- Thank you received: 8
Probleme enregistrement palette
- systemd
je suis en création et je rencontre 2 soucis lors de la modification de certaines palettes.
- Si je modifie la position de mes auto et que j'update la palette en question, la modification n'est pas enregistrée.
Nous avons essayé de recréer une nouvelle palette de position. Il faut redémarrer Dlight pour que cela soit pris en compte.
- D'autre part, lorsque nous passer d'une palette de focus à une autre, les projecteurs ont des mouvements que nous ne souhaitons pas. les parametres de fines repassent par 0 alors que nous ne les modifions pas (nous les laissons à 50). Cela est visible dans le dynamic bottom.
Nous utilisons la derniere version sur Mac OS 12.1
tout d'abord, macOS en sont à 12.6.
Je te conseille de commencer par mettre à jour ton ordi.
Ensuite, peux-tu poster ton sho et me dire comment je peux recréer ton pb.
- systemd
Merci de ta réactivité
- systemd
Je n'ai pas le temps de faire la mise à jour de l'OS mais j'ai essayé de passer sur une version antérieure de Dlight 4.3.0.4. Meme souci.
J'ai essayé sur un mac 10.13 avec quartz, meme probleme
Voici le show en question.
Pour voir le souci lorsqu'on passe de la cue 2 à 3, la palette de couleur 23 laisse le parametre de cyan sur home4device meme si on update la palette.
- systemd
tu ne peux updater les paramètres d'une palette que si ils existent dans la palette.
la palette 22 ne contient pas de Cyan, donc les updates n'enregistreront pas le Cyan.
il faut que tu overwrite la palette, c'est à dire que tu la ré-enregistres.
ou alors tu édites la palette (avec le paletteEditor) et tu rajoutes la valeur de Cyan manuellement. Après tu pourras faire des updates de ta palette.
- systemd
Une fois qu'on a fait les modif de palette et de conduite que l'on sauve, si on eteint dlight et qu'on le rallume, ces modifs n'ont pas été prises en compte. nous avons le meme souci avec les palettes de focus. Une partie des sauvegardes ne prennent pas.
- systemd
pour corriger, tu te mets sur le step 4 (cue 3, là où tes circuits 12 et 13 ont une intensité) tu appliques la palette 22 aux circuits 12 et 13 et tu fais un Update.
ça va rajouter les DLinks voulus
- systemd
MAIS, l'update cue ne fonctionne pas. Et si on essaie de charger la pallette dans le device link editor, Dlight crash...
tu peux m'envoyer le crash log stp?
aussi t'es sûr d'utiliser la 4.3.10? l'update Cue fonctionne pour rajouter des DLinks si tant est que tes devices ont une intensité!!
aussi t'as intérêt à mettre à jour ton macOS
- systemd
Translated Report (Full Report Below)
Process: DLight [873]
Path: /Applications/DLight.app/Contents/MacOS/DLight
Identifier: com.LightingStudioDevice.DLight
Version: 4.3.04
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: launchd [1]
User ID: 501
Date/Time: 2022-09-22 14:51:38.9057 +0200
OS Version: macOS 12.1 (21C52)
Report Version: 12
Bridge OS Version: 6.1 (19P647)
Anonymous UUID: 70CF4B41-F063-143B-B1EE-AE14ECD4E65B
Time Awake Since Boot: 11000 seconds
System Integrity Protection: enabled
Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)
Exception Codes: UNKNOWN_0xD at 0x0000000000000000
Exception Codes: 0x000000000000000d, 0x0000000000000000
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY
Termination Reason: Namespace SIGNAL, Code 11 Segmentation fault: 11
Terminating Process: exc handler [873]
VM Region Info: 0 is not in any region. Bytes before following region: 4321853440
REGION TYPE START - END [ VSIZE] PRT/MAX SHRMOD REGION DETAIL
UNUSED SPACE AT START
__TEXT 1019a4000-101d94000 [ 4032K] r-x/r-x SM=COW .../MacOS/DLight
Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 Tk 0x102378ab9 Tk_MacOSXGetNSWindowForDrawable + 9
1 Tk 0x102373d55 0x102268000 + 1097045
2 Tk 0x102375d4a 0x102268000 + 1105226
3 Tcl 0x10219953b Tcl_DoOneEvent + 363
4 Tk 0x10228554b Tk_MainLoop + 43
5 Tk 0x102295b75 Tk_MainEx + 1717
6 DLight 0x101be60b6 main + 310
7 ??? 0x0 ???
8 ??? 0x4c442f736e6f6974 ???
