- Thank you received: 1
connexion osc touch
- geolight
5 years 3 months ago #21885
by geolight
connexion osc touch was created by geolight
Bonjour, je vois que beaucoup de personnes ont posté à ce sujet, mais je ne trouve toujours pas la solution :
Je tente de connecter mon d::light v 4.2.0.8 d un coté et osc touch sur mon android de l'autre.
Réseau : point d'acces mobile de mon androïd : Réseau ok.
Ip ordi fixe : 192.0.0.10 masque de sous reseau 255.255.0.0 pas de passerelle
Ip android : 192.0.0.4
setup osc touch :
HOST : 192.0.0.10
out : 7000
in : 7001
zeroconf name : android
local ip : 192.0.0.4
setup d::light
port 7000
ip adress port 192.0.0.4:7001
Lorsque j'agis sur d light ça communique avec l'android mais pas dans l autre sens. Plutôt embêtant pour une télécommande. Par exemple quand j envoie un go depuis le d light , les registre se chargent sur l android , idem pour les submasters .
J'ai coupé tous les antivurus , firewall , malwarebytes de mon ordi, ça ne fonctionne toujours pas.
Ca ne fonctionne d'ailleurs pas non plus avec ma vieille version d::light v3.0.24
Je sais que le sujet est redondant, mais merci de votre aide.
setup osc touch :
HOST : 192.0.0.10
out : 7000
in : 7001
setup d::light
port 7000
- got
- Thank you received: 44
5 years 3 months ago #21886
by got
Replied by got on topic connexion osc touch
Salut
est ce que tu as mis Dlight comme exception dans le pare feu ?
désactive le pare feu pour les réseaux privé, ...
normalement cela devrai marché
Visiblement ce qui ce passe c'est que Dlight ne reçit pas les infos de touch OSC car un programme de sécurité fait barage dans ce sens.
- geolight
5 years 2 months ago #21897
by geolight
Replied by geolight on topic connexion osc touch
Bonsoir.
Ca ne fonctionne toujours pas.
Dlight autorisé dans le pare feu en privé et en public. Toutes sécurités réseau levées...
Pus du tout de communication entre le logiciel et la téléco .
Ne serait ce pas plutot touchosc qui devrait avoir l autorisation de franchir le pare feu ? mais je ne le vois pas dans la liste des autorisations.
Help.
Help.
5 years 2 months ago #21898
by aroom
Replied by aroom on topic connexion osc touch
est-ce que tu as essayé de changer le numéro du port? 9000/9001 8888/9999 53000/53001
- geolight
5 years 2 months ago #21899
by geolight
Oui , j ai essayé plusieurs config . Toujours le même résultat . Je ne comprenda pas ce qui sur mon PC empeche l info de passer .
Antivirus levé
Parefeu privé et public levés
Malwarebite levé
Y a t il un logiciel qui permet de tester la connexion OSC ?
Antivirus levé
Malwarebite levé
5 years 2 months ago - 5 years 2 months ago #21900
by aroom
protokol d'hexler.net permet de monitorer de l'osc, du midi, etc.
edit: après il faudrait aussi essayer avec un routeur wi-fi. c'est peut-être la config du réseau had oc qui coince...
Last edit: 5 years 2 months ago by aroom.
5 years 2 months ago #21901
Replied by sl1200mk2 on topic connexion osc touch
n'y aurait-il pas un VPN actif dans ton réseau?
Time to create page: 0.146 seconds
