Figure 53 QLab + D::Light
- martinus1980
Un résumé rapide... (si j'y arrive...)
Je me lance depuis peu sur
:Light. Comédien polyvalent et donc technicien parfois (voire souvent), travaillant dans plusieurs compagnies, j'ai quelques notions du DMX.J'ai travaillé sur des consoles de m.... genre INV 12/24, mais aussi sur des Inovators.
Bref...
Je suis en pleine création pour un nouveau spectacle où, une fois de plus, je vais devoir assumer personnages et régisseur.
:Light semble répondre à mes besoins, et bien plus...Je suis sur un MacBook Pro Retina Mid 2012 sous Yosemit 10.10.5.
:Light fonctionne bien.J'ai un boitier Enttec USB Pro MK2.
Jusque là, tout va pour le mieux...
J'ai installé QLab 3.1.15.
Là, déjà, ça se gâte....
Je n'arrive pas à faire marcher les 2 ensemble. J'ai beau chercher de tutos en forums, je ne m'en sors pas, il doit me manquer une étincelle de génie...
Si l'un d'entre vous peut me guider pas à pas, je suis super preneur...
Le but serait de centraliser la bande son et la conduite lumière sur une seule application...
Et autre étape, (peut être un rêve inaccessible), je serai ravi de pouvoir lancer les Go avec une console de m... du genre : www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2...mO3RyAIVxx0-Ch2L7AMF
reliée au boitier Enttec en midi....
Est-ce envisageable ?
Si le lancement des GOs n'est pas possible, puis-je envisager pour un autre spectacle où je ne suis "que" technicien, d'envoyer mes CUEs via les potards de ma console de m... ?
En vous remerciant ENORMEMENT par avance pour vos réponses...
Martin.
- martinus1980
D'abord, merci pour cette réponse rapide.
Malheureusement, oui, j'ai déjà étudié cette page.
Mais je sèche presque dès le début, c'est à dire au moment de paramétrer QLab :
"dans midi file : rien,
dans midi : en haut : midi voice message,"
Je ne trouve pas de correspondance dans ma version...
je change le titre de ton post, histoire de qqn puisse t'aider au sujet de QLab.
nope, ça c'est pas possible car DL n'a pas d'input DMX.Et autre étape, (peut être un rêve inaccessible), je serai ravi de pouvoir lancer les Go avec une console de m... du genre :
par contre, tu peux lancer les GO depuis ton smartPhone par le biais de l'application touchOSC et du layout qu'on a fait avec aroom que tu pourra trouver ici:
getdlight.com/index.php/downloadfr/category/35-remote
pour ce qui est de l'interconnexion avec qlab, la toute premiere étape est d'activer le gestionnaire IAC de ton Mac.
t'as réussi cette étape?
après du coté de DL, tu vas activer le midi (le bouton on/off dans le setup) et si le gestionnaire IAC est actif, tu vas choisir dans le Midi In ledit gestionnaire IAC.
pareil dans qlab _ enfin l'idée est la meme, tu configures qlab pour que son Midi Out soit réglé sur le gestionnaire IAC.
(au passage si t'y arrives, ça serait sympa de compléter/corriger le wiki à ce sujet... avec images à l'appuie....)
- martinus1980
" ça c'est pas possible car DL n'a pas d'input DMX."
Je ne pensais pas au DMX, mais à la connection MIDI de ma console de m... avec le bon cable sur ENTTEC.
"la toute premiere étape est d'activer le gestionnaire IAC de ton Mac. t'as réussi cette étape?"
ça, c'est bon
"après du coté de DL, tu vas activer le midi (le bouton on/off dans le setup) et si le gestionnaire IAC est actif, tu vas choisir dans le Midi In ledit gestionnaire IAC."
ça, c'est bon aussi
"pareil dans qlab"
Et là, c'est le drame...
Que mettre dans "message type" et "command" ?
Et ensuite, je dois programmer une action dans QLab pour chaque CUE de
:Light ?Promis quand je maitrise le truc, je complète le Wiki...
Martin.
je ne sais pas, j'ai jamais utilisé cette possibilité de la mk2Je ne pensais pas au DMX, mais à la connection MIDI de ma console de m... avec le bon cable sur ENTTEC.
tu vas utiliser le protocole MSC entre Qlab et DL"pareil dans qlab"
Et ensuite, je dois programmer une action dans QLab pour chaque CUE de:Light ?
getdlight.com/wiki/index.php/MSC_-_Midi_Show_Control
et oui il faut que tu programmes une action dans QLab pour chaque cue de DL
dans le setup de DL t'as une option 'map MSC LOAD message with' cue ou ID
je te conseille d'utiliser les StepID si tu répètes plusieurs fois la meme cue dans ta séquence.
pour plus d'infos, essayons d'organiser une session de formation vers chez toi
- gemasco
- Thank you received: 2
Ensuite :
dans les settings de Qlab : tu vas dans midi control et tu coches use Midi Show Control. Dans use Device ID tu peux laisser 0 (on prendra 1 pour le device Dlight dans display/setup/midi de Dlight)
Ensuite ça se passe au niveau des step de Qlab :
- Tu choisis une commande Midi
- dans les settings (du step), midi destination doit être sur : gestionnaire IAC
- ensuite tu choisis le type de message : midi show control ou midi voice message
(je connais pas SysEx message)
midi show message te permet d'envoyer un go (par exemple) vers un cue précis de dlight :
Mets le n° du cue visé dans Q Number et le numéro du device de dlight (ex :1). Vérifie que tu as mis device 1 dans la partie display/setup/midi de dlight
Midi voice message te permet d'envoyer un go en général grâce à une note :
tu sélectionne note on 1 1 1
puis tu vas dans Dlight/display/midi pour qu'il reconnaisse cette note
midi channel 1 / note 1 / go
et ça marche. Si tu as le principe, tu peux changer le type de commande : resume goback....
merci de vérifier si la marche à suivre est correcte.
