Dlight/Qlab Via Vmidi CopperLan
4 years 3 months ago #23502 by angelique
Dlight/Qlab Via Vmidi CopperLan was created by angelique
Bonjour à tous
J'utilise Qlab pour mes envois midi vers Dlight, via l'utilitaire CopperLan (Vmidi).
Est-il possible d'envoyer avec ce système vmidi des informations ID midi comme le fait le système OSC ?
En OSC, depuis Qlab, on peut dire à Dlight d'envoyer ID 2 par exemple.
En Vmidi, je ne peux envoyer que des numeros de Cue ou alors un go "général"
J'ai des numéro cue qui se répètent dans ma conduite et j'aimerais que les envois midi correspondent au bon step d'envoi..
Je ne sais pas si je suis très claire...
Merci à vous
Angélique
4 years 3 months ago #23503 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Dlight/Qlab Via Vmidi CopperLan
depuis la version 4.3.06, D::Light exporte un port MIDI virtuel, ce faisant à moins d'avoir 2 ordis distincts tu n'es plus obligé d'utiliser ni Copperlan ni le gestionnaire IAC pour que les deux softs communiquent ensemble.
oui si tu utilises des commandes MSC (aka Midi Show Control) et dans le setup de DL tu peux définir si les MSC sont liés aux Cues ou aux StepID.
Mais si tu connais l'OSC, pourquoi tu ne l'utilises pas entre QLab et DL?
il y a le message /seq/X2LoadAndFireID qui pourrait parfaitement te convenir...
4 years 3 months ago #23504 by angelique
Replied by angelique on topic Dlight/Qlab Via Vmidi CopperLan
Je connais effectivement cette commande ;-)
Mais j'avais lu que c'était plus stable d'utiliser CopperlAn plutôt que l'OSC, rapport au CPU de l'ordinateur mais peut-être me suis-je trompée ou peut-être que ce n'est plus le cas du tout.
Merci Nicolas
4 years 3 months ago #23505 by sl1200mk2
perso j'utiliserai l'OSC...
4 years 3 months ago #23506 by angelique
très bien :-)
Time to create page: 0.153 seconds
