Chaser zoom ET dimmer avec PAR LED
- EulYan
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #23066
by EulYan
Chaser zoom ET dimmer avec PAR LED was created by EulYan
J'ai cherché sur le wiki mais n'ai pas trouvé de réponse à mon petit soucis : je veux faire un chaser en 4 pas sur un PAR led Rush II :
- step 0 : cue 1/dimmer@ 50% et Zoom@ FF
- step 1 : cue 2/dimm@ FF et zoom@ 50%
- step 2 : cue 1
- step 3 : cue2
Quand je teste mon chase (depuis chasers listing), j'ai bien mon dimmer au niveau souhaité...mais uniquement au 1er pas/démarrage de mon chase, puis plus rien en dimmer (uniquement les pas de zoom).
J'ai également rentré mon chase dans un sub (mode flash) et son speed à côté (mode flash), mais je n'ai encore que le chase de zoom, et rien en dimmer.
Edit : Mon dimmer concerné dans le séquentiel évolue bien selon les pas programmés et sa valeur est "grisée".
Je bloque un peu et je suis sûr que la soluce est sous mes yeux....un tips stp ?
Merci.
-Yannick-
- step 2 : cue 1
- step 3 : cue2
Merci.
-Yannick-
Last edit: 4 years 6 months ago by EulYan. Reason: précision
4 years 6 months ago #23067
Replied by sl1200mk2 on topic Chaser zoom ET dimmer avec PAR LED
le mieux c'est de poster ton sho...
t'as essayé avec la 4.3.03-2?
- EulYan
4 years 6 months ago #23070
by EulYan
Replied by EulYan on topic Chaser zoom ET dimmer avec PAR LED
Mac OS High Sierra 10.13.6
Mac Book early 2013
:Light : 4.2.09
Mon show en pièce jointe.
Pour info :
Sub 9 : chaser
Sub 10 : vitesse chaser
Mac Book early 2013
:Light : 4.2.09Mon show en pièce jointe.
Pour info :
Sub 9 : chaser
- celio
- Thank you received: 72
4 years 6 months ago #23071
by celio
Replied by celio on topic Chaser zoom ET dimmer avec PAR LED
bonsoir, je peux pas tester avec des machines mais si la valeur est grisée c'est que ton sub 9 est en couleur grise. Si tu le mets en bleu la valeur du dimmer (quand tu lances le Chaz) est bleue
4 years 6 months ago #23072
@EulYan,
je viens de tester ton sho et sur la 4303 tout se passe comme c'est écrit dans le Chaser.
T'as essayé avec la 4303?
Peut-être que j'ai pas bien compris ton pb....
- EulYan
4 years 6 months ago #23075
by EulYan
J'ai trouvé (palette de shutter fermée dans les pas de mon chase, forcément...).
Merci à vous !
Merci à vous !
4 years 6 months ago #23076
milles excuses... ça a été une erreur d'une release de DL... maintenant c'est corrigé