Thread 1:: com.apple.NSEventThread
0 libsystem_kernel.dylib 0x7ff808a2daba mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x7ff808a2de2b mach_msg + 59
2 CoreFoundation 0x7ff808b31af2 __CFRunLoopServiceMachPort + 319
3 CoreFoundation 0x7ff808b301cb __CFRunLoopRun + 1325
4 CoreFoundation 0x7ff808b2f5dd CFRunLoopRunSpecific + 563
5 AppKit 0x7ff80b6ccd98 _NSEventThread + 132
6 libsystem_pthread.dylib 0x7ff808a6a4f4 _pthread_start + 125
7 libsystem_pthread.dylib 0x7ff808a6600f thread_start + 15
Thread 2:
0 libsystem_kernel.dylib 0x7ff808a35e4a __select + 10
1 Tcl 0x102201b11 0x1020b8000 + 1350417
2 libsystem_pthread.dylib 0x7ff808a6a4f4 _pthread_start + 125
3 libsystem_pthread.dylib 0x7ff808a6600f thread_start + 15
Thread 3:
0 libsystem_kernel.dylib 0x7ff808a30506 __psynch_cvwait + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x7ff808a6aa69 _pthread_cond_wait + 1224
2 DLight 0x1019eb3ff Thread_AutoSeqRecorder + 111
Thread 4:
2 DLight 0x101acaa2f Thread_DMXSend + 95
Thread 5:
2 libTurboActivate.dylib 0x102b44252 0x102b32000 + 74322
3 libTurboActivate.dylib 0x102b437db 0x102b32000 + 71643
4 libTurboActivate.dylib 0x102b435fe 0x102b32000 + 71166
5 libTurboActivate.dylib 0x102b4220e 0x102b32000 + 66062
6 libTurboActivate.dylib 0x102bb91cf 0x102b32000 + 553423
7 libsystem_pthread.dylib 0x7ff808a6a4f4 _pthread_start + 125
8 libsystem_pthread.dylib 0x7ff808a6600f thread_start + 15
Thread 6:
2 CoreMIDI 0x7ff81f56010a XServerMachPort::ReceiveMessage(int&, void*, int&) + 94
3 CoreMIDI 0x7ff81f590991 MIDIProcess::MIDIInPortThread::Run() + 105
4 CoreMIDI 0x7ff81f5771a0 XThread::RunHelper(void*) + 10
5 CoreMIDI 0x7ff81f5783f3 CAPThread::Entry(CAPThread*) + 77
Thread 7:: AMCP Logging Spool
0 libsystem_kernel.dylib 0x7ff808a2daf6 semaphore_wait_trap + 10
1 caulk 0x7ff8114ee1c0 caulk::mach::semaphore::wait_or_error() + 16
2 caulk 0x7ff8114d508a caulk::concurrent::details::worker_thread::run() + 36
3 caulk 0x7ff8114d4d4e void* caulk::thread_proxy<std::__1::tuple<caulk::thread::attributes, void (caulk::concurrent::details::worker_thread::*)(), std::__1::tuple<caulk::concurrent::details::worker_thread*> > >(void*) + 41
4 libsystem_pthread.dylib 0x7ff808a6a4f4 _pthread_start + 125
5 libsystem_pthread.dylib 0x7ff808a6600f thread_start + 15
Thread 8:
0 libsystem_kernel.dylib 0x7ff808a3245e kevent + 10
1 libuv.1.0.0.dylib 0x1025def3e uv__io_poll + 878
2 libuv.1.0.0.dylib 0x1025cf021 uv_run + 449
3 DLight 0x101cd1e22 reader_start + 610
Thread 9:: thpool-0
2 DLight 0x1019b1dfb thread_do + 267
3 ??? 0x4 ???
Thread 10:: thpool-1
3 ??? 0x4 ???
Thread 11:: thpool-2
3 ??? 0x4 ???
Thread 12:: thpool-3
3 ??? 0x4 ???
Thread 13:: org.libusb.device-hotplug
5 CoreFoundation 0x7ff808bb762e CFRunLoopRun + 40
6 libusb-1.0.0.dylib 0x10204aa41 darwin_event_thread_main + 369
Thread 14:: thpool-0
3 ??? 0x8 ???
Thread 15:: thpool-1
3 ??? 0x8 ???
Thread 16:: thpool-2
3 ??? 0x8 ???
Thread 17:: thpool-3
3 ??? 0x8 ???
Thread 18:: thpool-4
3 ??? 0x8 ???
Thread 19:: thpool-5
3 ??? 0x8 ???
Thread 20:: thpool-6
3 ??? 0x8 ???
Thread 21:: thpool-7
3 ??? 0x8 ???
Thread 22:
0 libsystem_kernel.dylib 0x7ff808a2dc2e mach_wait_until + 10
1 DLight 0x1019b5196 Pt_CallbackProc + 390
Thread 23:
0 libsystem_kernel.dylib 0x7ff808a341ae poll + 10
1 liblo.7.dylib 0x101fa6eee lo_servers_wait + 654
2 liblo.7.dylib 0x101fa7750 lo_servers_recv_noblock + 48
3 liblo.7.dylib 0x101fa7ad4 lo_server_recv_noblock + 36
4 liblo.7.dylib 0x101facb21 thread_func + 129
5 libsystem_pthread.dylib 0x7ff808a6a4f4 _pthread_start + 125
6 libsystem_pthread.dylib 0x7ff808a6600f thread_start + 15
Thread 24:
2 libuv.1.0.0.dylib 0x1025dbd19 uv_cond_wait + 9
3 libuv.1.0.0.dylib 0x1025caada worker + 90
Thread 25:
Thread 26:
Thread 27:
Thread 28:
0 libsystem_pthread.dylib 0x7ff808a65fec start_wqthread + 0
Thread 29:
Thread 30:
Thread 31:
Thread 32:
Thread 33:
2 Foundation 0x7ff809b4ef9c -[_NSThreadPerformInfo wait] + 63
3 Foundation 0x7ff809985001 -[NSObject(NSThreadPerformAdditions) performSelector:onThread:withObject:waitUntilDone:modes:] + 474
4 Foundation 0x7ff809a0e7de -[NSObject(NSThreadPerformAdditions) performSelectorOnMainThread:withObject:waitUntilDone:modes:] + 87
5 Tk 0x10236e84b 0x102268000 + 1075275
6 Foundation 0x7ff80998f2c9 __NSThread__start__ + 1025
Thread 0 crashed with X86 Thread State (64-bit):
rax: 0x00007ff1bcdcaa10 rbx: 0x00007ff84a0dc9b0 rcx: 0x00007ff1d71fb2c0 rdx: 0x0000000000000000
rdi: 0xff7f7f7fff7f7f7f rsi: 0x00000001023b52fb rbp: 0x00007ff7be55b2c0 rsp: 0x00007ff7be55b2c0
r8: 0x00007ff1d71fb2c0 r9: 0xfffeffffffffffff r10: 0x00007ff1cb95c0b0 r11: 0x000000010236b8a0
r12: 0x0000000000000000 r13: 0x00007ff1bfaa1510 r14: 0x00007ff1c0237270 r15: 0x0000000000000005
rip: 0x0000000102378ab9 rfl: 0x0000000000010282 cr2: 0x0000000110d87000
Logical CPU: 4
Error Code: 0x00000000
Trap Number: 13
Thread 0 instruction stream:
ff ff 00 00 00 00 4c 89-b5 88 fe ff ff c7 85 70 ......L........p
fe ff ff 0f 00 00 00 c7-85 98 fe ff ff 00 00 00 ................
