ableton Live associé à Dlight
- perlo
Je cherche à concilier des ordres qui sont donnés par Ableton live à un clavecin, en midi in et out et les lumières déclenchées sur DL par ordre midi du clavecin (qui marche tout seul comme un instrument mécanique)
Mais je suis contraint par note (pas de reconnaissance CC)et je n'arrive pas à créer un programme lumière qui puisse correspondre à la partition jouée par Live.
Plus exactement je n'arrive pas à faire mieux en réglage midi sur DL que note-Go, mais ce n'est pas ce que je veux...
Je pense que ce serait mieux que Live lance les ordres à DL en midi CC... cela me laisserait plus de possibilités pour déclencher des submasters précis, en fonction non pas d'une note (trop d'ordres, trop rapidement) mais d'une "harmonie" l'équivalent d'un accord qui pourrait être reconnu par DL en CC
Si quelqu'un à une idée, merci!! Le principe du claveçin mécanique, est assez nouveau...
c'est cool le midi pour asservir la lumière... l'OSC c'est bien aussi... et si t'as le choix, choisi plutot l'OSC car t'as une résolution plus fine et tu peux transporter plus de données d'un coup.
les NOTE te permettent aussi d'accéder aux commande des SubMasters qui si ils sont en mode TIME peuvent créer une rampe.Mais je suis contraint par note (pas de reconnaissance CC)et je n'arrive pas à créer un programme lumière qui puisse correspondre à la partition jouée par Live.
après t'as aussi la solution patch PureData pour faire le traitement de signal adéquat et envoyer du coup ce que tu veux vers DL.
- perlo
Merci, oui je pensais bien aussi à cela, Max ou pure-Data puis OSC, mais je me demandais sis je n'avais une autre solution.
Sinon, désolé mais je en vois pas submaster avec Note, sinon effectivement cela m'arrangerait avec sub et time..
mais si le sub est en Time, ça actionne la fonction Time
- perlo
et bravo pour le travail, je referai une donation, je l'ai déjà fais sous un autre nom...
Sinon si quelqu'un a déjà fait marcher live avec DL je suis preneur!!
- jeremydu33
Alors moi je suis un total débutant. Je n'ai même jamais vu tourner Dlight en Vrai ! Honte sur moi. Je fais la régie d'un spectacle où j'utilise Ableton live pour lancer des séquences son avec juste 4 touches d'un clavier midi : scène suivante/lecture/armer.
Je voudrais que le lancement de la lecture d'une séquence son dans live commande le lancement d'une scène lumineuse dans Dlight (et que je puisse ensuite actionner mes gradateurs si j'ai besoin que l'état lumineux change en cours de scène). Es ce possible selon vous ? Merci et bonne journée à tous. Question Subsidiaire, une "donation" moyen sur Dlight c'est quoi à votre avis ?
- celio
- Thank you received: 72
alors oui live peut commander dlight en incluant dans live des notes midi pour piloter soit le go de la séquence (qui peut lancer des subs) soit directement les sub (qui comme disait nico peuvent être mis en time).
n'hesitez pas à envoyer vos besoins précis et je peux vous faire le patch live et dlight en midi.
bonne soirée
Célio
- perlo
Merci Célio, je travaille pour l'instant avec un patch MSP live, je n'hésiterai pas à revenir vers toi pour un patch midi live DL
à bientôt
- soraya
Je débute sur d::light et doit acheter un contrôleur
on m'a conseillé le novation launch control xl
est-il compatible avec d::light?
est-il vraiment efficace?
est-il facile à installer?
d'avance merci pour vos réponses
cordialement.
- icola
Sinon si tu veux contrôler l'envoi de cues spécifiques de
:Light avec Live, il te faut transformer les messages midi de note de Live en Control Change.Et tu peux faire ça avec Bome's Midi Translator.
- celio
Je comprends pas bien ce que tu veux dire par l'envoi de Cue spécifique en control change ??
Bonne journée.
Célio.
- icola
- icola
Si tu veux non pas envoyer un Go avec une note midi de Live mais gérer l'envoi de cues spécifiques c'est possible même si Live ne gère pas le Midi Show Control.
Et c'est là où je me suis trompé, ce n'est pas en Control Change que je gère l'envoi de cues spécifiques en midi depuis live mais plutôt grâce a un traducteur Midi qui s'appelle Bome Midi Translator.
BMT reçoit le midi depuis Live et peut le ressortir je pense en MSC via une ligne qui ressemble a ça :
F0 7F 01 02 01 01 30 36 F7
Voilà, tu crées ton patch midi que tu ouvres en plus de tes logiciels et le tour est joué.
- icola
jac.michaeldrolet.net/SCS_10_Help/scs_options_mid_msc.htm
www.etcconnect.com/Support/Articles/Unde...s-and-Transmits.aspx
