Device et midi
7 years 4 months ago #18491 by KoniArt
Device et midi was created by KoniArt
Bonjour Bonjour,
petite question est il possible de d'assigner le tilt, le pan ou tout autre parametre des machines en midi ?
J'ai cherché j'ai pas trouvé. Ça serais trés pratique pour encoder avec des machines plus rapidement.
J'espère être dans le bon lieux pour poster le sujet.
Merci à tous et belle soirée !!
7 years 4 months ago #18492 by got
Replied by got on topic Device et midi
salut
je dirai que tu fais une palette tu la charge sur un sub et ensuite tu assigne ce sub en midi.
il y a peu être d'autre solution mais je ne suis pas un expert en device.
7 years 4 months ago #18497 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Device et midi
@KoniArt,
je vais bientôt implémenter une commande midi pour modifier les niveaux sélectionnés dans le DeviceCommand ou le DynamicBottom, mais c'est pas encore fait... B)
sinon en OSC c'est déjà dedans.
7 years 4 months ago #18502 by celio
Replied by celio on topic Device et midi
pour ceux qui ont touchosc il y a ce layer qui permet de gérer les machines.
sinon j'ai fait un patch Isadora pour gérer les machines avec du midi. ça marche avec des contrôleurs qui ont des rotatifs sans fin.
Ceux que ça intéresse peuvent me dire quelle machine ils utilisent et je peux faire les patch Isadora en fonction des machines.
Pour info moi je l'ai fait avec mon Panorama P1
fr.audiofanzine.com/autre-surface-de-con.../nektar/panorama-p1/
et le Behringer CMD DV1
www.woodbrass.com/mixers-numeriques-cont...OEAQYASABEgJ3u_D_BwE
et ça marche plutôt très bien.
Bonne journée
Célio
The following user(s) said Thank You: KoniArt
7 years 4 months ago #18520 by KoniArt
Replied by KoniArt on topic Device et midi
Merci beaucoup pour le layer Osc il est génial.
Question :
Serait il possible d'avoir une option en plus sur les sub ?
Le configurer en touche Select serais pratique pour directement sèlectioner les Device qui sont dans le sub.
Sinon est il possible de Cloner des devices quand par exemple on a pas tout a fais le même type de machine sur les dates de tourné.
merci Nico pour D;light il deviens vraiment de mieux c'est un bonheur de l'utiliser en tourné.
7 years 4 months ago #18528 by sl1200mk2
@koniArt,
j'aimerai bien mettre une fonction qui puisse sélectionner les circuits inhérents au contenu des subs.
mais comment faire....
Ctrl+clic sur le n° du sub sélectionne le sub...
ou alors (je réfléchis tout haut...) Ctrl+Clic, sur le numero du sub ouvre un menu popup qui propose:
-select sub
-select sub content
et pour les devices, si par exemple tu créé avec des clayPaky et qu'en tournée tu trouves des Martin, il faut que tu fasses un merge de personality.
on voit tout ça en formation....B)
je vais bientot poster les nouvelles dates des sessions à Montreuil
7 years 4 months ago #18555 by KoniArt
Merci Mr !!
Alors oui le merge de machine fonctionne très bien quelque bug sur les mémoires mais ça marche bien dans l'ensemble.
Par contre les Ctr + Clic ça ne fonctionne pas vraiment en tous les cas chez moi.
Belle journée à tous.
7 years 4 months ago #18560 by sl1200mk2
les Ctrl+Clic c'est pas encore fait... c'était juste pour lancer l'idée
7 years 4 months ago #18570 by KoniArt
ok merci
belle journée.
