ADJ PAR Z120 Dimming fine 16 bits
7 years 2 weeks ago #18841 by tantris
ADJ PAR Z120 Dimming fine 16 bits was created by tantris
J'aimerai utiliser la fonction fine du dimmer 16 bits du PAR Z120 Adj, quelle est la marche à suivre pour faire un dimmer 16 bits sous Dlight? Pour l'instant j'ai bien un Coarse/fine qui apparait dans le device command mais uniquement pour la couleur RED (paramètre 1) et non pour le dimmer.
En pj le device personnality que j'ai créé.
7 years 2 weeks ago #18842 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic ADJ PAR Z120 Dimming fine 16 bits
tu peux venir sur l'IRC pour en parler mais ta perso est ok.
t'as bien mis un FINE en offset 6 qui est le 16bit de l'offset 5 INTENSITY.
donc normalement tu devrais avoir un FINE que pour ce paramètre et pas pour la couleur.
ici ça fonctionne
The following user(s) said Thank You: tantris
7 years 2 weeks ago #18843 by tantris
Replied by tantris on topic ADJ PAR Z120 Dimming fine 16 bits
C'est ok pour moi, je viens d'essayer avec la release 4.1.03 (j'étais sous la 4.1.01) et ça marche impec!
merci pour ta réponse.
7 years 2 weeks ago #18845 by tantris
je reviens sur ce post car je suis en train d'essayer la release 4.1.03 pour commander le PAR Z120 ADJ. Je souhaite travailler en très faible intensité, d'où l'utilité du dimmer en 16 Bits que propose la machine.
Sur Dlight, avec le Device personnality que j'ai chargé, je retrouve bien le Coarse/Fine pour le dimmer mais lorsque je teste avec le projo branché, pas de variation d'intensité avec le Fine, uniquement en Coarse.
J'ai dû louper un truc... Peut-être une marche à suivre dans Dlight pour faire un dimmer en 16 bits?
7 years 2 weeks ago #18847 by tantris
Quelqu'un aurait une petite idée pour varier l'intensité en Fine?
7 years 2 weeks ago - 7 years 2 weeks ago #18848 by Poypoy
Replied by Poypoy on topic ADJ PAR Z120 Dimming fine 16 bits
Hello!
Pour le passage entre 2 valeurs, enregsitrées dans des Cue qui se suivent dans la conduite par exemple, DLight utilise toute les valeurs du fine pour passer d'une valeur à l'autre.
Pour programmer une valeur précise et avoir accès à ton fine de manière fixe, il faut que tu accèdes au Device Command, Onglet Intensity (shit+CMD+D sur MacOS) en ayant sélectionné ton circuit au préalable, ou après avoir ouvert le Device Command en tapant ton numéro de Circuit + "c"
Last edit: 7 years 2 weeks ago by Poypoy.
7 years 2 weeks ago #18849 by tantris
Merci pour ta réponse poypoy, j'étais bien dans le device command.
A priori, il semblerait que cela soit pour l'instant plus un problème machine que soft. Je reviens sur ce post pour vous tenir informé de mes fines pérégrinations dimmesques!
7 years 2 weeks ago #18850 by tantris
Pour clore le sujet :
le fine fonctionne sur Dlight et ADJ PAR Z120, seulement je m'attendais à pouvoir varier l'intensité entre 0 et 1 avec le fine pour amener la lumière tout doucement comme en trad, ce qui ne semble pas possible sur cette appareil. Le fine est ensuite bien visible entre les états lumineux lorsque le premier palier du dimmer prinipal est franchi.
Time to create page: 0.158 seconds
