fader 16 bits
6 years 10 months ago - 6 years 10 months ago #19122 by iannis
fader 16 bits was created by iannis
Je cherche à faire un fader 16 bits pour un device juste dimmmer pour une bande led qui a un driver led 16bits.
Je crois bien faire mais quand je fais varier le fader, le fine ne bouge pas, alors que normalement il devrait varier de 0 jusqu'à 255 pour chaque valeur du dimmer principal (coarse) et faire une belle montée sur plus de 65000 valeurs,
j'ai un device avec 2 attributes 1 intentisty et un 2ème fine relié au 1er,
je patch, ça prend bien 2 adresses dmx, je retrouve bien tout dans le device commands. Mais que le coarse bouge en activant le fader avec ce device, Le fine doit être réglé à la main.
Y'a t'il une étape que j'ai ratée ou une astuce ?
Merci bcp ( version 4.1.03 )
iannis
Last edit: 6 years 10 months ago by iannis.
6 years 10 months ago #19136 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic fader 16 bits
en gros DL ne calcule le Fine que sur du GO.
ya pas de faders en 16 bits dans DL... leur résolution est de 256 pas.
Les subs par exemple sont en 8 bits et codent sur 16bits lorsqu'ils doivent controler les paramètres (intensité comprise) des devices.
si les subs étaient en 16bit, il faudrait scroller 256 x plus pour atteindre FF....
j'espère avoir répondu à ta question.
Time to create page: 0.157 seconds
