- Thank you received: 1
Personnality : attributs et/ou paramètres moins conventionnels
- Angie
6 years 1 month ago #20221
by Angie
Personnality : attributs et/ou paramètres moins conventionnels was created by Angie
Bonjour, j'ai cherché partout des infos supplémentaires pour créer des personnalities, je ne trouve pas, donc je me décide à poser les questions.
Peut-on avoir des exemples d'attributs à mettre dans "BLADE", et dans "CONTROL paramètre FUNCTION"et dans "EXTRA"? Je m'y perds un peu pour ce qui est moins conventionnel que les couleurs, les focus et les gobos...
Par exemple, pour les programmes auto, je choisis Effect ou Extra (j'ai vu des personnalities avec les 2!)?
J'ai un device à créer avec des courbes de gradation (set dimmer curve), je pense que c'est l'attribut CONTROL, est-ce bien ça? Dans paramètre, je laisse FUNCTION ou j'écris SET DIMMER CURVE, malgré qu'il soit conseillé de garder le texte d'origine?
J'ai aussi des canaux pour des Devices Settings (dimmer response, PWM Frequency...), je mets ça dans quel attribut?
Merci d'avance pour les réponses...
6 years 1 month ago #20222
Replied by sl1200mk2 on topic Personnality : attributs et/ou paramètres moins conventionnels
Tu peux poster la charte DMX de ton projo qu'on voit ca ensemble?
- Angie
6 years 1 month ago #20223
by Angie
Replied by Angie on topic Personnality : attributs et/ou paramètres moins conventionnels
Voilà c'est le Cameo Z120G2 en PJ...
Pour la question sur les programmes auto, c'est un autre projo plus basique (CH7), le CHAUVET SlimParPro 9CH en PJ aussi.
6 years 1 month ago #20224
salut Angie,
il n'y a pas de règle fondamentale concernant les attributs et leurs paramètres associés, c'est juste que c'est plus simple à l'utilisation quand en cliquant sur l'attribut COLOUR (dans le deviceCommand ou le dynamicBottom) s'affichent les paramètres Red, Green, Blue ou autre.
C'est plus facile également quand les paramètres affichés sont ceux qui sont essentiels car plus il y a de paramètres, plus les fenêtres deviceCommand et dynamicBottom sont longues et nécessitent de scroller horizontalement.
Je te conseille de garder autant que possible les paramètres proposés par DL pour que la fonction 'Merge Device Personality' (qui sert à échanger les personnalités quand tu tournes) soit efficace. Dans ce sens, certains paramètres sont éditables dans le personalityEditor et pas d'autres.
pour répondre précisément à ta question, dans l'attribut BLADE tu ne peux pas mettre les paramètres que tu veux.
pour les programmes autos, je te conseille de les mettre dans EXTRA et de réserver l'attribut CONTROL à l'allumage des lampes, les resets des machines et de manière générale tout ce qui touche aux réglages des machines.
pour le 'set Dimmer Curve', je ferais comme toi et le classerais dans CONTROL. je mettrais 'DimmerCurve' comme nom de paramètre. Tu as raison d'écrire qu'il est conseillé de garder le texte d'origine pour optimiser la fonction Merge comme expliqué ci-dessus mais en pratique c'est très rare de trouver la fonction 'set dimmer curve' comme paramètre à part entière...
pour le PWM, je le mettrais dans CONTROL... peu importe en fait (j'espère que tu l'as compris)
The following user(s) said Thank You: Angie
- Angie
6 years 1 month ago #20225
by Angie
Merci pour ces explications.
Par contre, je ne peux pas, comme tu me le conseilles, mettre "Dimmer curve" en nom de paramètre. Contrairement aux autres attributs, avec l'attribut CONTROL, je n'arrive pas à renommer le paramètre! Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est un bug...
6 years 1 month ago #20226
Non c'est pas un bug c'est que pour l'instant c'est comme ça.
Maintenant si on est au moins deux à penser qu' on devrait pouvoir éditer les paramètres de l'attribut CONTROL, c'est que ça vaudrait le coup...
Mais pour l'instant effectivement faut que tu les classes dans EXTRA.
- Angie
6 years 1 month ago #20227
by Angie
Merci, je les mets dans EXTRA.
Et encore merci pour toutes ces précisions, cela me permettra de partager ces librairies. Jusqu'à présent, j'ai toujours eu peur de partager des fichiers pas au top!
6 years 1 month ago #20228
Si tu veux partager tes persos (ce qui serait super) tu peux le faire dans le menu Download/DevicePersonality du site où tu trouveras un bouton 'ajouter vos devices'
Je regarde si c'est cohérent (en gros si t'as bien mis les HOME des focus à HALF , ceux des Control à NULL ET celui du shutter s'il y en a un à la bonne valeur pour qu'il soit ouvert ) et je publie.
- bourrier
- Thank you received: 5
5 years 6 months ago #21312
by bourrier
Replied by bourrier on topic Personnality : attributs et/ou paramètres moins conventionnels
hello Nico, sur les projecteurs leds on retrouve souvent le "lime". Serait-il possible de rajouter cette couleur sur le liste des paramètres? Merci et porte toi bien!
Time to create page: 0.163 seconds