00 48 8d b5 70 fe ff ff-4c 89 ef e8 b7 00 00 00 .H..p...L.......
eb 07 c6 05 b6 69 07 00-01 31 c0 48 81 c4 88 01 .....i...1.H....
00 00 5b 41 5c 41 5d 41-5e 41 5f 5d c3 66 2e 0f ..[A\A]A^A_].f..
1f 84 00 00 00 00 00 55-48 89 e5 48 85 ff 74 7b .......UH..H..t{
[f6]47 78 10 75 75 48 8b-4f 50 48 85 c9 74 20 48 .Gx.uuH.OPH..t H <==
8b 01 48 85 c0 74 18 48-8b 80 60 01 00 00 48 85 ..H..t.H..`...H.
c0 74 0c 48 8b 80 60 01-00 00 48 85 c0 75 25 48 .t.H..`...H..u%H
8b 07 48 85 c0 74 1f 48-8b 80 60 01 00 00 48 85 ..H..t.H..`...H.
c0 74 13 48 8b 80 60 01-00 00 48 85 c0 75 05 48 .t.H..`...H..u.H
85 c9 75 07 5d c3 48 85-c9 74 20 f6 41 79 01 74 ..u.].H..t .Ay.t
Binary Images:
0x102268000 - 0x1023bbfff com.tcltk.tklibrary (8.7a6) <ab1e2fc1-03ce-3f4e-ae27-5eac3efe9635> /Applications/DLight.app/Contents/Frameworks/Tk.framework/Versions/8.7/Tk
0x1020b8000 - 0x102237fff com.tcltk.tcllibrary (8.7a6) <2f83b2ff-1d83-37ab-b055-2ca90cc95268> /Applications/DLight.app/Contents/Frameworks/Tcl.framework/Versions/8.7/Tcl
0x1019a4000 - 0x101d93fff com.LightingStudioDevice.DLight (*) <a87d329e-017b-3801-9f71-b9947b1d10f6> /Applications/DLight.app/Contents/MacOS/DLight
0x0 - 0xffffffffffffffff ??? (*) <00000000-0000-0000-0000-000000000000> ???
0x7ff808a2d000 - 0x7ff808a63fff libsystem_kernel.dylib (*) <5aa1e5be-b5b8-3a02-9885-a8c99e0ca378> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib
0x7ff808ab1000 - 0x7ff808fb3fff com.apple.CoreFoundation (6.9) <eab0e216-2a9e-31ce-9164-fdf3ebcf7bd3> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
0x7ff80b520000 - 0x7ff80c3aefff com.apple.AppKit (6.9) <d23b9681-3764-3298-a716-fbb511dd5a7c> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
0x7ff808a64000 - 0x7ff808a6ffff libsystem_pthread.dylib (*) <6c7561b4-4b92-3f45-921e-abe669299844> /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib
0x102b32000 - 0x102bfdfff libTurboActivate.dylib (*) <be9d0830-8b58-3e1f-ab00-11ed9bf95bca> /Applications/DLight.app/Contents/Frameworks/libTurboActivate.dylib
0x7ff81f54e000 - 0x7ff81f5bafff com.apple.audio.midi.CoreMIDI (2.0) <f6a4a758-3aff-3d62-9deb-0857901dd0f8> /System/Library/Frameworks/CoreMIDI.framework/Versions/A/CoreMIDI
0x7ff8114d3000 - 0x7ff8114f5fff com.apple.audio.caulk (1.0) <e76d1ab3-89c2-3a93-990b-30827fcf89b0> /System/Library/PrivateFrameworks/caulk.framework/Versions/A/caulk
0x1025c4000 - 0x1025e3fff libuv.1.0.0.dylib (*) <68856373-1551-3778-bc94-38d947ab6e63> /Applications/DLight.app/Contents/Frameworks/libuv.1.0.0.dylib
0x10203d000 - 0x102050fff libusb-1.0.0.dylib (*) <7b535f7a-dceb-31de-9148-b2507bb85153> /Applications/DLight.app/Contents/Frameworks/libusb-1.0.0.dylib
0x101f9e000 - 0x101fadfff liblo.7.dylib (*) <d63d4a21-900a-34c2-9d2d-19acfe1a8f71> /Applications/DLight.app/Contents/Frameworks/liblo.7.dylib
0x7ff809937000 - 0x7ff809cf1fff com.apple.Foundation (6.9) <4f895069-27e3-3087-a30e-515f5fc9f493> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
External Modification Summary:
Calls made by other processes targeting this process:
task_for_pid: 0
thread_create: 0
thread_set_state: 0
Calls made by this process:
task_for_pid: 0
thread_create: 0
thread_set_state: 0
Calls made by all processes on this machine:
task_for_pid: 0
thread_create: 0
thread_set_state: 0
VM Region Summary:
ReadOnly portion of Libraries: Total=928.0M resident=0K(0%) swapped_out_or_unallocated=928.0M(100%)
Writable regions: Total=507.3M written=0K(0%) resident=0K(0%) swapped_out=0K(0%) unallocated=507.3M(100%)
VIRTUAL REGION
REGION TYPE SIZE COUNT (non-coalesced)
Accelerate framework 1024K 8
Activity Tracing 256K 1
CG backing stores 2160K 4
CG image 1048K 35
ColorSync 244K 28
CoreAnimation 48.1M 28
CoreGraphics 12K 2
CoreImage 16K 3
CoreUI image data 3756K 29
Dispatch continuations 64.0M 1
Foundation 48K 2
Kernel Alloc Once 8K 1
MALLOC 329.0M 275
MALLOC guard page 32K 7
STACK GUARD 56.1M 34
Stack 61.8M 34
VM_ALLOCATE 116K 21
__DATA 20.6M 376
__DATA_CONST 17.6M 225
__DATA_DIRTY 899K 127
__FONT_DATA 4K 1
__LINKEDIT 642.8M 28
__OBJC_RO 81.8M 1
__OBJC_RW 3136K 2
__TEXT 285.3M 396
__UNICODE 588K 1
dyld private memory 1024K 1
