Chauvet epix tour
- judygalaxy
1 year 3 months ago #28751
by judygalaxy
Chauvet epix tour was created by judygalaxy
j'ai des rampes LED avec 40 LED chacune en RVB. J'aimerais créer la fixture mais je ne sais pas comment m'y prendre pour que ce soit le plus pratique en programmation après. J'aimerais que chacune des led ait un virtual master d'intensité puis contrôler les couleurs de chacune. pour l'instant j'ai fait comme si chaque Led était un projo en RVB mais c'est vraiment pas ergonomique ensuite pour la programmation des effets..
vous sauriez comment je peux avoir la meilleure ergonomie de travail possible?
Fanny
Fanny
- SafeTilt
- Thank you received: 3
1 year 3 months ago #28753
by SafeTilt
Replied by SafeTilt on topic Chauvet epix tour
Ci-joint la fixture, mais ne fais pas ça avec DLight ça va être une véritable usine à gaz
Utilise Millumin, MadMapper etc... et link les en midi ou OSC à DLight
D'autant que ça va considérablement ouvrir ton champs des possibilités
1 year 3 months ago #28754
Replied by sl1200mk2 on topic Chauvet epix tour
salut @judygalaxy,
Comme le dit @SafeTilt DL n'est pas (encore) fait pour faire du pixel Mapping... la solution de controle via MadMapper est effectivement pertinente.
- judygalaxy
1 year 3 months ago #28757
by judygalaxy
Replied by judygalaxy on topic Chauvet epix tour
ok, merci je vais faire ça alors.
Quand tu dis pas encore.... c'est que c'est prévu à un moment?
à bientôt
Fanny
à bientôt
Fanny
Time to create page: 0.138 seconds
