D-Light et MadMapper
  • epictoast
6 years 4 months ago - 6 years 4 months ago #20088 by epictoast
D-Light et MadMapper was created by epictoast
Bonjour à tous,
J'essaie d'utiliser D-Light pour contrôler MadMapper afin de pouvoir changer les presets du logiciel.
Après mes recherches j'ai cru comprendre qu'il fallait utiliser l'OSC, mais j'ai du mal à faire communiquer les deux logiciels.
Je pensais envoyer les données de Dlight vers MaxMSP pour pouvoir contrôler MadMapper ensuite.
Est-ce une bonne idée où y'a-t-il plus simple ?
De plus je n'arrive pas à comprendre comment gèrer les sorties OSC depuis D-Light ...
Je suis un peu perdu dans la marche à suivre, quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment faire simplement s'il vous plaît ? :)
EDIT : J'ai cru comprendre qu'il fallait utiliser les StepLink en continuant mes recherches. Du coup est-ce que ce ne serait pas plus simple d'utiliser du MIDI que de l'OSC ?
Last edit: 6 years 4 months ago by epictoast.
6 years 4 months ago #20089 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic D-Light et MadMapper
dans le SetUp I/O de DL à l'onglet OSC tu dois renseigner les adresses:port vers lesquelles DL va écrire.
ensuite, le meilleur outil pour ce que tu veux faire c'est les StepLink où par pas de séquence tu peux envoyer des commandes OSC vers les adresses:port que tu choisis
dis moi si c'est ok.
The following user(s) said Thank You: epictoast
  • epictoast
6 years 4 months ago #20090 by epictoast
Replied by epictoast on topic D-Light et MadMapper
Salut, merci pour cette réponse rapide !
J'ai entre-temps résolu mon problème avec la démarche que tu as expliqué. :)
Time to create page: 0.171 seconds