mapped file 359.6M 64
shared memory 776K 17
TOTAL 1.9G 1752
Full Report
{"app_name":"DLight","timestamp":"2022-09-22 14:51:39.00 +0200","app_version":"","slice_uuid":"a87d329e-017b-3801-9f71-b9947b1d10f6","build_version":"4.3.04","platform":1,"bundleID":"com.LightingStudioDevice.DLight","share_with_app_devs":0,"is_first_party":0,"bug_type":"309","os_version":"macOS 12.1 (21C52)","incident_id":"E0E7F44F-50A8-4B61-9291-BDCE985CCCD5","name":"DLight"}
"uptime" : 11000,
"procLaunch" : "2022-09-22 13:56:04.7955 +0200",
"procRole" : "Foreground",
"version" : 2,
"userID" : 501,
"deployVersion" : 210,
"modelCode" : "MacBookPro16,2",
"procStartAbsTime" : 7698464334031,
"coalitionID" : 887,
"osVersion" : {
"train" : "macOS 12.1",
"build" : "21C52",
"releaseType" : "User"
"captureTime" : "2022-09-22 14:51:38.9057 +0200",
"incident" : "E0E7F44F-50A8-4B61-9291-BDCE985CCCD5",
"bug_type" : "309",
"pid" : 873,
"procExitAbsTime" : 11032581563873,
"cpuType" : "X86-64",
"procName" : "DLight",
"procPath" : "\/Applications\/DLight.app\/Contents\/MacOS\/DLight",
"bundleInfo" : {"CFBundleVersion":"4.3.04","CFBundleIdentifier":"com.LightingStudioDevice.DLight"},
"storeInfo" : {"deviceIdentifierForVendor":"50325ACF-414E-5AF8-8636-B2210A13A41C","thirdParty":true},
"parentProc" : "launchd",
"parentPid" : 1,
"coalitionName" : "com.LightingStudioDevice.DLight",
"crashReporterKey" : "70CF4B41-F063-143B-B1EE-AE14ECD4E65B",
"bridgeVersion" : {"build":"19P647","train":"6.1"},
"sip" : "enabled",
"vmRegionInfo" : "0 is not in any region. Bytes before following region: 4321853440\n REGION TYPE START - END [ VSIZE] PRT\/MAX SHRMOD REGION DETAIL\n UNUSED SPACE AT START\n---> \n __TEXT 1019a4000-101d94000 [ 4032K] r-x\/r-x SM=COW ...\/MacOS\/DLight",
"isCorpse" : 1,
"exception" : {"codes":"0x000000000000000d, 0x0000000000000000","rawCodes":[13,0],"type":"EXC_BAD_ACCESS","signal":"SIGSEGV","subtype":"UNKNOWN_0xD at 0x0000000000000000"},
"termination" : {"flags":0,"code":11,"namespace":"SIGNAL","indicator":"Segmentation fault: 11","byProc":"exc handler","byPid":873},
"vmregioninfo" : "0 is not in any region. Bytes before following region: 4321853440\n REGION TYPE START - END [ VSIZE] PRT\/MAX SHRMOD REGION DETAIL\n UNUSED SPACE AT START\n---> \n __TEXT 1019a4000-101d94000 [ 4032K] r-x\/r-x SM=COW ...\/MacOS\/DLight",
"extMods" : {"caller":{"thread_create":0,"thread_set_state":0,"task_for_pid":0},"system":{"thread_create":0,"thread_set_state":0,"task_for_pid":0},"targeted":{"thread_create":0,"thread_set_state":0,"task_for_pid":0},"warnings":0},
"faultingThread" : 0,
"threads" : [{"triggered":true,"id":41271,"instructionState":{"instructionStream":{"bytes":[255,255,0,0,0,0,76,137,181,136,254,255,255,199,133,112,254,255,255,15,0,0,0,199,133,152,254,255,255,0,0,0,0,72,141,181,112,254,255,255,76,137,239,232,183,0,0,0,235,7,198,5,182,105,7,0,1,49,192,72,129,196,136,1,0,0,91,65,92,65,93,65,94,65,95,93,195,102,46,15,31,132,0,0,0,0,0,85,72,137,229,72,133,255,116,123,246,71,120,16,117,117,72,139,79,80,72,133,201,116,32,72,139,1,72,133,192,116,24,72,139,128,96,1,0,0,72,133,192,116,12,72,139,128,96,1,0,0,72,133,192,117,37,72,139,7,72,133,192,116,31,72,139,128,96,1,0,0,72,133,192,116,19,72,139,128,96,1,0,0,72,133,192,117,5,72,133,201,117,7,93,195,72,133,201,116,32,246,65,121,1,116],"offset":96}},"threadState":{"r13":{"value":140676279440656},"rax":{"value":140676232423952},"rflags":{"value":66178},"cpu":{"value":4},"r14":{"value":140676287394416},"rsi":{"value":4332409595},"r8":{"value":140676673024704},"cr2":{"value":4577587200},"rdx":{"value":0},"r10":{"value":140676479434928},"r9":{"value":18446462598732840959},"r15":{"value":5},"rbx":{"value":140704371034544,"symbolLocation":0,"symbol":"NSApp"},"trap":{"value":13},"err":{"value":0},"r11":{"value":4332107936},"rip":{"value":4332161721,"matchesCrashFrame":1},"rbp":{"value":140702026937024},"rsp":{"value":140702026937024},"r12":{"value":0},"rcx":{"value":140676673024704},"flavor":"x86_THREAD_STATE","rdi":{"value":18410573989437996927}},"queue":"com.apple.main-thread","frames":[{"imageOffset":1116857,"symbol":"Tk_MacOSXGetNSWindowForDrawable","symbolLocation":9,"imageIndex":0},{"imageOffset":1097045,"imageIndex":0},{"imageOffset":1105226,"imageIndex":0},{"imageOffset":922939,"symbol":"Tcl_DoOneEvent","symbolLocation":363,"imageIndex":1},{"imageOffset":120139,"symbol":"Tk_MainLoop","symbolLocation":43,"imageIndex":0},{"imageOffset":187253,"symbol":"Tk_MainEx","symbolLocation":1717,"imageIndex":0},{"imageOffset":2367670,"symbol":"main","symbolLocation":310,"imageIndex":2},{"imageOffset":0,"imageIndex"
