Création d'un dimmer virtuel pour des ruban led
- Technique Java
6 years 10 months ago #19126
by Technique Java
Création d'un dimmer virtuel pour des ruban led was created by Technique Java
J'utilise plusieurs rubans led.
J'ai édité un Device avec 5 paramètres.
1 Intensity
2 Red
3 Green
4 Blue
5 White
Les couleurs fonctionnent mais le dimmer ne fonctionne pas.
J'utilise un driver a 4 canaux.
Je pensais que le fait de créer un dimmer allait contrôler les 4 autres paramètres mais ce n'est pas le cas. Que le dimmer soit à Full ou a 0, ça ne change rien.
Comment je peux faire?
Et merci pour vos réponses!
1 Intensity
2 Red
3 Green
4 Blue
5 White
6 years 10 months ago #19127
Replied by sl1200mk2 on topic Création d'un dimmer virtuel pour des ruban led
cas d'école...
refais toi une personality sans dimmer.
du fait qu'elle n'ait pas de dimmer, quand tu vas l'importer dans le deviceListing tu pourra cocher la colonne 'use virtual Intensity for colours'.
et comme ça t'as un master pour ton ruban.
dis moi si c'est ok.
cas d'école...
The following user(s) said Thank You: Technique Java
- Technique Java
6 years 10 months ago #19128
by Technique Java
Replied by Technique Java on topic Création d'un dimmer virtuel pour des ruban led
Ah ben il suffit de le dire et ça parait tout simple...
Merci!
Merci!
6 years 10 months ago #19135
et ça fonctionne comme tu veux?
Time to create page: 0.143 seconds
