- Thank you received: 8
Comment gérer un type de channel strobe / intensity
- systemd
je suis actuellement en création avec une éclairagiste qui doit travailler avec des projecteurs leds CONTEST irLED64 18x12SIX. Ces projecteurs sont configurés en ChG5 :
Mode 5 canaux RVB + W (compatible RVB pur avec blanc sur le dernier canal)
Valeurs DMX :
CANAL 1 Rouge de 0 à 100%
CANAL 2 Vert de 0 à 100%
CANAL 3 Bleu de 0 à 100%
CANAL 4 : Celui qui me ose problème !
000 - 189 Dimmer général de 0 à 100%
190 - 250 Stroboscope de lent vers rapide
251 - 255 Plein feu
CANAL 5 Blanc de 0 à 100%
Nous galérons pour fabriquer ce device pour le CANAL 4, je viens donc rechercher la bonne méthodologie pour procéder.
En gros, j'ai accès aux paramètres de couleurs, mais je ne comprend pas comment faire pour que le dimmer qui correspond au projecteur dans le sequentiel ne prenne pas en compte le strobe. Pour le moment, lorsque je dépasse 189 pour la valeur d'intensité du device crée, il strobe (ce qui me semble normal au vu de la doc). Cependant, je cherche à éviter cet effet de strobe lorsque je monte l'intensité dans le séquentiel.
J'ai essayé de remplir le canal 4 en rentrant les offsets pour chaque parametre (dimmer/strobe/plein feu).
J'ai essayé en mettant le canal 4 en INTENSITY et en EFFECT.
Je sèche. Ci-joint la doc du projecteur en question.
Merci de vos réponses
sinon est-ce que ces personality fonctionnent ?
- systemd
Je teste cela lundi une fois de retour au théâtre.
Pour la petite histoire, la creation a été commencée sur un congo, mais la librairie des pars leds en question n'etait pas dedans...
Les pars etaient accrochés et pas accessible simplement, je ne pouvais pas modifier leur mode...
Je te tiens au courant, merci pour ta réponse et ta réactivité
- leoclarys
- Thank you received: 10
As-tu besoin d'utiliser le strob? Si non, alors tu pourrais brider l'offset 4 à 189. Ou alors tester de via la courbe dans le patch.
Sinon, Nico, pour ce genre de machine ça serait pas mal de pouvoir ajouter un attribut pour le même offset, genre que l'offset 4 soit INTENSITY de 0 à 189 et à la fois EFFECT avec Strobe de 190 à 250. Mais je sais pas si c'est possible ça.
- systemd
Salut Leo, je n'ai pas besoin du strobe, mais ta proposition est tout a fait ce que je recherchais, en effet!
- systemd
Je viens de tenter d'importer dans le device listing les 2 personality, elles ne se chargent pas dans Dlight...
est-ce que tu pourrais poster un .zip des perso stp?
t'as essayé de l'écrire la perso?
- systemd
Oui, j'ai essayé d'écrire la personality de plusieurs manières, notamment en essayant de rentrer une valeur d'intensity de 0 à 189 pour le canal 4. Cependant, lorsque je monte dans l'intensité du projecteur dans la fenetre de circuit, celle-ci monte quand même jusqu'à 255, ce qui génère de ce fait le strobe. Je pensais qu'en procédant ainsi, cette valeur s'arrêterait à 189... Mais non !
- celio
- Thank you received: 72
Bonne soirée.
Celio.
Pour pouvoir piloter le niveau d'intensité des machines depuis la fenêtre principale, comme pour du trad, j'ai effectivement fait le choix de ne permettre qu'un Paramètre à l'offset INTENSITY/DIMMER.
Donc dans le cas de projos comme celui que rencontre @systemd où le strob est inclus dans l'offset, ça foire.
Je n'ai pas pour projet immédiat d'y remédier... c'est quand même des sources assez cheap qu'on ne croise pas trop souvent.
La solution de @Celio est bonne, le mieux étant tout de même de choisir une perso ou un mode d'utilisation où les offsets sont distincts les uns des autres.
- systemd
merci pour vos retours, je veillerais la prochaine fois à vérifier le mode des projecteurs et à rectifier la courbe si besoin !
