- Thank you received: 5
Pb interfacage midi entre qlab et dlight 4100
- sonolivier85
7 years 2 months ago #18704
by sonolivier85
Pb interfacage midi entre qlab et dlight 4100 was created by sonolivier85
Salut la communauté.
Je viens d'installer la dernière mouture de DLight (4.1.00)
J'envoie mes pas de séquences et mes subs via Qlab en MIDI (les pas de séquence en MSC et appel du Cue concerné et les subs en Midi Voice Message (musical MIDI) avec des NOTE ON, les subs étant eux même en mode TIMED)
Toutes mes conduites depuis 3 ans fonctionnent sur ce modèle sans aucun bug.
Pour les pas de séquence aucun prob.
Par contre jusqu'à présent, le NOTE ON (de QLab) me lançait le sub (de DLight) et la même commande (NOTE ON donc) l'enlevais (simulation du clic sur le bouton TIMED de DLight).
Depuis la dernière MAJ le NOTE ON (de QLab) envoie bien le sub concerné mais ne l'enlève plus (bizarrement, si j'envoie le sub dans DLight directement, le premier NOTE ON de Qlab le coupe, le second le renvoie et ensuite ça rebloque)
J'ai cherché dans les paramètres MIDI et ceux des subs eux même sans trouver l'option magique pour débloquer ça.
Qqun aurais une idée ??
Merci d'avance !
Merci d'avance !
7 years 2 months ago #18705
Replied by sl1200mk2 on topic Pb interfacage midi entre qlab et dlight 4100
t'as raison... il faut passer par un NOTE OFF avant de renvoyer un NOTE ON pour que ça fonctionne.
je vais publier un fix demain
thanks,
thanks,
The following user(s) said Thank You: sonolivier85
- sonolivier85
7 years 2 months ago #18706
by sonolivier85
Replied by sonolivier85 on topic Pb interfacage midi entre qlab et dlight 4100
Salut !
Ah bah oui, en effet ça fonctionne comme ça.
Bon, pour ne pas reprendre toutes mes conduites je vais attendre le fix, je retourne sur ma 4.0.18 en attendant
Merci pour la réactivité comme toujours
7 years 2 months ago #18707
le fix est dans la 4101 qui est en ligne.
merci de me dire si c'est tout bon chez toi.
- sonolivier85
7 years 2 months ago #18708
by sonolivier85
Salut !
Fix installé, tout fonctionne normalement !
Mille merci !
Mille merci !
7 years 2 months ago #18709
cool.
merci de ton retour.