},{"imageOffset":5495569618119387508,"imageIndex"
}]},{"id":41293,"name":"com.apple.NSEventThread","frames":[{"imageOffset":2746,"symbol":"mach_msg_trap","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":3627,"symbol":"mach_msg","symbolLocation":59,"imageIndex":4},{"imageOffset":527090,"symbol":"__CFRunLoopServiceMachPort","symbolLocation":319,"imageIndex":5},{"imageOffset":520651,"symbol":"__CFRunLoopRun","symbolLocation":1325,"imageIndex":5},{"imageOffset":517597,"symbol":"CFRunLoopRunSpecific","symbolLocation":563,"imageIndex":5},{"imageOffset":1756568,"symbol":"_NSEventThread","symbolLocation":132,"imageIndex":6},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41294,"frames":[{"imageOffset":36426,"symbol":"__select","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":1350417,"imageIndex":1},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41299,"frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":291839,"symbol":"Thread_AutoSeqRecorder","symbolLocation":111,"imageIndex":2},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41300,"frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":1206831,"symbol":"Thread_DMXSend","symbolLocation":95,"imageIndex":2},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41302,"frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":74322,"imageIndex":8},{"imageOffset":71643,"imageIndex":8},{"imageOffset":71166,"imageIndex":8},{"imageOffset":66062,"imageIndex":8},{"imageOffset":553423,"imageIndex":8},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41318,"frames":[{"imageOffset":2746,"symbol":"mach_msg_trap","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":3627,"symbol":"mach_msg","symbolLocation":59,"imageIndex":4},{"imageOffset":73994,"symbol":"XServerMachPort::ReceiveMessage(int&, void*, int&)","symbolLocation":94,"imageIndex":9},{"imageOffset":272785,"symbol":"MIDIProcess::MIDIInPortThread::Run()","symbolLocation":105,"imageIndex":9},{"imageOffset":168352,"symbol":"XThread::RunHelper(void*)","symbolLocation":10,"imageIndex":9},{"imageOffset":173043,"symbol":"CAPThread::Entry(CAPThread*)","symbolLocation":77,"imageIndex":9},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41319,"name":"AMCP Logging Spool","frames":[{"imageOffset":2806,"symbol":"semaphore_wait_trap","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":111040,"symbol":"caulk::mach::semaphore::wait_or_error()","symbolLocation":16,"imageIndex":10},{"imageOffset":8330,"symbol":"caulk::concurrent::details::worker_thread::run()","symbolLocation":36,"imageIndex":10},{"imageOffset":7502,"symbol":"void* caulk::thread_proxy<std::__1::tuple<caulk::thread::attributes, void (caulk::concurrent::details::worker_thread::*)(), std::__1::tuple<caulk::concurrent::details::worker_thread*> > >(void*)","symbolLocation":41,"imageIndex":10},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41328,"frames":[{"imageOffset":21598,"symbol":"kevent","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":110398,"symbol":"uv__io_poll","symbolLocation":878,"imageIndex":11},{"imageOffset":45089,"symbol":"uv_run","symbolLocation":449,"imageIndex":11},{"imageOffset":3333666,"symbol":"reader_start","symbolLocation":610,"imageIndex":2}]},{"id":41330,"name":"thpool-0","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":4,"imageIndex"
}]},{"id":41331,"name":"thpool-1","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":4,"imageIndex"
}]},{"id":41332,"name":"thpool-2","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":4,"imageIndex"
