- Thank you received: 4
Multiplay et Dlight
- Korghen
Actuellement, je pilote DL en midi avec le logiciel Multiplay (freeware windows only) via Midiyoke et ça fonctionne plutôt bien, mais je voudrais pouvoir synchroniser les deux softs en envoyant du GOTO (pas seulement du GO).
Or Multiplay n'envoie pas de MSC ou de OSC.
Existerait-il une solution (peut-être un logiciel tierce) pour transformer un message midi classique en MSC ?
Ou une bidouille quelconque
Si quelqu'un peut m'aider, je cherche depuis un moment, mais ne trouve pas...
- colinc
- Thank you received: 22
MIDI-OX?
(From the same website as MidiYoke)
Regards,
- Korghen
Thanks Colin
- celio
- Thank you received: 72
Bonne journée.
Cx.
- Korghen
And many thanks Colin, it works fine !
- regiekaf
Je patauge pour faire fonctionner dlight avec multiplay pourrais tu expliquer la marche à suivre ?
du coup je vais laisser répondre les autres car j'y connais pas grand chose en windows...
sorry
- Korghen
Via le logiciel MIDI OX, tu peux transformer ce message en SYSEX en utilisant la fonction "midi data mapping transform".
Dans Multiplay, il faut activer un midi patch vers out to midi yoke 1
Dans Dlight, il faut activer l'input midi appelée in from midi yoke 1
Dans Multiplay, tu crées un midi cue (choisir par ex Program Change, channel 1, data 1 = 0, data 2 = 1)
Dans MIDI OX, le mapping sera :
en input : channel 1, message = Ctrl, value 1 min et max = 0, value 2 min et max = 1
en output : message SysEx F0 7F 01 02 7F 01 31 F7
Avec ça, en envoie le cue 1 de Dlight par Multiplay.
Il faut faire le mapping complet dans Midi OX, pour chaque cue.
C'est un peu fastidieux, mais ça fonctionne bien.
Dis moi si tu as des problèmes.
- regiekaf
Pour ceux qui ne connaissent pas multiplay, il est là : www.da-share.com/software/multiplay/
C'est un équivalant à secqon avec possibilité de lancer diverses appli et videos le tout sous forme d'un sequentiel. (pratique pour une logique de lighteux...)
- lobelzar
je cherche aussi le logiciel miracle pour la regie theatre
Jutilise freestyler et multiplay mais jaimerais bien pouvoir utiliser une seule conduite son lumiere et video
je pense que dlight et multiplay peu faira ça mais mon probleme est d'avoir une piste de debut pour prendre le tout en main
merci a toi si tu peu me donner quelques piste
didier
- regiekaf
ça fonctionne sur mon ordi avec windows XP… sur une version plus récentes de win il faut bidouiller un truc pour faire fonctionner midiyoke, cf. google
Télécharge et installe :
www.midiox.com/zip/MidiYokeSetup.msi
ouvre dlight, charge la conduite fournie en pj (fichier .sho)
Vérifie : DISPLAY / SETUP : midi on activé; in From MIDI Yoke : 1 coché ; ferme la fenêtre setup
Ouvre multiplay sur la conduite fournie en PJ. (fichier .xml)
Refais les liens vers les fichier son de ton ordi (double clique sur la ligne du son et sélectionne l’emplacement ou il est sur ton ordi puis valide(la petite croix disparait))
Quand tu fais « barre espace » (GO)dans multiplay tu envoies la lumière et le son en même temps.
En espérant que cela marche pour toi.
Bonne soirée.
- comique
Je ne suis pas un pro du midi et j'aurais besoin d'un petit coup de main,
j'ai un problème d'interfaçage entre multiplay dlight. Séparément les deux fonctionnent très bien mais je n'arriva pas à piloter dlight depuis multiplay :
Multiplay envoie sur Yoke1, Dlight reçoit de Yoke1, input midi activé.
Sur Midiox j'ai configuré display-mapping comme khorgen mais rien...
Une idée sur ce qui peu ne pas fonctionner ?
Merci !
- Korghen
Il faut transformer ton signal midi via midi-ox. Pour cela, copie ce fichier dans le dossier midiox, et charge-le dans le "translation map" (icone avec une note rouge et une note bleue). Vérifie que l'option MAP est activée (bleutée) en bas à droite de la fenêtre de midi-ox.
Le fichier joint est valable pour des mémoires de 1 à 100 avec les 9 points entre chaque.
Maintenant, il faut envoyer un message midi de multiplay. Créé un midi cue dans lequel tu indique quelle mémoire tu veux lancer. Par exemple :
Pour la mémoire 1, c'est Command : control change ; Channel : 1 ; data1 : 0 ; data2 : 1
Pour la mémoire 1.5, c'est Command : control change ; Channel : 1 ; data1 : 0 ; data2 : 15
Pour la mémoire 2, c'est Command : control change ; Channel : 1 ; data1 : 0 ; data2 : 2
Pour la mémoire 10, c'est Command : control change ; Channel : 1 ; data1 : 1 ; data2 : 0
Pour la mémoire 10.2, c'est Command : control change ; Channel : 1 ; data1 : 1 ; data2 : 102
Pour la mémoire 10.9, c'est Command : control change ; Channel : 1 ; data1 : 1 ; data2 : 109
Pour la mémoire 20, c'est Command : control change ; Channel : 1 ; data1 : 2 ; data2 : 106
Pour la mémoire 20.6, c'est Command : control change ; Channel : 1 ; data1 : 2 ; data2 : 1
Pour la mémoire 100, c'est Command : control change ; Channel : 1 ; data1 : 10 ; data2 : 0
Pour résumer, data1 est la dizaine, data2 est l'unité et le point. A noter la différence pour faire les points des mémoires 10, 20, 30...
J'espère que ça aide
- comique
