- Thank you received: 1
Cue avec devices en Submaster.. marche pô...
- LightUP69210
2 years 8 months ago #26419
by LightUP69210
Cue avec devices en Submaster.. marche pô... was created by LightUP69210
Ça vient peut-être de ma manière d'encoder (venant du trad), mais quand j'enregistre des cues dans ma séquence et que je veux ensuite en glisser certains en submasters pour les avoir sous la main j'ai un souci:
Ça fonctionne très bien s'il n'y a que du trad, mais s'il y a des devices dans le lot elles ne "partent" pas depuis le submaster, comme si le devicelink n'était pas pris en compte. Est-ce une erreur de méthodologie de ma part?
Du coup dans ces cas là, sur des spectacles où je fais la lumière en semi-manuel, si j'ai des devices à mettre en sub je suis obligé de créer des chasers à deux pas identiques (et 0s de montée/descente) que je glisse ensuite dans le submaster correspondant. C'est un bricolage zarbi mais qui me dépanne provisoirement...
(Par contre en séquentiel "pur" aucun problème)
Merci d'avance
Merci d'avance
2 years 8 months ago #26420
Replied by sl1200mk2 on topic Cue avec devices en Submaster.. marche pô...
les Cues ne contiennent aucune information de Devices. Pour ce que tu veux faire il te faut des Groupes (dans DL43) ou des Presets (dans DL44)
- LightUP69210
2 years 8 months ago - 2 years 8 months ago #26421
by LightUP69210
Replied by LightUP69210 on topic Cue avec devices en Submaster.. marche pô...
Last edit: 2 years 8 months ago by LightUP69210.
2 years 8 months ago #26422
tu règles ton état lumineux et tu enregistres une Preset.
Cette Preset peut par la suite être chargée dans un Sub ou rappelée dans le registre de scène
2 years 8 months ago #26423
note bien cependant que je parle de DL 44...
- LightUP69210
2 years 8 months ago #26424
by LightUP69210
OK merci, yapluka^^.
Oui j'ai fait la mise à jour tout à l'heure justement.
Merci pour ta réactivité c'est cool!
Time to create page: 0.136 seconds
