- Thank you received: 22
Passage en Device fait sauter les TimeLinks
- Poypoy
ça m'était déjà arrivé l'année dernière, je viens de refaire le test pour une adaption:
Le fait de transformer un Channel normal en Device fait sauter tous les TimeLink.
Par exemple, quand on remplace une découpe à filament par une découpe à LED.
Je peux t'envoyer le show, mais je pense que ça le fait dans tous les cas.
merci de ton retour, je vais corriger.
je pense que c'est fixé pour la prochaine version (4.3.18)
je reviens sur ce sujet et ta dernière réponse que je cite ci-dessous:
j'ai passé la journée à essayer de le reproduire mais j'y arrive pas...Pour les TLinks, ça fonctionne quand je transforme un trad en Device, ça fonctionne aussi si je transforme un Deviceen trad (pour le dimmer)
Par contre je perds Le Tlink si je refais la manip dans le sens inverse sans avoir sauvé et fermé/ouvert DLight entre deux.
Le TLink est encore présent mais assigné sur des Channel inexistants (cf photo)
peux-tu stp poster le sho et la perso que tu charges et me dire sur quel circuit tu bosses?
thanks,
- Poypoy
J'ai testé sur le Channel 9, il y un TLink en STEP 3
thanks.
(je pense que je vais produire une RC de la 4318 avec tout les fixs...)
