Probleme encodage projecteur CLF Poseidon Wash XL
4 years 4 months ago #23296 by systemd
Bonjour à tou(te)s,pour un prochain show, je suis amené à changer d'automatiques, mais je galère à créer le device. J'ai déjà procédé à des changement comme cela (le show a été créé avec des Spiider Robin, puis par la suite ils ont été remplacés par des Clay Paky K20. La transition s'est passée sans souci). Or je sèche pour utiliser des CLF Poseidon Wash XL dans ma conduite.En fait il y a des paramètres que je n'arrive pas à classer dans la nomenclature de création du Personnality Editor.Ci-joint le PDF avec les paramètres DMX, quelqu'un parait-il m'aider svp?Merci et bonne journée
4 years 4 months ago #23297 by sl1200mk2
tu sèches sur quels offsets?
poste ce que t'as déjà écris pour voir...
4 years 4 months ago #23298 by systemd
Voici ou j'en suis
4 years 4 months ago #23299 by sl1200mk2
excuse... j'avais mal réglé le site pour l'upload des fichiers .dld
peux-tu le ré-uploader stp et me dire sur quel offset ça coince.
4 years 4 months ago #23300 by systemd
Pas de souci, voici le fichier en question.
En fait, je ne trouve pas comment encoder les canaux suivants : 7 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 et 28
Merci pour le coup de main ;)
4 years 4 months ago #23301 by sl1200mk2
bon... ça n'a pas l'air de mieux fonctionner :(
généralement quand tu ne sais pas où classer les offsets, mets les dans EXTRA. c'est des offsets dont tu auras rarement l'utilité...
donc dans EXTRA, le 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23 - 24 - 25 - 26 - 27 et 28
dans COLOUR le 12, 22
4 years 4 months ago #23302 by systemd
Au passage, j'en ai profité pour mettre à jour mon dlight. Je constate que les noms des palettes que j'ai créé sont désormais remplacés par des points lorsque j'ouvre le meme show...
4 years 4 months ago #23303 by systemd
Et encore merci pour le réactivité. Je te tiens au jus
4 years 4 months ago #23304 by sl1200mk2
tu peux poster ton shoo pour voir?
4 years 4 months ago #23305 by systemd
En redemarrant, ça semble avoir disparu. Voici quand meme le show initial avec les spider et la version actuelle pour laquelle j'ai mergé les devices pour remplacerles Poseidon Wah qui me posent souci.
4 years 4 months ago #23306 by sl1200mk2
en fait les points dans le deviceLink Editor ça veut dire que il n'y a pas de palettes mais que tu peux en mettre.
par ex, sur ton step 7, il n'y a pas de palettes de couleurs mais vu que tu peux en mettre DL mets des points. pour le même step, si tu affiches le Focus tu vois les palettes
4 years 4 months ago #23307 by systemd
Ah OK super.
Dernier petite chose, apres j'arrete, promis ;)
Pourrait-on imaginer une facon plus lisible de laisser toujours le volet ouvert sur un projo?
4 years 4 months ago #23308 by sl1200mk2
le volet? tu parles du shutter? si c'est ça, il faut que tu renseignes le HOME de l'offset du shutter sur une position ouverte.
4 years 4 months ago #23310 by systemd
Super, ça marche, merci !
Time to create page: 0.160 seconds
