problème de connexion midi par réseau ethernet
9 years 10 months ago #13839 by TheoSerez
Bonjour a tous!
J'ai un problème un peu genant.
Pour une régie, j'utilise deux ordinateurs.
- Un avec Dlight 4.0.0_b75 sur Yosemite
- Un mac mini avec Qlab
Je les ai connecté sur le même réseau, ainsi qu'en midi.
Sauf que sur Dlight, je n'arrive pas à recevoir mon information midi depuis Qlab.
Le réseau s'affiche mal depuis la fenêtre setup et dès que je coche la case "available" elle se décoche quand j'actualise les périphérique midi ou que je quitte la fenêtre setup.
J'ai essayé avec un version antérieur de Dlight sur un autre ordinateur et ça fonctionne très bien.
Et je précise que ça fonctionne bien en utilisant le gestionnaire IAC. Si j'utilise Qlab sur le même ordinateur ça fonctionne. Sauf que j'ai vraiment besoin de deux machine, d'ou l'importance de communiquer en réseau ethernet.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le même problème
Sinon, ou puis-je me procurer une ancienne version qui tournerait sur mon yosemite 10.10.5
Je vous remercie tous pour votre aide, c'est assez urgent :/
9 years 10 months ago #13852 by birt
my answer in English, sorry for that ;)
i am doing a show where we do exactly this. 2 macs connected over ethernet, Dlight getting some cues from Qlab.
we have done this over wifi but it's not reliable enough.
we just have an ethernet cable connected between the 2 computers, no router or anything else is connected.
then in utilities-> audio/midi setup double click network in the MIDI window.
you start a new session on one computer (doesn't matter which one) and when you see the other computer pop up on the list you click connect. on this image it's in dutch but it will look the same so you'll figure it out.
9 years 10 months ago #13853 by TheoSerez
Replied by TheoSerez on topic problème de connexion midi par réseau ethernet
Hello
Thank you for your answer.
I did that, exactly like you. My two mac are connected in midi
But the problem is from Dlight. Dlight dont want accept the midi network. its strange.
Its work fin with Dlight 3.0 but not with the 4.0
Witch Dlight you use ? And witch Xquartz ?
Best regards
9 years 10 months ago #13854 by birt
ah i am still on Dlight 3.0.24 and XQuartz 2.7.8
so that's no help.
9 years 10 months ago #13855 by TheoSerez
Yep so, my advice, dont upgrade if you want keep your system for you show.
Its look like a software bug...
9 years 10 months ago #13856 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic problème de connexion midi par réseau ethernet
Hello.
I'm not very available right now.... sorry.
Can you give a try to ipMidi:
www.nerds.de/en/ipmidi.html
No doubt there is a bug with that but maybe ipmidi can be a workaround.
I think I'll be able to fix that in January. ...
9 years 10 months ago #13857 by TheoSerez
Bonjour Nicolas,
Merci pour ta réponse, et pas de soucis.
Je vais tenter avec ce soft, je te tiendrai informé.
Bonne soirée
9 years 10 months ago #13865 by TheoSerez
ça fonctionne ! Merci beaucoup!
Il suffit de connecter les deux macs sur le meme réseau (Wifi ou Ethernet) et d'utiliser le port de IPmidi sur les deux soft en entrée et sortie.
Par contre, dommage que le soft soit si cher (70€) je pense pas que ça vaille la peine de l'acheter si tu corrige ce bug dans la prochaine M-à-J.
Mais merci pour l'astuce,
Bonne continuation
9 years 10 months ago #13866 by birt
be careful using it like that. if the midi connection is very important check it multiple times, and especially right before the show. i used it before i switched to wired ethernet and once had to run the show without midi cues. it stopped working just when the audience was coming in and the soundguy had to give me a sign for every midi cue so i could run it manually. it works but it's just a little less accurate ;-)
9 years 10 months ago #13869 by sl1200mk2
@Theo,
can you precise the name you gave to the network session?
9 years 10 months ago #13872 by TheoSerez
Its "Session 1" but i also try "master"
And i also try with a cable MIDI-USB and its work better but not well. Dlight receive the midi order once in five from QLab. (Je dois donc cliquer plusieurs fois sur le même envoi de cue pour que Dlight le reçoive... )
9 years 10 months ago #13877 by celio
J'utilise copperlan pour relier 2 mac ensemble et un pc.
Le mac master envoie des infos midi au pc pour piloter resolume et des infos midi à un deuxième mac pour piloter dlight. Aucun soucis aucune latence et aucun décrochage.
De plus copperlan est gratuit.
Bonne journée.
Celio.
9 years 9 months ago #13880 by TheoSerez
Génial ce soft!!
ça a aussi résolu pleins d'autre problèmes que j'avais en terme de liaison midi (Genre des NANOkontrol sur plusieurs machines simultanement, etc.)
Merci beaucoup pour le tuyau!
Bonne journée à toi
9 years 9 months ago #13883 by sl1200mk2
@Theo,
does it mean that howto described here is good?
getdlight.com/index.php/en/forum/midi-os...wares?start=30#13863
The following user(s) said Thank You: TheoSerez
9 years 9 months ago - 9 years 9 months ago #13884 by TheoSerez
(I answer in french or it gonna take me the night...;)
Oui ça fonctionne très bien, j'ai fait le test avec un Launchcontrol de chez novation et c'est top!
Je peux communiquer dans tout les sens avec tout mes appareil en midi. C'est hyper pratique et simple à prendre en main.
J'ai pas suivi son tuto mais en tout cas c'est efficace.
Pour l'exemple:
J'ai un Qlab sur mon le macbook pro qui envoie mes top midi sur mon Imac, sur lequel tourne Dlight.
Et j'ai mon Launchcontrol connecté sur mon Imac (Dlight) qui me permet à la fois de gérer des submasters sur Dlight ET un bouton GO sur Qlab(macbook)
J'ai aussi fait un test avec Live sur le macbook et ça marche.
Faudra que je fasse quelques test avant le spectacle, mais de ce que je peux voir, ça semble stable effectivement.
Merci à tous pour votre aide/participation
Thanks all for the help and sorry for not using more the english. I have a fish skills ;)
Last edit: 9 years 9 months ago by TheoSerez.
Time to create page: 0.169 seconds