}]},{"id":41333,"name":"thpool-3","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":4,"imageIndex"
}]},{"id":41334,"name":"org.libusb.device-hotplug","frames":[{"imageOffset":2746,"symbol":"mach_msg_trap","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":3627,"symbol":"mach_msg","symbolLocation":59,"imageIndex":4},{"imageOffset":527090,"symbol":"__CFRunLoopServiceMachPort","symbolLocation":319,"imageIndex":5},{"imageOffset":520651,"symbol":"__CFRunLoopRun","symbolLocation":1325,"imageIndex":5},{"imageOffset":517597,"symbol":"CFRunLoopRunSpecific","symbolLocation":563,"imageIndex":5},{"imageOffset":1074734,"symbol":"CFRunLoopRun","symbolLocation":40,"imageIndex":5},{"imageOffset":55873,"symbol":"darwin_event_thread_main","symbolLocation":369,"imageIndex":12},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41335,"name":"thpool-0","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":8,"imageIndex"
}]},{"id":41336,"name":"thpool-1","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":8,"imageIndex"
}]},{"id":41337,"name":"thpool-2","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":8,"imageIndex"
}]},{"id":41338,"name":"thpool-3","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":8,"imageIndex"
}]},{"id":41339,"name":"thpool-4","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":8,"imageIndex"
}]},{"id":41340,"name":"thpool-5","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":8,"imageIndex"
}]},{"id":41341,"name":"thpool-6","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":8,"imageIndex"
}]},{"id":41342,"name":"thpool-7","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":8,"imageIndex"
}]},{"id":41343,"frames":[{"imageOffset":3118,"symbol":"mach_wait_until","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":70038,"symbol":"Pt_CallbackProc","symbolLocation":390,"imageIndex":2}]},{"id":41344,"frames":[{"imageOffset":29102,"symbol":"poll","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":36590,"symbol":"lo_servers_wait","symbolLocation":654,"imageIndex":13},{"imageOffset":38736,"symbol":"lo_servers_recv_noblock","symbolLocation":48,"imageIndex":13},{"imageOffset":39636,"symbol":"lo_server_recv_noblock","symbolLocation":36,"imageIndex":13},{"imageOffset":60193,"symbol":"thread_func","symbolLocation":129,"imageIndex":13},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41345,"frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":97561,"symbol":"uv_cond_wait","symbolLocation":9,"imageIndex":11},{"imageOffset":27354,"symbol":"worker","symbolLocation":90,"imageIndex":11},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41346,"frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":97561,"symbol":"uv_cond_wait","symbolLocation":9,"imageIndex":11},{"imageOffset":27354,"symbol":"worker","symbolLocation":90,"imageIndex":11},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41347,"frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":97561,"symbol":"uv_cond_wait","symbolLocation":9,"imageIndex":11},{"imageOffset":27354,"symbol":"worker","symbolLocation":90,"imageIndex":11},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41348,"frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":97561,"symbol":"uv_cond_wait","symbolLocation":9,"imageIndex":11},{"imageOffset":27354,"symbol":"worker","symbolLocation":90,"imageIndex":11},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":50743,"frames":[{"imageOffset":8172,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":7}]},{"id":51702,"frames":[{"imageOffset":8172,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":7}]},{"id":51763,"frames":[{"imageOffset":8172,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":7}]},{"id":51780,"frames":[{"imageOffset":8172,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":7}]},{"id":51781,"frames":[{"imageOffset":8172,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":7}]},{"id":51792,"frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":2195356,"symbol":"-[_NSThreadPerformInfo wait]","symbolLocation":63,"imageIndex":14},{"imageOffset":319489,"symbol":"-[NSObject(NSThreadPerformAdditions) performSelector:onThread:withObject:waitUntilDone:modes:]","symbolLocation":474,"imageIndex":14},{"imageOffset":882654,"symbol":"-[NSObject(NSThreadPerformAdditions) performSelectorOnMainThread:withObject:waitUntilDone:modes:]","symbolLocation":87,"imageIndex":14},{"imageOffset":1075275,"imageIndex":0},{"imageOffset":361161,"symbol":"__NSThread__start__","symbolLocation":1025,"imageIndex":14},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]}],"usedImages" : [
