Mariage QLAB et DLight possible ?
15 years 4 months ago #2533 by guilbaud
Replied by guilbaud on topic Re: Mariage QLAB et DLight possible ?
No problème !
Dès que j'ai du temps tranquille à la maison, je fais ça.
Pour l'instant je n'utilise que la commande GO, mais à voir aussi les autres possibilités...
15 years 4 months ago #2618 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: Mariage QLAB et DLight possible ?
un utilisateur "nosmile" utilise également QLab associé à DL.
peut-être que vous pouvez vous mettre en relation pour écrire la partie du wiki concernant ce sujet...
15 years 2 months ago #2989 by amun
Replied by amun on topic Re: Mariage QLAB et DLight possible ?
Salut, j'utilise aussi DLight avec QLab pour commander Son/Video et Top lumière et ça fonctionne parfaitement … Juste une question : QLab gère l'envoi de commandes Applescript vers les appli externes (j'utilise ZOC pour commander le shutter du proj vidéo par exemple) … Pour l'instant la commande est en MIDI mais DLight est-il "scriptable" via Applescript et si non est-ce un futur projet ?? Merci
Guillaume
15 years 1 month ago #3025 by sl1200mk2
@Guillaume,
je ne pense pas faire en sorte que DL soit scriptable en applescript.
15 years 1 month ago #3026 by sl1200mk2
@Tous,
si vous pouviez écrire une partie du wiki à ce sujet ça serait bien!
15 years 1 month ago #3071 by guilbaud
De retour de vacances, je l'avais promis, je vais m'y pencher...
15 years 6 days ago #3280 by reni
Replied by reni on topic Re: Mariage QLAB et DLight possible ?
mon anglais me fait parfois défaut, alors pouvez-vous me dire s'il existe une notice en français de Qlab?
j'ai malgré tout commencer à faire des essais!!
avec la version free de Qlab, on ne peut utiliser que 2 OUT, pour avoir plus même simplement que 8 OUT il faut passer à la version pro, vous confirmez?
en revanche à priori avec la version free on ne peut faire pas de Video Cue, après essai çà à l'air marcher, malgré tout!!
Merci pour vos lumières!!
PLV
www.nicole-banana.com/components/com_kun...ticons/whistling.png
15 years 6 days ago #3284 by Manouche35
Replied by Manouche35 on topic Re: Mariage QLAB et DLight possible ?
Pour info, si QLAB envoie un ordre MIDI Note On avec la vélocité à 0, DLIGHT affiche bien le message reçu (dans la fenêtre MIDI) mais ne l'exécute pas par exemple pour faire un GO. Il faut mettre le paramètre Velocity à une valeur non nulle dans QLAB (par exemple 1). C'est peut-être évident pour certains, mais à ne pas oublier...
Voici des copies d'écran de QLAB (inspecteur de la cue MIDI) et de DLIGHT (MIDI)
15 years 6 days ago #3285 by Manouche35
et la première copie d'écran QLAB qui manquait
15 years 2 days ago #3336 by slowman
Replied by slowman on topic Re: Mariage QLAB et DLight possible ?
want to give back to the comunity! im happy to report i have qlab and d:light working together
i ran a couple of shows like this and it worked great!
the system was: qlab controlling video, audio (through mbox) and d:light via midi
if anyone need help configuring i'll be happy to.
thanks a lot for a great software!
15 years 1 day ago #3338 by sl1200mk2
hi,
many thanks for your feedback and if you use DL for your work, please consider making donations...
Time to create page: 0.271 seconds
