- Thank you received: 22
Merge Device - plantage
- Poypoy
Lorsque je merge un Device, DLight n'affiche plus aucune fenêtre, redémarrage du soft obligatoire.
Le sho et le Device sont en PJ, je cherche à merger les 15,16,17,18
J'ai essayé de loader le Device sur un projet vierge et ça roule.
Evidemment, ça joue demain
tu peux poster un .zip de la perso, j'arrive pas à la télécharger...
- Poypoy
Alors, entre temps, j'ai essayer de merger d'autres machines pour essayer , 31 à 37, et là ça fonctionne.
J'ai l'impression qu'il y a une histoire dans l'ordre du merge
- Poypoy
Je merge d'abord une autre machine (la 31) puis je merge les 15 à 18, et là ça marche.
En gros, impossible de merger les 15 à 18 si je n'ai pas mergé une autre auparavant.
ça marche avec la 31, mais pas avec la 37.
Par ailleurs, si je merge la 31 avec un autre Device (ni Mac Aura, ni Robe Pointe), j'arrive ensuite à merger les 31 à 37 avec des Pointe.
En gros, j'ai réussi à trouver une solution, mais il reste un loup.
si c'est bon pour toi pour demain c'est cool. je regarde ça la semaine prochaine
Il apparait que c'est p-e quand il y a un traitement par lot que ça coince.
la suite la semaine pro.
- Poypoy
Le seul truc qui m'a permis de le faire sur mon poste, c'est merger un autre Device avant .
Merci en tous cas!
La suite au prochain épisode
si j'efface le Device 200 (le shutter de ton vp), le merge par lot se passe bien.
je pense que je vais d'abord regarder par là pour fixer ce crash mais peux-tu me dire avant si c'est pareil chez toi?
et aussi, j'ai jamais eu l'occasion d'essayer les Pointe... t'en penses quoi de ce projo du coup?
- Poypoy
Je vais essayer demain, même si c’est fixé. Je me demande si je n’ai pas mis la zone en utilisant le reorder à l’époque où on pouvait le faire sur les Devices.
Je m’en suis servi essentiellement en mode Beam, et c’est vraiment très très puissant, ça peut facilement exploser le reste de ton tableau, et vu que le Dimmer n’est pas dingue (c’est un peu du On Off) c’est difficile à compenser.. Mais après tout, ce qu’on veut faire avec des Beam
En mode Spot les gobos font bien le job, le frost est joli, ça fait un wash qui dépanne, dans la mesure où tu n’as pas trop besoin de jouer sur l’intensité.
Pas de trichro, du coup le choix de couleur est restreint, et les fondus impossibles (j’ai dû revoir mes dlinks)
Bref, c’est une super machine pour faire du Rock’n’roll.
Sinon, j’avais essayé la copie Briteq (BTX Titan) et pour le coup ce n’est vraiment pas bien.
