intensité avec ETC Lustr 2 hsi+7
1 year 6 months ago #28401 by flany
intensité avec ETC Lustr 2 hsi+7 was created by flany
Bonjour
J' acceuile dans mon théâtre une régisseuse qui a sa conduite sur dlight sous mac.
On a des découpes ETC Lustr 2 en mode HSI +7, on a bien réussi à télécharger la template des Lustr 2 sur open fixture library et à les patcher.
Pour allumer la découpe on doit mettre une valeur dans le champs intensité des attributs.
Mais comment faire pour garder les intensités qui sont dans sa conduite ( faites avec des sources trads ) sans devoir recopier les valeurs d'intensité pour chaque découpe à chaques mémoires ? Je ne sais pas si c'est clair ?
merci d'avance
1 year 6 months ago - 1 year 6 months ago #28402 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic intensité avec ETC Lustr 2 hsi+7
je ne vous conseille pas d'utiliser les Lustr en mode HSI... soit en RGB (DLight a un picker pour ça) soit en mode Direct mais c'est plus long car les algos de ETC sont propriétaires et je ne sais pas (ne peux pas) dériver une couleur sur x7.
pour garder les Intensités de la conduite il faut assigner les LEDs sur les mêmes circuits que le trad (si auparavant un trad était le n° 10 il faut donner à la LED qui le remplace le n° 10).
Last edit: 1 year 6 months ago by sl1200mk2.
Time to create page: 0.152 seconds
