Compatibilité CS40
- Singele
3 years 4 months ago #25121
by Singele
Compatibilité CS40 was created by Singele
Je débute dans la lumière et j'aimerai savoir si votre programme est comptaible avec les tables ETC Color source CS40?
Si oui, pouvez-vous m'expliquer comme faire?
Merci d'avance de votre retour
3 years 4 months ago #25124
Replied by sl1200mk2 on topic Compatibilité CS40
:Light sort du DMX, la ETC Color source CS40 sort du DMX... où chercher la compatibilité? (si ce n'est que les deux sortent du DMX)
:Light sort du DMX, la ETC Color source CS40 sort du DMX... où chercher la compatibilité? (si ce n'est que les deux sortent du DMX)++
- Singele
3 years 4 months ago #25127
by Singele
Replied by Singele on topic Compatibilité CS40
Merci pour votre réponse, mais pour sortir du pc en DMX il faut un convertisseur?
si oui, avez vous de modèle à conseiller?
3 years 4 months ago #25136
exact.
tu peux regarder du coté de dmxking.com (les meilleures interfaces à mon avis), le revendeurd en France est soliled:
www.soliled.com/categorie-produit/pilota...ces/modules-dmxking/
mais il sont en rupture de stock actuellement...
ou alors enttec.com:
www.enttec.com/product/dmx-usb-interfaces/dmx-usb-pro/
- Singele
3 years 4 months ago #25143
by Singele
Merci beaucoup de votre aide.
Encore une question, j'ai appris que notre salle à un DMX sans fil.
ça fonctionne également?
Depuis le PC, je passe par le convertisseur et ensuite j'attaque le module sans fils?
3 years 4 months ago #25146
by aroom
Replied by aroom on topic Compatibilité CS40
Hello
DLight est agnostique concernant le type de signal DMX.
DLight s’occupe juste de restituer l’état lumineux via les protocoles pris en charge et disponible dans le menu Setup (en gros usb/dmx, artnet ou sacn)
Donc si la salle a une connexion wifi dmx ça dois fonctionner oui.
Time to create page: 0.146 seconds
