contrôler vlc de d light sous PC
- zoltan
3 years 11 months ago #23977
by zoltan
contrôler vlc de d light sous PC was created by zoltan
Bonjour à tous,
je veux contrôler vlc avec la dernière version de DL installé sur le PC win10 d'une compagnie ... et ça ne marche pas. J'ai suivi le wiki pour le contrôle de volume, paramétrer Lua comme indiqué puis est rentré l'output send dans l'onglet VLC du SETUP dans DL. J'ai créé 1 Slink SEND/VLC/Play. Mais quand je veux activer ON/OFF dans l'onglet VLC du set up, ça reste sur OFF, que j'ai lancé VLC avant DL ou pas.
Je précise que la même chose se passe sous mon mac.
... si quelqu'un a la solution, je suis preneur.
Merci!
Z.
Merci!
Z.
- srbaba
- Thank you received: 14
3 years 11 months ago #23978
by srbaba
Replied by srbaba on topic contrôler vlc de d light sous PC
Salut Zoltan,
J'y suis arrivé, mais pas du premier coup.
Je suis sous mac.
J'ai lancé VLC et je l'ai paramètré manuellement en suivant le wiki. J'ai lancé
:Light, je l'ai paramètré et ...rien.
J'ai redémarré VLC, et certains paramètres, comme la couleur de l'interface, n'ont été pris en compte qu'après le redémarrage. J'ai vérifié les paramètres Lua : ok.
J'ai transféré ma licence D:light car pendant le test il était en Demo Mode.
Dans l'onglet VLC du menu Setup, je n'ai rentré que le numéro de port,
:light a complété l'adresse en "localhost".
Et là, bingo, ça marche.
J'espère que tu y parviendras.
Je suis sous mac.
:Light, je l'ai paramètré et ...rien.J'ai redémarré VLC, et certains paramètres, comme la couleur de l'interface, n'ont été pris en compte qu'après le redémarrage. J'ai vérifié les paramètres Lua : ok.
:light a complété l'adresse en "localhost".Et là, bingo, ça marche.
The following user(s) said Thank You: zoltan
3 years 11 months ago #23990
Replied by sl1200mk2 on topic contrôler vlc de d light sous PC
@Zoltan,
il faut que tu lances VLC (au moins une première fois il me semble) en ligne de commande pour que ça fonctionne.
Dans la barre de recherche du PC tape cmd.exe
dans l'invite de commande, inscrit la ligne qui est écrite dans les setup/VLC:
vlc.exe --extraintf lua --rc-host 127.0.0.1:8081
- zoltan
3 years 11 months ago #23997
by zoltan
Replied by zoltan on topic contrôler vlc de d light sous PC
Ok, Nicolas. Merci.
Je suis plus dessus mais sur tout autre chose. Mais je regarde ça avant la prochaine résidence et je reviens vers toi au cas où ça marche pas.
Salutation!!
Zoltàn.
Salutation!!
Zoltàn.
- zoltan
3 years 10 months ago #24059
by zoltan
ça marche sous PC Win 10. J'ai essayé plusieurs fois de lancer VLC par ligne de commande comme tu me l'as indiqué Nico. ça n'a pas fonctionné.
Du coup, en suivant l'exemple de srbaba, j'ai juste rentré le port: 8081 dans le SET UP VLC Output SEND et il m'a mis "localhot:8081". A partir de là j'ai pu activer le ON et tout a fonctionné, le volume VLC comme les play, Pause, Stop en SLink.
Effectivement à chaque fois bien penser à lancer VLC avant
:L.
Merci à vous! Beau week end.
Zoltàn.
:L.Merci à vous! Beau week end.
Zoltàn.
Time to create page: 0.126 seconds
