juste envoyer un GO.
Comme ça on sait exactement quel état lumineux on lance. Et aussi ça permet de naviguer dans sa conduite QLab sans soucis.
OSC Sub control
/sub/9/level #v#
OSC Fire ID
/seq/X2LoadAndFireID 9999
OSC Fire Cue
/seq/X2LoadAndFireCue 1
Last edit: 2 years 11 months ago by aroom.
2 years 11 months ago #25735 by sl1200mk2
archi d'accord avec @Aroom.
2 years 11 months ago #25736 by LightUP69210
Tu veux dire que ça te permets de ne pas perdre la syncro si tu reviens en arrière dans ta conduite par exemple? Intéressant...
Time to create page: 0.255 seconds
