"Faux zéro" LED
- Peter Flow
3 years 4 months ago #25109
by Peter Flow
"Faux zéro" LED was created by Peter Flow
Bonjour à tous!
J'ai un petit soucis, j'ai essayé plusieurs choses pour le régler mais n'ai rien trouvé...
A certains changements de CUEs, un channel LED qui a beau passer de 0 à 0, allume quand même un strip LED...
J'ai essayé de changer d'adresse, en dehors des gradas de la salle au cas où les gradas envoyaient quelque chose, j'ai essayer de tricher la courbe de l'Output mais rien....
Je n'avais pourtant pas ce soucis la semaine dernière dans une autre salle...
J'espère avoir été assez clair dans mes descriptions
Si vous avez une idée, merci!
3 years 4 months ago #25111
Replied by sl1200mk2 on topic "Faux zéro" LED
poste ton sho pour voir et dis moi sur quel step regarder.
- Peter Flow
3 years 4 months ago #25112
by Peter Flow
Replied by Peter Flow on topic "Faux zéro" LED
Quelle rapidité dis, merci!
Step 25 à 26 par exemple, mais ça le fait dans plusieurs CUEs, circuit 31
3 years 4 months ago #25113
si dans le setUp/Channel tu passes l'affichage en valeur réelles plutôt qu'en pourcent tu verras que sur ton step 26 le circuit 31 est à 1 et pas à 0.
- Peter Flow
3 years 4 months ago #25114
by Peter Flow
T'es génial Nico merci!
- bourrier
- Thank you received: 5
3 years 4 months ago #25131
by bourrier
Replied by bourrier on topic "Faux zéro" LED
et si tu mets une courbe square sur ton dimmer, ta montée sera plus soft
Time to create page: 0.144 seconds