"source" : "P",
"arch" : "x86_64",
"base" : 4331044864,
"CFBundleShortVersionString" : "8.7a6",
"CFBundleIdentifier" : "com.tcltk.tklibrary",
"size" : 1392640,
"uuid" : "ab1e2fc1-03ce-3f4e-ae27-5eac3efe9635",
"path" : "\/Applications\/DLight.app\/Contents\/Frameworks\/Tk.framework\/Versions\/8.7\/Tk",
"name" : "Tk",
"CFBundleVersion" : "8.7a6"
"source" : "P",
"arch" : "x86_64",
"base" : 4329275392,
"CFBundleIdentifier" : "com.tcltk.tcllibrary",
"size" : 1572864,
"uuid" : "2f83b2ff-1d83-37ab-b055-2ca90cc95268",
"path" : "\/Applications\/DLight.app\/Contents\/Frameworks\/Tcl.framework\/Versions\/8.7\/Tcl",
"name" : "Tcl",
"source" : "P",
"arch" : "x86_64",
"base" : 4321853440,
"CFBundleIdentifier" : "com.LightingStudioDevice.DLight",
"size" : 4128768,
"uuid" : "a87d329e-017b-3801-9f71-b9947b1d10f6",
"path" : "\/Applications\/DLight.app\/Contents\/MacOS\/DLight",
"name" : "DLight",
"CFBundleVersion" : "4.3.04"
"size" : 0,
"source" : "A",
"base" : 0,
"uuid" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
"source" : "P",
"arch" : "x86_64",
"base" : 140703273504768,
"size" : 225280,
"uuid" : "5aa1e5be-b5b8-3a02-9885-a8c99e0ca378",
"path" : "\/usr\/lib\/system\/libsystem_kernel.dylib",
"name" : "libsystem_kernel.dylib"
"source" : "P",
"arch" : "x86_64h",
"base" : 140703274045440,
"CFBundleShortVersionString" : "6.9",
"CFBundleIdentifier" : "com.apple.CoreFoundation",
"size" : 5255168,
"uuid" : "eab0e216-2a9e-31ce-9164-fdf3ebcf7bd3",
"path" : "\/System\/Library\/Frameworks\/CoreFoundation.framework\/Versions\/A\/CoreFoundation",
"name" : "CoreFoundation",
"CFBundleVersion" : "1856.105"
"source" : "P",
"arch" : "x86_64",
"base" : 140703318540288,
"CFBundleIdentifier" : "com.apple.AppKit",
"size" : 15265792,
"uuid" : "d23b9681-3764-3298-a716-fbb511dd5a7c",
"path" : "\/System\/Library\/Frameworks\/AppKit.framework\/Versions\/C\/AppKit",
"name" : "AppKit",
"CFBundleVersion" : "2113.20.111"
"source" : "P",
"arch" : "x86_64",
"base" : 140703273730048,
"size" : 49152,
"uuid" : "6c7561b4-4b92-3f45-921e-abe669299844",
"path" : "\/usr\/lib\/system\/libsystem_pthread.dylib",
"name" : "libsystem_pthread.dylib"
"source" : "P",
"arch" : "x86_64",
"base" : 4340260864,
"size" : 835584,
"uuid" : "be9d0830-8b58-3e1f-ab00-11ed9bf95bca",
"path" : "\/Applications\/DLight.app\/Contents\/Frameworks\/libTurboActivate.dylib",
"name" : "libTurboActivate.dylib"
"source" : "P",
"arch" : "x86_64",
"base" : 140703654273024,
"CFBundleShortVersionString" : "2.0",
"CFBundleIdentifier" : "com.apple.audio.midi.CoreMIDI",
"size" : 446464,
"uuid" : "f6a4a758-3aff-3d62-9deb-0857901dd0f8",
"path" : "\/System\/Library\/Frameworks\/CoreMIDI.framework\/Versions\/A\/CoreMIDI",
"name" : "CoreMIDI",
"CFBundleVersion" : "88"
"source" : "P",
"arch" : "x86_64",
"base" : 140703418888192,
"CFBundleShortVersionString" : "1.0",
"CFBundleIdentifier" : "com.apple.audio.caulk",
"size" : 143360,
"uuid" : "e76d1ab3-89c2-3a93-990b-30827fcf89b0",
"path" : "\/System\/Library\/PrivateFrameworks\/caulk.framework\/Versions\/A\/caulk",
"name" : "caulk"
"source" : "P",
"arch" : "x86_64",
"base" : 4334567424,
"size" : 131072,
"uuid" : "68856373-1551-3778-bc94-38d947ab6e63",
"path" : "\/Applications\/DLight.app\/Contents\/Frameworks\/libuv.1.0.0.dylib",
"name" : "libuv.1.0.0.dylib"
"source" : "P",
"arch" : "x86_64",
"base" : 4328771584,
"size" : 81920,
"uuid" : "7b535f7a-dceb-31de-9148-b2507bb85153",
"path" : "\/Applications\/DLight.app\/Contents\/Frameworks\/libusb-1.0.0.dylib",
"name" : "libusb-1.0.0.dylib"
