dlight et millumin
- Mathilde
Avec la 4.0.19 tu peux utiliser les StepLinks pour envoyer des commandes MIDI ou OSC depuis le pas de séquence que tu veux.
- Mathilde
- Mathilde
Pouvez vous m'expliquer comment envoyer une info midi de Dlight vers Millumin et quelle est la marche à suivre dans les Steplink? Merci par avance.
- celio
- Thank you received: 72
tu double clic sur le steplink qui ouvre la page Steplink editor.
Tu clic sur le plus vert en haut pour créer un step link.
Dans fonction tu choisis "send" dans type tu choisis "midi" et dans paramètre tu choisis l'info midi que tu souhaites envoyer (Numéro de Channel - note ou CC ou PC - numéro - valeur)
Attention sur la version 4.0.19 j'ai remarqué un problème sur l'envoi de note midi via les steplink. Nico est au courant. en tout cas c'est le processus et ça marche très bien avec la version beta sortie juste avant.
Bonne journée
PS : n'hésite pas si je ne suis pas très clair
effectivement... une erreur de syntaxe...
c'est fixed pour la prochaine.
merci Célio,
- Mathilde
Merci Célio (on a pas déjà travaillé ensembles sur Al Atlal?) pour ces infos.
Du coup, quelle version de D Light dois je installer pour pouvoir créer cette conduite?
Merci par avance!
ou si c'est pour aujourd'hui, je peux produire une beta avec le fix pour ton OS
- celio
Tu peux créer la conduite avec la version actuelle mais le signal n’en passera pas entre les deux soft.
A salut Nico
Bonne journée à tous les deux.
Celio.
- Mathilde
Sinon, je veux bien une beta avec le fix pour aujourdh'ui et la 4.0.20 en fin de semaine ce serait super! merci par avance!
- Mathilde
merci par avance
la 4.0.20_b1 est dispo ici:
getdlight.com/downloadfr/category/26-beta
merci de vos retours,
- Mathilde
