- Thank you received: 1
Création librairie, paramètres manquants...
- LightUP69210
J'essaie de créer la librairie pour des projecteurs Cameo TS200 FC car elle n'existe pas, ce sont des Fresnel RGBALC je précise. Donc je pars du mode 14CH "Direct" (c'est celui qui m'intéresse) d'après la charte DMX disponible ici sur le site de Cameo: www.cameolight.com/fr/solutions/dj-music...-fc#detail-downloads
Le problème c'est que certains paramètres (CCT, TINT...) n'existent pas dans
:light. Du coup comment faire? Est-ce que je suis obligé de "truander" en n'utilisant pas ces deux derniers canaux?Et aussi je ne comprend pas le canal du strobe sur leur charte, il est mentionné deux fois en canal 3 avec des définitions différentes...
Merci d'avance
Pour certains paramètres dont la Couleur tu peux renseigner la nomination de ton choix. Donc si TINT n'existe pas dans les parmaètres proposés, cliques dans la cellule et inscrit TINT.
moi non plus je ne sais pas.... il doit y avoir un réglage dans le setup de la machine.Et aussi je ne comprend pas le canal du strobe sur leur charte, il est mentionné deux fois en canal 3 avec des définitions différentes...
perso je mettrai le premier...
- LightUP69210
- Lestyty
Je dois encoder une machine qui a des parametres de rotation pour le pan puis pour le tilt et dlight me dit que je ne peux pas avoir 2 effets de rotation incluant des définitions... Une idée?
Joelle
c'est quoi comme machine?
t'as d'autres offset de Focus que Pan/Tilt?
- Lestyty
C'est Ayrton Rivale
J'ai aussi le shutter et le strobe sur le même paramêtre : vaut-il mieux choisir shutter ou strobe?
- Lestyty
Shutter.J'ai aussi le shutter et le strobe sur le même paramêtre : vaut-il mieux choisir shutter ou strobe?
quand t'as des définitions de Open ou Close, c'est du shutter.
- Lestyty
- Lestyty
pour le Martin XIP, idem, il faut que tu regardes dans Martin/Aura
- Lestyty
- Lestyty
Je n'ai plus qu'à l'adapter en 65 paramêtres... Mais c'est déjà top!
à +
Joe
