devices et palettes en tournée
- quentintin
2 years 7 months ago #26557
by quentintin
devices et palettes en tournée was created by quentintin
Bonjour à tous.
alors voila après avoir tourné un peu sur un spectacle je voudrai vous faire part des problèmes que j'ai rencontré avec l'utilisation des devices et comprendre si je m'y prends mal ou s'il y a des restrictions dont je n'ai pas conscience.
donc j'ai fait mon show dans une salle avec des pars leds (oxo par exemple), j'ai un peu adapté le device personnality puis je l'ai importé et cloné.
déja quand je clone un device parfois le channel start n'est pas pris en compte (j'ai pas encore compris pourquoi comment, ça le fait pas à chaque fois), et il attribue mes devices en partant du channel 1. ce qui est embettant c'est que ça écrase tous les états que j'avais pour ce channel, même une fois repatché correctement.
Je viens de faire le test avec la version 4.4 c'est pareil. voir pire car le soft plante quand je modifie le numéro de chanel du device.
ensuite le problème que je rencontre est le suivant : si j'arrive dans une autre salle qui a une autre ref de pars led, des rush par exemple, je supprime mes devices oxo, importe les rush (en priant pour que le problème d'attribution des channel ne se présente pas), je leur donne les mêmes numéros de channels. Alors les niveaux sont conservés mais pas les palettes de couleurs que j'avais faites. est-ce normal ? y a-t-il un moyen de conserver les palettes d'un device à l'autre ? même s'il faut les refaire si les couleurs ne correspondent pas évidemment...
dans la version 4 je vois mes palettes initiales dans le palette listing, mais elles ne sont plus dans mes mémoires et je ne peux pas les attribuer en faisant palette load une fois le projecteur sélectionné.
pour info j'ai bien respecté les filtres de palettes, et je les avais créé depuis la fenetre dynamic bottom.
Merci pour vos éclaircissement
Quentin
Quentin
2 years 7 months ago #26558
Replied by sl1200mk2 on topic devices et palettes en tournée
parlons de DL 44.
si tu es sur un macOS, peux-tu m'envoyer les crashLogs?
sinon, il ne faut pas que tu effaces tes Devices à chaque fois que tu changes de machine, il faut que tu merges (c'est un des boutons du deviceListing).
Si tu effaces tes devices, DL va supprimer les supprimer dans les palettes, D∞, etc.... si tu merges tes anciens devices avec les personnalités des nouveaux DL va tout adapter.
parlons de DL 44.
- quentintin
2 years 7 months ago #26559
by quentintin
Replied by quentintin on topic devices et palettes en tournée
Merci en effet avec le merge ça marche, je me suis pris la tête pour rien ^^
Je suis sur windows. comment récupérer les crashlogs ?
J'ai l'impression que dans la fenetre de clone ça dépend de si je modifie autre chose après avoir renseigné le numéro de channel, ou si mon curseur est resté dessus en gros.
2 years 7 months ago #26560
sur Windows ya pas de crashLogs.... mais j'essaierai dans mes tests de reproduire ta situation.
t'utilises bien DL 4410-1 ?
- quentintin
2 years 7 months ago #26561
by quentintin
oui je viens de la DL
2 years 7 months ago #26562
et c'est avec celle là que t'as des soucis avec le Clone?
- quentintin
2 years 7 months ago #26565
by quentintin
avec la 4.3 j'avais le soucis des numéros de channel et que ça efface mes mémoires, et j'ai vérifié avec la 4.4 j'ai le même soucis et en plus ça crash le logiciel quand je veux modifier le numéro de channel d'un device depuis la fenetre device listing
- b.payart
2 years 4 months ago #27020
by b.payart
Replied by b.payart on topic devices et palettes en tournée
Hello, j'ai les même soucis dans le device listing. Dès que je change le N° de channel, DL bug et me modifie un autre device. Il a même crashé une fois! Je comprends pas!
2 years 3 months ago #27028
@tous,
Je vous suggère d'utiliser DL 4419-2 qui est en ligne.
Merci de me dire si c'est mieux.
Time to create page: 0.193 seconds
