- Thank you received: 3
[RESOLU] dlight et miniplayer
- Momo75014
9 years 3 months ago - 9 years 3 months ago #15013
by Momo75014
[RESOLU] dlight et miniplayer was created by Momo75014
j'utilise dlight pour une régie (avec licence) et j'essaye de synchroniser miniplayer pour envoyer des fichiers sons avec un GO dans dlight.
j'arrive bien à importer ma playlist dans miniplayer et à la lire, j'ai suivi la procédure de la doc nicolight.fr/labo/MiniPlayer/doc%20player.pdf
avec paramètrage OSC sur les 2 logiciels, mais rien n'y fait.
Il y a surement une étape que j'ai ratée... mais laquelle? y a-t-il la possibilité de voir si les 2 logiciels communiquent bien ensemble en OSC?
Si quelqu'un a des réponses, merci beaucoup !
Morgane
Morgane
Last edit: 9 years 3 months ago by sl1200mk2.
9 years 3 months ago #15014
Replied by sl1200mk2 on topic dlight et miniplayer
tu peux poster ton .sho pour voir ta config OSC, stp?
ou une image de ton setup.
- Momo75014
9 years 3 months ago #15015
by Momo75014
Replied by Momo75014 on topic dlight et miniplayer
voici mon .sho
J'envoie également une capture du setup OSC de miniplayer, et du message d'erreur.
Merci de ton aide.
voici mon .sho
Merci de ton aide.
9 years 3 months ago #15016
tiens essaye ce sho.
tu n'avais pas renseigné l'adresse 127.0.0.1
dis moi si c'est mieux
The following user(s) said Thank You: Momo75014
- Momo75014
9 years 3 months ago #15018
by Momo75014
pas mieux non...
9 years 3 months ago #15019
tu peux venir sur l'IRC si tu veux pour en parler...
- Momo75014
9 years 3 months ago #15023
by Momo75014
Pour la résolution de mon souci :
- ne pas oublier de mettre l'adresse IP 127.0.0.1 et le port OSC dans le setup de DLight dans la section OSC WRITER.
- ça n'a pas marché avec le port 7001 comme indiqué dans la doc du Miniplayer, un message m'indiquait que le port était déjà utilisé, donc j'ai indiqué 7002 (dans dlight et MiniPlayer) et ça fonctionne.
- par contre au début en lançant un GO sur DL, la piste du MP associée se mettait dans le lecteur mais ne se lançait pas. J'ai activé le Autostart on click et ça fonctionne mais je pense qu'il y a des chemins plus simples et fonctionnels. A fouiller.
The following user(s) said Thank You: sl1200mk2, got, lavilladesoiseaux
Time to create page: 0.398 seconds
