Infos sur le device link
4 years 4 months ago #23377 by Von Zurich
Infos sur le device link was created by Von Zurich
j’aimerai avoir des infos sur le device link. J’ai un soucis avec des changements de couleurs avec des leds, dans qlab lorsque je passe d’un cue à l’autre les couleurs ne changent pas comme il faut.
ca fonctionne dans dlight. Est ce que ca viendrait des device link?
Mes cues ont tous le même.
4 years 4 months ago #23378 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Infos sur le device link
peux-tu poster ton sho pour voir et dire sur quels steps tu constates un dysfonctionnement.?
aussi, quelle version de DL utilises-tu?
4 years 4 months ago - 4 years 4 months ago #23382 by Von Zurich
Replied by Von Zurich on topic Infos sur le device link
J’ai la version 4.3.04 j’essaie d’envoyer le sho ce soir
en gros lorsque je passe les cues dans dlight tout va bien (je n’ai pas essayé de les envoyer avec le go dans le désordre)
par contre dans qlab les cues sont dans le désordre et il n’arrive pas a remettre les bonnes couleurs.
du cue 8 au 2 ça plante, du 8 au 4 aussi.
j’ai l’impression que ca plante toujours quand on appelle un cue précédent.
je mets le sho ce soir
Last edit: 4 years 4 months ago by Von Zurich.
4 years 4 months ago #23384 by sl1200mk2
alors,
DL ne devrait pas planter... je te conseille d'essayer la 4306...
Ce qu'il faut comprendre avec les DLinks c'est qu'ils héritent tous les uns des autres. par exemple l'état lumineux au step 10 dépend de l'état lumineux du step 9 qui dépend du step 8, etc...
pour faire ce que tu semble vouloir faire je te conseille d'utiliser la commande OSC:
/seq/X2LoadAndFireCue xx.xxx
avec xx.xxx ton numéro de cue. Ce faiusant, DL va charger la cue xx.xxx en prépa et envoyer le step dans ses temps. Il va également checker l'état de DLinks à ce moment là et adapter l'état des machines
4 years 4 months ago #23388 by Von Zurich
alors excuse moi mais je ne comprends pas tout de que du dis.
 j’ai 11 cues et donc 11 Dlinks, dans mon sho mes cues affichent tous le Dlink 8 ou 4?!?
Ces couleurs se répètent tout le temps dans des ordres différents dans qlab.
je ne comprends pas pourquoi je m’arrache les cheveux avec un show aussi simple.
est qu’il y a moyen de virer ces Dlinks?
est ce qu’il y a un moyen de remettre le Dlink 1 sur le cue 1 etc… (car dans le Dlink il y a bien les bons paramètres de couleur)
ensuite dans ta réponse tu parles d’osc et de commande excuse moi je ne comprends pas cette partie.
je vais changer de version déjà.
Merci a toi.
4 years 4 months ago #23389 by sl1200mk2
sur chaque step la colonne DLink indique le nombre de DLinks par steps...
l'OSC me semble être le protocole approprié pour piloter DL depuis QLab
sans voir ton sho c'est pas facile.
4 years 4 months ago #23424 by theatre-ranelagh
Replied by theatre-ranelagh on topic Infos sur le device link
voici le .sho
4 years 4 months ago #23425 by sl1200mk2
@ranelagh,
thanks,
guys, utilisez des palettes !!! c'est bcp plus facile que d'enregistrer des niveaux...
bref, donc qu'est ce qu'il se passe.
vous dites que quand QLab pilote DL ça ne fonctionne pas... comment vous pilotez DL? en MIDI ou en OSC?
pourriez-vous poster un zip de votre projet QLab (ou en recréer un avec uniquement les commandes Midi)? pour voir où ça coince?
4 years 4 months ago #23426 by Von Zurich
Qu’est ce qui se passe?
On arrive pas a avoir dans qlab des leds avec les couleurs enregistrées avec dlight
En midi, les couleurs ne sont pas du tout ce qu’on enregistre.
mais laisse tomber te dérange pas.
je me débrouillerai tout seul
meeci
4 years 4 months ago #23427 by sl1200mk2
vous voulez que DL pilote du DMX dans QLab?
Time to create page: 0.170 seconds