"source" : "P",
"arch" : "x86_64",
"base" : 4328120320,
"size" : 65536,
"uuid" : "d63d4a21-900a-34c2-9d2d-19acfe1a8f71",
"path" : "\/Applications\/DLight.app\/Contents\/Frameworks\/liblo.7.dylib",
"name" : "liblo.7.dylib"
"source" : "P",
"arch" : "x86_64",
"base" : 140703289274368,
"CFBundleIdentifier" : "com.apple.Foundation",
"size" : 3911680,
"uuid" : "4f895069-27e3-3087-a30e-515f5fc9f493",
"path" : "\/System\/Library\/Frameworks\/Foundation.framework\/Versions\/C\/Foundation",
"name" : "Foundation",
"sharedCache" : {
"base" : 140703270502400,
"size" : 15216738304,
"uuid" : "40432a03-88d3-305f-9c0c-e7549e71d927"
"vmSummary" : "ReadOnly portion of Libraries: Total=928.0M resident=0K(0%) swapped_out_or_unallocated=928.0M(100%)\nWritable regions: Total=507.3M written=0K(0%) resident=0K(0%) swapped_out=0K(0%) unallocated=507.3M(100%)\n\n VIRTUAL REGION \nREGION TYPE SIZE COUNT (non-coalesced) \n=========== ======= ======= \nAccelerate framework 1024K 8 \nActivity Tracing 256K 1 \nCG backing stores 2160K 4 \nCG image 1048K 35 \nColorSync 244K 28 \nCoreAnimation 48.1M 28 \nCoreGraphics 12K 2 \nCoreImage 16K 3 \nCoreUI image data 3756K 29 \nDispatch continuations 64.0M 1 \nFoundation 48K 2 \nKernel Alloc Once 8K 1 \nMALLOC 329.0M 275 \nMALLOC guard page 32K 7 \nSTACK GUARD 56.1M 34 \nStack 61.8M 34 \nVM_ALLOCATE 116K 21 \n__DATA 20.6M 376 \n__DATA_CONST 17.6M 225 \n__DATA_DIRTY 899K 127 \n__FONT_DATA 4K 1 \n__LINKEDIT 642.8M 28 \n__OBJC_RO 81.8M 1 \n__OBJC_RW 3136K 2 \n__TEXT 285.3M 396 \n__UNICODE 588K 1 \ndyld private memory 1024K 1 \nmapped file 359.6M 64 \nshared memory 776K 17 \n=========== ======= ======= \nTOTAL 1.9G 1752 \n",
"legacyInfo" : {
"threadTriggered" : {
"queue" : "com.apple.main-thread"
"trialInfo" : {
"rollouts" : [
"rolloutId" : "607844aa04477260f58a8077",
"factorPackIds" : {
"SIRI_MORPHUN_ASSETS" : "6103050cbfe6dc472e1c982a"
"deploymentId" : 240000066
"rolloutId" : "60da5e84ab0ca017dace9abf",
"factorPackIds" : {
"deploymentId" : 240000008
"rolloutId" : "602ad4dac86151000cf27e46",
"factorPackIds" : {
"SIRI_DICTATION_ASSETS" : "6193d03f2171a2330e561dfc"
"deploymentId" : 240000305
"rolloutId" : "601d9415f79519000ccd4b69",
"factorPackIds" : {
"SIRI_TEXT_TO_SPEECH" : "621d4d0f680160486b9e1c98"
"deploymentId" : 240000416
"rolloutId" : "60356660bbe37970735c5624",
"factorPackIds" : {
"deploymentId" : 240000027
"rolloutId" : "5fc94383418129005b4e9ae0",
"factorPackIds" : {
"deploymentId" : 240000468
"rolloutId" : "60f8ddccefea4203d95cbeef",
"factorPackIds" : {
"deploymentId" : 240000020
"rolloutId" : "5ffde50ce2aacd000d47a95f",
"factorPackIds" : {
"deploymentId" : 240000198
"rolloutId" : "60186475825c62000ccf5450",
"factorPackIds" : {
"deploymentId" : 240000026
"rolloutId" : "5fb4245a1bbfe8005e33a1e1",
"factorPackIds" : {
"deploymentId" : 240000015
"experiments" : [
Model: MacBookPro16,2, BootROM 1715.60.5.0.0 (iBridge: 19.16.10647.0.0,0), 4 processors, Quad-Core Intel Core i5, 2 GHz, 16 GB, SMC
Graphics: Intel Iris Plus Graphics, Intel Iris Plus Graphics, Built-In
Display: Color LCD, 2560 x 1600 Retina, Main, MirrorOff, Online
Memory Module: BANK 0/ChannelA-DIMM0, 8 GB, LPDDR4X, 3733 MHz, Micron, MT53E1G32D4NQ-053
Memory Module: BANK 2/ChannelB-DIMM0, 8 GB, LPDDR4X, 3733 MHz, Micron, MT53E1G32D4NQ-053
AirPort: spairport_wireless_card_type_wifi (0x14E4, 0x7BF), wl0: Jul 12 2021 18:02:56 version 9.30.464.0.32.5.76 FWID 01-c081cfed
Bluetooth: Version (null), 0 services, 0 devices, 0 incoming serial ports
Network Service: USB 10/100/1000 LAN, Ethernet, en8
USB Device: USB31Bus
USB Device: USB3.1 Hub
USB Device: USB 10/100/1000 LAN
USB Device: USB2.1 Hub
USB Device: USB Flash Memory
USB Device: T2Bus
USB Device: Touch Bar Backlight
USB Device: Touch Bar Display
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad
USB Device: Headset
USB Device: Ambient Light Sensor
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in)
USB Device: Apple T2 Controller
Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 85.0
j'en suis à 4.3.10
peux-tu essayer avec la dernière version stp
