Sons et Lumières synchro ?
17 years 1 month ago #287 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re:Sons et Lumières synchro ?
hello everybody,
dites donc, ça bosse du coté de chez vous....
QLab permet une synchro midi avec DL.
le soft est payant, mais à l'air de bien fonctionner.
je rentre la semaine prochaine de vacances, alors à bientôt
17 years 1 month ago #288 by manu
Replied by manu on topic Re:Sons et Lumières synchro ?
Thanks Nico,
looks interesting !
Surtout pour gérer en même temps la vidéo - tout, quoi.
16 years 7 months ago #841 by lojigus
Replied by lojigus on topic Re:Sons et Lumières synchro ?
hello, Andy as tu résolu le soucis de version 1.75 qui bug ? sur mon macbook pro, j'ai exactement le même soucis...
je suis en train de me mettre à l'osc, de façon à pouvoir grouper des commandes de lumière, son, vidéo etc... pour une conduite spectacle...
merci de ce que vous avez déja indiqué comme infos... je vais me plonger dans tout ça d'ici peu, mais ça n'a pas l'air simple !
j'arrive à envoyer un message osc par SC qui est bien reçu par DL... mais comment faire pour envoyer ce même message à de DL à SC, de façon à faire les déclenchements sur DL et non SC ? y-a sans doute quelque chose qui m'échappe !
merci d'avance
Simon
ps : Flo j'ai tjs ton mail, je te contacte si j'ai besoin d'infos plus précises (ce qui sera sûrement le cas - je ne pense pas être une bille en informatique mais là l'osc c'est tout nouveau pour moi !)
16 years 7 months ago - 16 years 7 months ago #842 by manu
Salut Sim,
L'affaire de SeqCon est pour moi de l'histoire ancienne - il y a beaucoup de mois que j'ai laissé tomber - surtout parce que j'ai découvert Q-Lab, et ça m'a comblé.
Le problème avec SC 1.75 était que je ne pouvais même pas le lancer - il crashait au démarrage. J'ai été jusqu'a réinstaller mon système, et d'essayer tout de suite SC avant d'avoir fini de tout réinstaller ma config - et oh surprise, il fonctionnait normalement ! Mais une fois terminé de rebâtir ma config il ne marchait plus. J'ai fini par déduire qu'il devait y avoir un conflit au niveau des drivers d'un adaptateur Apiotek PCI express card / eSATA que j'utilise. Donc je renonce à SC.
Dommage, SC avait l'air sympa - mais pas autant que Q-Lab.
Lui, je l'utilise pour gérer toute la conduite, donc directement le son et la vidéo, et pour envoyer des commandes midi à DL. Et comme surface de commande un BCR2000 (Behringer). L'ensemble s'entend à merveille - à l'exception des lacunes en renvoie d'infos midi de DL - voir mon autre post "Sortie midi"
www.nicole-banana.com/index.php?option=c...=view&catid=1&id=805
qui n'a obtenu presque aucune réaction sur ce forum…
Last edit: 16 years 7 months ago by manu.
16 years 7 months ago #844 by dubbertib
Replied by dubbertib on topic Re:Sons et Lumières synchro ?
Pas de soucis, et si tu repasse du côté de Lille, on en discutera autour d'une mousse.
Perso, j'ai abandonné le retour d'info avec DL pour les raisons que tu invoque, de plus les fader de la BCF sont pluôt bruyant. Par contre je l'utilise sur les rotatif avec SC et c'est assez utile.
Concernant SC, j'ai la chance de ne pas avoir de conflit, mais il est très sensible au changement, car j'ai juste voulu le changer de dossier et il ne se lançait plus!...
Mais pour répondre à Simon, et c'est ce que j'avais déjà dit plus haut : SC écoute uniquement ce message OSC : /go x et c'est ce message qu'envoit DL lors d'un go ; donc si ta config de port OSC est bien défini entre DL et SC, un go dans DL devrait provoquer le passage au pas identique dans SC (donc un GO vers la mem5 dans DL, fera passer SC en mem 5)
Si tu arrives, à faire fonctionner cela, SC est un logiciel quand même fort pratique pour caler une conduite son.
Je ne connais pas Q-Lab mais à ce que tu en dis Andy (désolé je ne voulais pas faire de jeu de mot) ça à l'air très intéressant, je vais aller zyeuter cela!
Flo
16 years 7 months ago #845 by manu
et bien, s'il y a question d'une mousse à Lille, je compte y être aussi.
Pour cela je recommande le Café Jean dans la rue des Postes (c'est mon bureau professionnel...)
11 years 3 months ago #10263 by nicolight
Replied by nicolight on topic Sons et Lumières synchro ?
Bonsoir,
Faites donc un tour du coté de Miniplayer...
Il lit du son (juste un seul lecteur stéréo avec EQ et reverb dynamiques) mais il peut donner des tops à DLight et se synchroniser avec lui!
www.nicolight.fr
11 years 3 months ago #10293 by Repounchou
Replied by Repounchou on topic Sons et Lumières synchro ?
Bonjour à tous,
Je confirme je l'utilise avec Win8.1, ça marche beaucoup mieux que SeqCon..
perso, je n'utilise plus de lecteurs CD.
et si vous êtes un peu curieux...en plus du miniplayer, il y a orchestra...et là on entre dans une autre dimension...
Merci Nicolas...merci les Nicolas..entre Dlight et miniplayer on a de quoi bien s'amuser...
11 years 3 months ago #10294 by nicolight
Le miniplayer ne comporte qu'un seul lecteur audio mais il commense à être vraiment stable.
Sur certains ordis, il faut régler le paramètre de "latence" (via le menu prefs) pour assurer une bonne synchro en osc avec Dlight.
A bientôt.
Nicolight
11 years 3 months ago #10295 by totoine
Replied by totoine on topic Sons et Lumières synchro ?
Hello nico !
ca fait plaisir de te voir par ici!
je profites de ce passage pour faire un petit HS et te dire qu'on a rajouté un lien vers ton site dans la rubrique Liens du site. j'espère que tu ne nous en voudras pas ;)
à une prochaine.
11 years 3 months ago - 11 years 2 months ago #10326 by nicolight
Merci Antoine.
Au regard des modifications faites dans dlight au sujet de l'osc, j'ai modifié le comportement du Miniplayer, il peut donc être déclenché par Dlight tout comme il peut déclencher Dlight.
Ainsi il est possible de construire une playlist dans le miniplayer et de nommer chaque step pour pouvoir lancer du son et des tops lumière avec une seule touche...
je vous recommande de télécharger la dernière version sur nicolight.fr page labo !
a bientôt
Nicolas
Last edit: 11 years 2 months ago by nicolight. Reason: lien manquant
Time to create page: 0.149 seconds
