- Thank you received: 5
Controller DLight depuis QLab en OSC
- sonolivier85
En midi je pouvais envoyer un sub de Dlight en mode TIME avec une note on envoyée depuis Qlab et le sub montait dans son temps prévu dans DLight.
Avec cette commande OSC je n'arrive pas à faire la même chose, il faudrait programmer ce temps de montée dans Qlab visiblement en cochant "1D fade" et en donnant une durée mais ça ne fonctionne pas comme ça visiblement
/sub/1/flash
pour l'argument je sais plus mais je pense que juste 1 ça suffit. genre:
/sub/1/flash i 1
-choisis l'option Fade > 1D Fade
-commande OSC : /sub/1/level #v#
-renseignes le temps dans duration, la valeur du début dans From (0) et d'arrivée dans To (255)
tu peux aussi changer simplement le temps du fade en modifiant le temps d'action de la cue
- sonolivier85
Grand merci, ça va améliorer mon quotidien
Bonne soirée !
change ton message pour
/sub/1/flash
/sub/1/flash i 1
le coup du flash en OSC depuis QLab faut faire gaffe à gérer le 0, sinon ça reste en flash à perpète.
du coup faut pas oublier d'envoyer le message
/sub/1/flash 0
- sonolivier85
j'ai corrigé mes postes du coup.
- sonolivier85
Je commence à m'habituer à l'utilisation de l'OSC, c'est vrai que c'est assez souple.
J'essaie un nouveau truc (pour moi en tout cas) mais je n'en trouve pas la syntaxe.
Cela concerne toujours l'envoi de Step ID DLight en OSC depuis Qlab avec la formule:
/seq/X2LoadAndFireID f 10
Je voudrais que la valeur "10" soit une variable, prenant comme référence le Cue Number de Qlab genre:
/seq/X2LoadAndFireID f #cue_number# (qui ne fonctionne pas du coup)
Le but étant d'agir sur le numéro directement dans la colonne "Number" de Qlab (qui à entre autre l'avantage de pouvoir être renuméroté par lot).
Ce n'est peut-être pas possible mais ça serait bien pratique...
du coup ta question concerne plutôt QLab.
QLab est extrêmement flexible grâce au Script Cue ( qlab.app/docs/v4/scripting/ ). Je suis quasi sûr que tu peux trouver un moyen de réaliser ta commande avec un Apple Script.
si jamais tu trouvera de l'aide sur leur Google Group ( groups.google.com/g/qlab ), qui est très actif et dont des sommités en script trouvent quasi des solutions à toutes les situations. Le mieux c'est d'y écrire en anglais, quitte à utiliser deepL pour traduire son texte.
/seq/X2LoadAndFireID #/cue/selected/number#
et hop!
- sonolivier85
Bravo, ça marche !
Mille mercis
