Modifier le niveau d'un sub en OSC avec QLab
- dbdd
J'aimerais pouvoir modifier le niveau d'un sub en OSC depuis Qlab.
J'utilise la commande suivante: /sub/1/level 255. Pour l'exemple, le but est de mettre le sub 1 à 100%.
Est-ce que c'est correct ? Car rien ne se passe avec cette commande.
Pour info, je suis sur la dernière version de D'Light et de QLab, un autre message comme /sub/1/flash 255 fonctionne sans problème. J'ai également essayé sur d'autres ordinateurs, et même résultats...
Merci d'avance pour votre aide !
c'est bien la commande /sub/x/level yyy qui sert à modifier le niveau du sub x et elle fonctionne bien sur macOS.
cela dit cette commande ne te permettra pas de passer de 0 à 255 cut.
est ce que tu peux monitorer ton réseau OSC avec osculator pour voir ce qui se passe?
osculator.net/
- dbdd
Voilà le résultat quand je monitor avec osculator.
Je débute totalement avec D'Light. Y a-t-il alors une autre commande qui permettrait de le faire ? Ça ne doit pas obligatoirement être en cut.
(Le but est simplement de pouvoir allumer plusieurs sources en même temps à un niveau précis, en cut ou avec un court fade).
ton pb viens du fait que tu envoies /sub/1/level ,i 255
la commande /sub/x/level n'accepte q'un seul argument, à savoir le niveau....
- dbdd
le ",i" apparait avec l'espace.
par contre la commande /sub/x/level/x ne fonctionne pas.
Lorsque j'envoie par exemple: /sub/1/flash 255 (donc avec un espace et pas un / entre flash et la valeur), osculator voit /sub/1/flash ,i 255, et la commande fonctionne.A
Avec /sub/1/flash/255 osculator voit sub/1/flash/255 et la commande ne fonctionne pas
Je fais une erreur quelque part ? :help:
la commande est bien /sub/x/level yyy
à priori c'est osculator qui indique le typage de la valeur, donc c'est tout bon.
c'est quelle version de DL que tu utilises?
- dbdd
Depuis QLab ta cue OSC ressemble à quoi exactement? tu envois les 4 messages comme sur l'image que t'as posté?
- dbdd
Dans Qlab, les messages envoyés sont exactement ce qui apparait dans les noms des cues. Je suis parti d'un Qlab vide pour tester les commandes vers D'Light.
/sub/1/level 255
- dbdd
- dbdd
dans le setupI/O _ OSC, il fallait cocher l'option 'bypass level's anchor mechanism'
:Light l'option 'bypass level's.....' sera cochée par défaut.ça veut dire que dans le cas d'expérimentations brutes entre QLab et DL, le controle des Subs et Circuits sera effectif par défaut (ça va fonctionner direct...)
